1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это верно.
    Но Вы наверно никогда не жили в таких местах, где электричество отключается 6 раз в неделю на 1-3 часа.
    И стабилизатор может не только остыть, но и замерзнуть.
    И еще не факт, что замерзшие вентиляторы начнут крутиться при подаче напряжения.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Заземлять надо нормально. К газ. трубе категорически запрещено.
  3. Evgar
    Evgar
    Evgar
    "Поздравляю, Шарик, ты балбес!" (с)
    Как вообще могло такое в голову прийти..:nono:.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Щиплет током - это нормально.
    Это не гарантийный случай, поэтому ехать в сервис не нужно.
    Вы чувствуете, а супруга нет - это тоже нормально. У людей разная чувствительность.
    Корпус стаба надо заземлить. Подключить к заземлению.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я правильно понимаю, что в электроустановке нет не только заземления, но и дифзащиты, не говоря уж про напряжение? 25А на розетки, 16А на свет, да?
  6. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    7.jpg Померял напряжение между контактами. Так и должно быть? Это нормально? Впервые с таким столкнулся, никогда ничего не было заземлено, как и заземления не было. Откуда ему взяться?
    А газ труба - это единственная металлическая труба в доме. Везде пластик. Вы считаете, что у всех, кроме меня, стабилизаторы и котлы заземлены? Не верю.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Просто у Вас в доме (или только в розетке, куда включается стаб) нет заземления на третьем контакте розеток. Никакое другое не нужно.
    Верьте!
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это очень плохо. И не безопасно.
    Сделать. Притом уже давно нужно было сделать.
    Можете не верить - но это так.
    Не относитесь к вашей (и вашей семьи) безопасности наплевательски.
  9. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    Так ясное дело нет. А про напряжение там, где его не должно быть, что скажете? Оно должно быть на корпусе? По-моему, не должно. Плата должна быть изолирована от корпуса, розетка тоже из пластика. Откуда там напряжение?
  10. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    Советы давать легко. А всего-то надо пол дома раздолбать, чтобы протянуть третий провод для заземления. Почему нельзя к газовой трубе? Она железная и стоит на железных столбах. Газ к котлу идет через изолятор.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас везде проложен двужильный провод (или кабель)?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не верю. Учитывая то, что провод заземления разрешено протягивать отдельно от токоведущих кабелей, по удобным путям.
    Потому, что внутре газ. Горит и взрывается. А ток через провод заземления не всегда хорошо предсказуем.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто мешал это сделать сразу?
  14. Evgar
    Evgar
    Evgar
    заземление на трубу и тем более газовую рано или поздно приведет к очень печальным последствиям!
    При неисправности вашего оборудования потенциал с большой вероятностью может попасть на трубу и она станет фазным проводником, прикоснувшись к которому могут пострадать/погибнуть люди, даже далеко за пределами вашего дома, а если где-то образуется свищ и утечка газа, то это прямой путь к пожару и взрыву.
    По правилам ТБ на газовую трубу запрещено не только заземлять оборудование, а даже рядом прокладывать провода!
    Вообще, физику надо было в школе учить и не пытаться сотворить дичь!
