1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Написанное на шильдике прибора - именно номинальное. Как и 110. Глобализация, однако.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Этот ток во вторичке. Все будет прекрасно. Откройте букварь и почитайте. Я реализовывал такое решение. Оно актуально когда у ближайших к подстанции завышено напряжение, чтобы досталось что то дальним.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А на каких приборах на шильдиках написано 240В?
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    номинальных напряжений и частот, которые показаны на карте. Допустимые отклонения считаются от них, обычно 10%.
    Телевизор электронный, ему с напряжением легко.
    А на чайниках, к примеру, у нас типовое 220-240В 50/60Гц.
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Греются очень по-разному в зависимости от материалов, конструкции, качества сборки, условий работы.
    Наилучший режим работы - открытое пространство (машинный зал) или достаточно просторный шкаф с естественным охлаждением. Для тяжёлых условий ставят специальные вентиляторы и оборудуют приточную вентиляцию, но в нормальных домашних условиях можно и нужно обеспечивать естественное охлаждение, это важный залог долгой безотказной работы.
  8. sergey_am
    sergey_am
    sergey_am
    А снаружи дома его можно поставить, допустим под навесом в какой нибудь ящик?
  9. Wim91
    Wim91
    Wim91
    Всем привет. Подскажите есть ли какие нибудь стабилизаторы напряжения которые можно смонтировать в щиток? Ситуация такая, в дом заходят 3 фазы, у меня стоит трехфазное реле контроля напряжения, на дисплеях показывает напряжение на всех 3-х фазах, и оно при плохой погоде начинает скакать, падает 205-208 вместо 220, соответственно лампочки начинают немного притухать и всё из этого выходящее. Хочу поставить стабилизатор, желательно в щиток дома, либо на крайний случай в уличный, такие вообще есть? Искал в интернете, много попадаются именно которые вешаются и аккумулятор подключаются (типа ИБП со стабилизацией) или прям шкафы стабилизаторы, либо стабилизаторы с выводом на розетку... Мне бы надо его в сеть воткнуть, чтобы дальше по разводке дома было всё нормально... Подскажите кто знает.
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вполне вариант, желательно поближе к щитку ввода, в просторном глухом коробе из металла, чтобы в него не набивались насекомые на тепло и пыль не откладывалась пластами.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Первый очевидный совет: купите обычные современные лампочки, без специальной надписи "Dimmed/Диммируемые". Большая часть современных источников света имеет встроенную стабилизацию тока и светят одинаково начиная от 140 (а иногда и от 90) вольт.
    Осознайте зависимость веса стабилизатора от мощности. В щиток удастся поместить стабилизатор на мощность не более пары сотен ватт. Оно Вам надо?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Щитки? Наверняка есть. :) Но надо понимать, что габариты стабилизатора - зависят от потребляемой мощности. Чтобы не перегружать голову выравниванием трехфазной сети в отдельно взятом домохозяйстве - я бы смотрел в сторону установки однофазных стабилизаторов, разделенных по веткам критичных потребителей.
    Лично у себя - поставил трансформаторный стабилизатор на питание насосов колодца и септика. Правильным лампочкам, как тут выше писали, небольшой провал напряжения - не критичен. Теплому полу и прочим нагревательным приборам - тоже.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Решите, какую мощность вы планируете пропускать через автотрансформатор.
    Необходимую мощность дополнительного трансформатора можно оценить как ток нагрузки умноженный на выходное напряжение трансформатора (например, 24В или 12В).
    Тогда если ток нагрузки, например, 20 А, а напряжение (на сколько планируем понизить) 24 В, то мощность дополнительного трансформатора 20*24=480 Вт. Плюс еще поправка на кпд и запас мощности - получится примерно 600Вт минимум.
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    С фазой и нулем ничего не будет.
    Входной нулевой провод подключите к свободному концу первичной (220 В) обмотки, туда же подключите и выходной ноль
    Фазный входной провод (из сети) подключаем к свободному проводу вторичной обмотки. Фазный выходной будет из точки соединения первичной и вторичной обмоток.
    Минусы всегда есть.
    Как бы "разовые" затраты:
    Деньги на покупку трансформатора.
    Необходимость выделить место для его размещения.
    Нужно обеспечить какое-никакое охлаждение трансформатора.
    "Текущие" затраты:
    к. п. д. любого трансформатора примерно 95%, т. е. около 5% пойдет в тепло.
    даже без нагрузки через трансформатор пойдет какой-то ток (зависит от качества конкретного трансформатора)
  15. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Ток нагрузки через первичную обмотку будет течь, при включении по автотрансформаторной схеме включенной для понижения?
