1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вряд ли... при выборе смотрите на коэффициент трансформации...
    ещё не придумали стаб, который даёт мощность из воздуха
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот именно, напряжение берётся из тока.
    Пусть стиралка с телеками 10А. 230/90*10 = 25,6А - такой ток, скорее всего, еще больше просадит сеть...
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если надо сильно экономить, то поставьте устройство плавного пуска. Например, «Акваконтроль УПП-2,2C.
    И стабилизатор на 2-3 кВт.
    А если есть резерв денег и нужны комфорт и некоторая доп. защита оборудования, то могу посоветовать хороший ИБП.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  5. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Какие минимальные параметры для ИБП в моем случае подойдут?
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вам нужно с этим в другую тему - https://www.forumhouse.ru/threads/421090/
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В любом случае советую использовать устройство плавного пуска. Это сэкономит и деньги и ресурс насоса. Если с ним, то минимальная мощность ИБП/ стабилизатора - 2 кВт.
    Если без него, то от 3-4 кВт при хорошем параметре пускового тока, т. е. - не ВЧ, а НЧ.
    А если ВЧ, то - от 5 кВт.
  8. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    МО Домодедовский р-н д. Образцово
    Всем привет. Подскажите насколько критично будет установить релейные стабилизаторы на холодной веранде. Может сделать шкаф для них, чтобы сами себя грели.
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    У некоторых продавцов техники есть даже специальный фильтр отбора товаров "работа при минусовой температуре". А эта минусовая температура может быть и -10С, и -20С, ... и -60С. Надо скачивать с сайтов производителей руководства по конкретной модели и смотреть, такие руководства выложены у всех, на каждую модель или серию моделей.
  10. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    спасибо, Кэп)
    в моем случае температура эксплуатации от 0.
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    И в чём же состоит сакральный замысел, покупать заведомо неморозостойкий аппарат, а после всячески ухищряться, чтобы обеспечить ему приемлемую надёжность?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    холод стабам не страшен:no:
    все стабы смертельно боятся отпотевания (оттепель после мороза)
    ну если резко поднимется температура до образования конденсата - кирдык стабу
  13. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    вестимо в чём - в цене.
  14. Вито1978
    Вито1978
    Вито1978
    так идея в том, что они будут работать и сами будут теплыми всё время
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    в таком случае Вам не чего бояться... за исключением всяких неприятных случаев, как например: в морозы отключили энергию, и стаб охладился
