1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    форумы сказали, а также ИИ, которого я озадачил этим вопросом :)
    Хотя мне непонятно, почему именно у котлов плата управления должна быть более хрупкой, чем у любой другой домашней электроники
  2. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Всем доброго дня! частный дом, подведено три фазы 15 кВт. Летом напряжение держится в норме. Зимой когда все включают обогреватели напряжение от 150 до 190 (180-160-190). возможно ли установить стабилизатор только на одну фазу и на неё повесить бытовую технику (холодильник, стиральная машинка, скважины насос и тп)? в дальнейшем, конечно, планируется стабилизаторы на все фазы.
    просто один электрик сказал, что можно. Другой электрик сказал, что стабилизировать только одну фазу нельзя- сгорит или стабилизатор или оборудование на других фазах и будет перекос по фазам, сказал что лучше тогда ставить индивидуально стабилизаторы на каждое оборудование
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вы её вообще просадите и стабилизатор с приличным запасом по мощности придётся покупать, причём с пониженным входным чтобы вольт от девяносто был. При этом и в 5 кВт можете не укладываться, проводку также скорее всего придётся переделывать .
    Ну это уже через чур, много чего где тен установлен по барабану входное напряжение .
  4. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Ну совсем не просядет- основное тут будет насос и стиралка, холодильник много не берет. Да и одновременно вряд ли все заработает.
    Сейчас 3шт на каждую фазу не поставить по некоторым причинам.
    может тогда взять один на 5квт на насос и стиралку- включить его в розетку и в него уже запитать, и 2квт взять на холодильник. Стиралка при нашем напряжении не работает совсем)
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Входное допустим 150 вольт, подключили насос, стиралка в это время на полной мощности и запуск холодильника. Если у Вас не инверторный, то за 2 кВт с лихвой при пуске добавляйте. И скорее всего ещё какие нибудь потребители могут быть в этот момент включены .
  6. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Тогда какие варианты?
  7. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Ставьте на одну фазу и все. Проблема просадки фаз - это проблема сетевой организации. К вам она не относится.
  8. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Мрск сказали, что так еще будет до конца января 25 года - типа сейчас запитаны по временной линии, на осноаной работы ведуться. Но и на основной линии не намного лучше) они перед зимой накручивают чего и напруга более менее приходит в норму, а по весне обратно окручивают, чтоб не зашкаливало.
    Т. е поставить стаб киловат на 8 на одну фазу можно?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Конечно можно, главное в проводке уверенность и по стабилизатору выбор от пониженного питания (хотя бы 110 вольт)
    Вот такой например
  11. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    В итоге купил на фазу Штиль 8000 по цене Энерготеха. посмотрим, как он себя покажет
  12. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    Скажите, кто сталкивался. Попадаются ли в продаже поддельные Штили IS8000? В магазинах они стоят по 68 тыс, на озоне от 55 до 60 есть варианты с отзывами о покупке (в основном удачными, но есть пара отзывов о том, что изделие пришло помятым). Это тоже оригинальные Штили или подделка?
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А разве бывают поддельные и одновременно помятые товары?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот я думаю. Надо бы сделать какую-нибудь штуковину поддельную и продать через озон. Вот я думаю что штиль - ну самый первый вариант. Их же покупают ну десятками тысяч по стране. Они же в производстве стоят всего пару тысяч, а продать можно аж по 50-60. Ну прям первый кандидат на подделку
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а доставщикам пофигу что пинать - оригинал или подделку
