1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Вне зависимости от того, как я отношусь к местным "знатокам впадающим в экстаз от своих советов", могу вас торжественно поздравить с вступлением в ряды "знатоков, впадающих в экстаз от своих советов"
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И что там было?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    таракан на контактах помер
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    в экстазе...
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Был случай, крыса (померла - сгорела) между фазами ввода в здание. Вышибало защиту на подстанции, пока пол не вскрыли, и крысу (то, что от неё осталось) не нашли. :ogo:
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пока крысу не найдешь и не извлечешь, вообще ничего работать не будет
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    видел фото... впечатлился:ogo:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Пять лет назад, когда стабилизатор был ещё на гарантии он начал вываливаться в ошибку, уже не помню какую. В этой теме я вроде бы писал.
    Когда эта ошибка только начинала появляться и стабилизатор работал, я позвонил в сервис центр в Медведково, мне местный спец веско заявил, что скоро стабилизатору кранты.
    Типа привози мы его отремонтируем.
    Так и случилось
    Когда стабилизатор умер, нашел контору поближе к дому в районе Нагатинской улицы.
    Оказалось это склад, куда ты привозишь стабилизатор, они его бросают в кучу и видимо отправляют на завод.
    Через три недели позвонили, забрал.
    Что было не сказали, максимум что узнал заменили плату управления.
    С того времени провел себе три фазы и жить в деревне стало более менее комфортно.
    Стабилизатором практически не пользовался.
    В этом году на двух фазах стало совсем плохо, на третьей самой приличной висит тепловой насос,
    Вот решил включить стабилизатор.
    Проработал он с месяц и после очередного отключения электричества просто не запустился, щелкало реле, это как я потом понял не силовое, которое включает нагрузку.
    Когда снял кожух осмотрел плату управления, явных признаков что что то подогрело нет
    Включил, реле щелкает
    На плате управления несколько разъемов, начал аккуратно их трогать. При нажатии на одно, щелчки прекратились и через несколько секунд щелкнуло основное реле,
    Стабилизатор запустился и подключил нагрузку.
    Видимо при замене платы на заводе не дожали этот разъем до щелчка
    Может быть мой случай кому нибудь поможет
    Но местным юмористам это не интересно,
    Они всё больше специализируются по крысам, тараканам и пчёлам
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    конечно не интересно:no:
    окисление и ослабление контактов настолько обыденная вещь, что о ней и не говорят вслух...:close:
    про таракана я упомянул в надежде спровоцировать Вас на рассказ о поломке Вашего стаба:)]:)]:)]
  12. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Всем привет, на входе стоит реле выбора фаз Reletek (три фазы входят, одна выходит), за ним стоит стабилизатор VOLTER СНПТО-7.
    При переключении фазы в реле (в описании сказано, что это занимает 0.2 с) стабилизатор уходит в перезагрузку, отключая потребителей на 4-5 сек, после чего все восстанавливается.
    Что поставить перед стабилизатором, чтобы он не перезагружался?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    поставьте перед ним бутылку коньяка... и как будет подходящее время - залпом выпейте...
    если у стаба в программе зашита перегрузка по прерыванию тока, и он обязан перезагрузиться, то тут ни чего не поможет... если только в настройках самого стаба есть фича, которая отключит перезагрузку...
  14. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Конденсаторы?
    АВР с аккумулятором и инвертором?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    попробуйте... потом нам расскажете
