1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Всем доброго дня, стабилизатор ресанта спн13500
    был куплен и повешен в 2022 году
    напряжение в СНТ 160-180 стабилизатор все отрабатывал, правда пару раз меняли реле от того что начинали искрить и хлопать
    в прошлом году добился от россетей нового подключения от города
    напряжение сейчас стабильно 238-245
    убрал газовую плитку и купил индукционную плиту
    с напряжением все ок, стаб даже ни разу ни щелкал реле, но появился гул когда на индукционой плите мощность с максимальной на среднию (на номер с 9 на 5) появляется гудение
    на максимальной мощности индукции ничего не гудит
    непонятно, это нормально или нет?
    гудение такое хорошее стоит когда индукция варит супчик)
    как только плиту выключаешь гудение исчезает
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Смириться с гулом.
    2. Подобрать варочную плиту с минимальным гулом.
    3. Выкинуть нафиг стабилизатор.
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Купить Штиль соответствующей мощности. С индукционной панелью работает отлично! Проверено.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если с напряжением всё Ок - выключить стабилизатор.
  5. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    вроде как смирились дома уже все, в плане безопасности ?
    это гудение так и должно быть? что там происходит что появляется гул? напряжение от включение плиты максимум с на 2-3 вольта падает судя по стабу,
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Почему шумит индукционная панель?
    https://dzen.ru/a/Zll9XAmth1Wz8ah-
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Трансформатор гудит.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ресанты вообще опасны, могут загореться. Убирайте.
    Гудит трансформатор, т. к. плохо скреплен. Ерунда.
  9. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    так шумит ни индукционка а стабилизатор на входе в дом
  10. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    вроде как на максимальной нагрузке гудеть должен, а он ни гудит, даже до кучи если включить чайник, фен и духовку, нету этого шума
    а вот именно мощность комфорки с 9 на 5-6 поменяеш и появляется шум, если на 2-3 или 7-8-9 нету шума
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Индукционные плиты интересные механизмы. На малой мощности они могут давать импульсный нагрев. Что не нравится пластинам трансфоматора. Они входят в резонанс при определенных условиях. Или сочетание мощности плиты с входящим напряжением влияет тоже. В этот момент напряжение может меняться. Но это как версия.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С любой панелью?
    Не все жалуются, поэтому можно предположить, что есть зависимость от производителя панели или от модели.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если бы варочная панель была обычная спиральная, то да...гудел бы при большой мощности.
    Но индукционная панель создает помехи и искажает синусоиду.
    Поэтому стабилизатор матерится.
  14. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    на это можно закрыть глаза и не парится? или лучше что то предпринять? уже год прошёл как мы слушаем это гудение при готовке покушать
    предпринять это снять нафиг стаб)
    хотя этот стаб спас весь дом когда Россети подали напряжение в дом без ноля, при малой нагрузке на фазу напряжение с 230 падало до 5 а на других фазах становилось 330
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Стаб можно убрать, ибо напряжение хорошее и стаб не нужен.
    С другой стороны, стаб есть в наличии и почему бы его не использовать?
    Я бы наверно оставил бы стаб, но питание индукционки пустил бы мимо стаба.
    У Вас стаб выполняет контроль напряжения. И если питание индукционки пустить в обход стаба, то индукционка останется без защиты по напряжению.
    Поэтому перед стабом, а точнее прямо на вводе я бы поставил реле контроля напряжения.
    Кстати, реле контроля напряжения может спасти и стаб.
    Вы написали, что напряжение доходило до 330 В. А ведь может быть и более 400.
    Выдержит ли стаб?
    В итоге.
    Если будете ставить реле контроля напряжения, то стаб можно убрать или индукционку пустить в обход стаба.
    Если реле контроля напряжения ставить не будете, то стаб лучше оставить.
