1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Там наверно и мощность мизерная, Штиль инверторный на 500 Вт с запасом скорее всего будет. У меня сейчас одна фаза на Энерготех Инфинити 7500 и на ней ибп на 2 Квт. Так вот при байпасе через ибп с нашей сетью, освещение как цветомузыка временами. Пришлось после этой инфинити Штиля инверторного поставить, по крайней мере теперь с мигающим светом проблем нет .
  2. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    @kuznechov119m, да, мизерная. но я подумал, что чем платить 20 тыс за Штиль (2% стабилизации) и еще тысяч 40 за стабилизацию фазы, проще купить сразу Универсал на 1.5% и все подключить к нему.
    Надеюсь, его хватит. Мерцание меня не очень волнует. А вот то, что посудомойка начала активно глючить - да. Да и усилок ламповый тоже не оценит +-15% перепад текущий.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я от Энерготех не в восторге, по крайней мере после Штилей у которых напряжение никогда не выходит из предела 217- 223 вольта. А вот на Инфинити это уже 205 -232 вольта, не знаю что за Универсал с 1.5% хотите купить. Но у Энерготех характеристики с перевиранием от реальности .
  4. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Точность у Штилей конечно хорошая, на то они и инверторные, вот только хотелось бы чтобы и надёжность была получше. Многие покупатели жалуются на качество и очень длительные сроки ремонта (бывает и до 2-х месяцев). Я бы эти Штили только точечно ставил туда, где без них уже никак совсем. А на весь дом - тиристорные.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не знаю как сейчас делают, но у меня три штуки ни разу не ломались. Первый с 2017 года работает, самый новый из них в 2020-ом куплен (чуть более 20 тыс. рублей за i3500 в то время была цена). Напряжение на фазах очень сильно скачет до 50 вольт, приходилось и при авариях на КТП с фазой на 300 вольтах сидеть, причём больше двух суток пока не восстановили.
    Если бы последние годы просадки до 140 вольт не происходили, не пришлось Инфинити покупать. Плюс конечно данного Энерготеха что на морозе можно эксплуатировать, третий год в неотапливаемом помещении работает. Прошлый январь за минус тридцать больше недели держалось .
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Такую чушь могли сказать только газовщики.
    Я угадал;)?
  7. Evgar
    Evgar
    Evgar
    почему чушь? Если под изменениями напряжения понимать большой разброс по величине напряжения и частоте (например, от генератора), то многие котлы к этому чувствительны
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Х. м. Может я чего-то не понимаю? Я зажигаю газ при помощи пьезоподжигателя один раз. И газ горит поступая в горелку под своим давлением. Зачем электричество для дальнейшей работы котла?
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Для насоса?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а так же для работы платы управления, которая контролирует датчики температуры и давления
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мне кажется что платы управления везде стоят за БП с фиксированными значениями питания по постоянке.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вопрос был какой?
  13. Evgar
    Evgar
    Evgar
    да, а на входе оно должно быть 230В +10% -15% и частота 50Гц
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Кому должно? У моего котла написано - что у него сработает защита при +-30% изменении питающего напряжения. До этого - будет работать.
  15. Evgar
    Evgar
    Evgar
    как минимум моему котлу), требование дословно скопировал из инструкции по эксплуатации котла
