1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Добрый день. Готовлюсь к подключению газа, но есть перекос фаз по реле 200-245 и свет мигает на втором этаже (на втором автоматы EKF). Наблюдаю несколько дней. Нужно выбрать стабилизаторы. Из недорогих настенных релейных Voltron 5000 или 8000 подойдут? 15 кВт.
  2. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Ну тут на вкус и цвет, как говорится ;)
    Просто поделюсь своим опытом, у меня частный дом, 3 фазы по 5кВт каждая (в номинале 15кВт на всё), напряжение постоянно скачет, то 180-190В, то 260-275В, причем от номера фазы не зависит (гуляет между фазами), посёлок относительно новый, но подключен к существующей старой инфраструктуре.
    Скважинный насос 2кВт даёт просадку до 5-7кВт в момент пуска, плюс остальные прожорливые потребители (стиралка, микроволновка, утюг, пылесос, водонагреватель и т. п.).
    Основным приоритетом для себя выбрал мощность и цена/качество, поэтому на каждую фазу повесил по релейному 10кВт стабу, что с 2-3-х кратным запасом превышает номинальную мощность с возможностью будущего увеличения нагрузки (гараж, баня, бытовка и т. п)
    Купил 3 штуки релейных стаба RUCELF SRW II-12000-L (обошлось около 17тыс за штуку), повесил на стену. По опыту 3-х месяцев могу сказать что со своей задачей они прекрасно справляются. Но дополнительно повесил на выходы гасящие RC цепочки, по советам с форума (делал сам). В момент переключения стабы громко щелкают реле и кратковременно моргает свет, наверно пока это единственный недостаток, но он есть у всех релейных стабов.
    Инверторный стаб конечно почти по всем показателям выигрывает, но стоит он как полкрыла от самолёта если на такую мощность и ремонт обойдётся в копеечку, решать Вам ;)
    учитывая что у вас на каждую фазу выделено по 5кВт номинала, если брать с запасом, то Voltron 8000 подойдёт, но их нужно вешать на каждую фазу по 1 штуке (если прямо по максимуму обезопаситься), либо один на фазу, но на ту, где у вас не стабильное напряжение и дорогое оборудование (котёл, инверторы и т. п.)
  3. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Можно 3, по 1 на каждую фазу?
  4. Evgar
    Evgar
    Evgar
    да, конечно, опечатка, на каждую фазу по стабу)
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Спасибо! Ремонт в смысле стабов? Они сильно лучше?
    Ваши посмотрел, они щас по 25 тыс, вроде внешне симпатичные, спасибо! А что такое гасящие цепочки?
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Щас уточнил у своих электриков, сказали да, надо 3 стаба, минимум 7 квт, а лучше по 10 квт. Сказали ставить надо обязательно, вот думаю что купить. По поводу мигания лампочек, если у меня весь свет к гибрид инвертору подключен с акб- не будут мигать или будут?
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    РН, стабы, инвертор... Хорошо у людей, забористая трава.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А нужны ли стабилизаторы?
    А нужны ли стабилизаторы на все фазы?
    Очень часто попытка ответить на эти вопросы приводит к выводу, что нужно не стабилизаторы покупать, а улучшать систему электроснабжения.
    А если говорить конкретно о релейных, то имеет смысл подумать о защите свой бытовой техники на случай поломки реле. А конкретно, на случай залипания реле.
    Чем больше мы стараемся улучшить свою жизнь, тем больше мы ее усложняем.
  9. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Что сделать чтобы реле не залипали? Нужен другой стабилизатор? Планирую в котельную на стену (там будет радиатор). Нужен силовой кабель?
    Про мигание света на втором этаже - нужно менять автоматы EKF на ABB.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Автоматы не должны влиять на мигание света.
    Свет мигает (обычно) при совпадении двух моментов:
    - есть проблемы с питающей сетью (например сосед работает на этой фазе сварочным аппаратом)
    - не очень качественные светодиодные лампы (чувствительные к помехам по питанию).
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Остаётся только позавидовать, и времени куча, и денег...
  12. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    На соседнем участке строят сразу 2 дома и через участок тоже - может это влияет?
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вполне. Если есть перекос фаз на линии - то сварочные работы на стройке вполне могут вызывать мигание.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бред
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Особенно если на серию "Барсик". Тогда двойной бред...
