1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Денчик48
    Денчик48
    Денчик48
    Приветствую, друзья. Доброго, вам, времени суток. Вопрос с изюминкой. Перерыл всё и вся, ответа нет. Установил 3 отдельных стабилизатора Штиль IS10000, по одному на фазу, в одном месте. И 1 стабилизатор в другом месте, за 5 км от первого места. Нагрузка на каждый 7кВт. 3шт из одной партии, четвёртый куплен через две недели. Работают круглые сутки. Но раз в сутки, в одно и то же время, до секунды, переключаются на доли секунды на байпас и возвращаются в режим стабилизации. Оборудование от такого действа замирает и перезагружается. И так повторяется каждый изо дня в день, в одно и то же время. Если по каким либо причинам отключают электроснабжение, то время ухода на байпас сдвигается ровно на то, в какое время возобновили электроснабжение. В третьем месте установленны 3шт is15000 с нагрузкой 10500кВт на каждый, купленных через 5 месяцев после первых, таких фокусов нет, всё стабильно. Может кто встречался с такой ситуацией. Заранее благодарен за ответы.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    похоже, что это глюк... в настройках пошариться пробовали?.. мозги перепрошивать нуна...
    звонок в поддержку
  3. Денчик48
    Денчик48
    Денчик48
    Сброс ошибок ни чего не даёт. Звонил в поддержку, разводят руками. Нужно везти на проверку и пробную перепрошивку. Но это очень накладно выходит. Простой оборудования ни кто не оплатит. А у них это займёт не меньше месяца, в лучшем случае, в чём я сомневаюсь. Поэтому ищу варианты.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если режим байпаса не нужен в принципе, то просто отключите его управляющую цепь - пусть всегда работает в режиме стабилизации.
  5. Zobomafo
    Zobomafo
    Zobomafo
    Стабы поди на гарантии ещё, вряд ли тогда получится её сохранить после такого вмешательства.
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    В нормальном изделии типа онлайн ИБП отключить байпас возможно переводом изделия в режим конвертора частоты. В остальных случаях байпас инвертора необходимое условие повышения надежности инвертора при перегрузке или неисправности. Если байпас недоступен, изделие должно выдавать тревогу.
  7. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Всем добрый день,
    Кто-нибудь использует Штиль IS10000 в неотапливаемом помещении?
    Так получается, что повесить его можно только в в сарайчике (сухом) при въезде на участок, через который идет питание на участок и дом.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Документация:
    "Диапазон рабочей температуры, °С от плюс 5 до плюс 40".
    Вот здесь я написал о выборе стабилизаторов. В том числе и для работы на морозе.
    Выбор стабилизаторов напряжения для дома.
    Лично я Штили не рекомендую.
  9. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Прочитал ваш пост про стабилизаторы, спасибо. Почему не рекомендуете Штиль?
  10. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Пояснение про Штиль IS10000 в холодном помещении.
    Да, я знаю про диапазон рабочей температуры от +5 до +40 и что ниже +5 возможно образование конденсата, окисление схем, КЗ и т. д. Но при работе он нагревается (даже на холостом ходу), что исключает образование конденсата.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаете, что производитель об этом не знает?
    По сумме всех параметров. А также по отзывам о капризности.
  12. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Уверен, что знает, поэтому и вызывает удивление столь резкое ограничение.
    Есть ли ссылки на отзывы?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вероятно, есть. Я же их где-то прочитал;).
  14. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Почитал про Volter Smart... он, конечно, морозостоек, но "обеспечьте не более 260 В на входе даже в режиме транзита"... у меня недавно было 272 В на входе.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Sergic271, Volter Prostor и аналоги:
    Диапазон стабилизации: 130-320 В.
