1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вопрос в том, что же мы хотим получить от стабилизатора?
    Если не очень большую коррекцию (постоянно) не сильно повышенного или пониженного напряжения, то это одно. Но тут и без стабилизатора обычно всё более-менее работает.
    Если же пытаемся скорректировать кратковременные броски и провалы напряжения (как у автора вопроса) - то это уже совсем другое. Постоянные переходные режимы для стабилизатора, да и для нагрузки не сильно полезны. А стабилизатор может эти броски напряжения ещё и усилить :-(
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не про ситуацию автора. А про пусковые токи и то, что стабилизатор должен иметь 10 кратный запас.
    ,.вам надо бы использовать стабилизатор не менее, чем на 10 киловатт, а лучше на 13 киловатт...
    В конце концов можно поставить плавный пуск.
  3. ahamb
    ahamb
    ahamb
    А просадки напряжения у Вас часто бывают?
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Согласен. Про то, что 10-ти кратный запас это перебор. :)
    И про плавный пуск (или частотник для снижения пусковых токов) тоже согласен.
    И с тем, что достаточно примерно трехкратного запаса мощности.
    Но вопрос то ещё в том, что купит автор вопроса стабилизатор, даже не важно, какой мощности, а проблема у него только усугубится.
  5. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Какие параметры онлайн бесперебойника/плавного пуска/частотника для насоса нужно смотреть?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Напряжение не скачет. Либо стабильно низкое 190+5. Сейчас стабильно высокое 245.
  7. ahamb
    ahamb
    ahamb
    У нас, когда не скачет (точнее, когда не садится), 190 +/-10 (только что 181 выдало :(). Вечером обычно так, а днем бывает то 210 "разгоняется"
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бесперебойник который выдерживает кратковременные перегрузки достаточно большие. С плавным пуском я бы смотрел для насоса от 2 квт. А нужно Вам это? Дорого и громоздко.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я бы сначала спросил, что вас больше всего беспокоит в текущей ситуации? Что вы хотите получить в результате?
    Потом предложил бы начать переписку с энергоснабжающей организацией на тему качества предоставляемых услуг.
    А уже потом думать, стоит ли вам ставить ИБП, какой и на какую мощность.
  10. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Насос, если после очередного такого перепада навернется, поменять будет стоить 25 т. р (достать, заменить, засунуть) + 13-18 т. р. сам насос, если брать аналог актуальному. Хотелось бы отсрочить, по возможности, его кончину и эти траты.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну зайдите в тему про ИБП, поинтересуйтесь. Может аналогичную ситуацию найдете там.
  12. ahamb
    ahamb
    ahamb
    У нас вокруг деревни выросло несколько огромных ЖК. Энергосистему "модернизировать" успешно закончили, теперь регулярно проводят "внеплановые отключения" для ремонта и иногда плановые для дальнейшей "модернзации". Недовольных качеством услуг, особенно среди новоселов, очень много. Пишут. Мы раньше тоже писали. Энергоснабженцы отвечают, что очень стараются, но видно, что у них ничего не получается...
    А больше всего беспокоит в текущей ситуации сокращение срока службы насоса и перспективы регулярно его менять с соотв. расходами.
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Может быть, вам вместо ИБП, для начала, будет достаточно для защиты насоса (и не только) поставить реле напряжения? Чтобы при просадке напряжения происходило отключение всех потребителей, а включение только после нормализации напряжения, но не раньше, чем через несколько секунд?
    Этим вы как-то защититесь от переходных процессов, когда напряжение то появится, то пропадет.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У нас тоже дома росли как на дрожжах. Не хватало на всех. Но видимо деньги выделили, ТП новые везде поставили, столбы, провода. За последние 3 года все наладилось. Не знаю, как надолго. Но долбить птсьмами, желательно коллективными, нужно все инстанции.
  15. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Регулярный дополнительный вкл/выкл. (в придачу к установленному реле давления системы) не принесет большего вреда, чем просадки напряжения, для ресурса насоса?
