1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Vovik4ernov, как варианты: если есть еще один стаб, то они могут мешать друг другу.
    2. Если холодильник не инверторный, то у него мощность запуска большая и может быть просадка с отключением холодильника и новым его запуском.
  2. Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    да вот и хотелось бы узнать, проблема в аппарате или входящем напряжении или где то после стабилизатора. Кого и на что вызывать чтобы начать что то делать? Куда и к кому бежать, кому деньги завозить?)
    А то одного вызову и скажет "я этим не занимаюсь"
    Тем более вы же знаете какие сейчас "специалисты"
  3. Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Холодильник Stinol 116 EL
    даже не знаю что и сказать, вроде работает как всегда, в течении дня шумит, морозит
    в эти дни, когда есть проблемы почему то ветер и метель идет,
    но может быть просто совпадение
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите по вольтметру, что, в этот момент, происходит с напряжением.
    Да и ток, не помешает, по амперметру посмотреть.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Отключите холодильник, отключите сеть, включите сеть. Будет стаб тарахтеть?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А тут они заведомо другие? :close:
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Причины может быть 2.
    Первая...напряжение действительно пропадает. На секунду. Потом появляется и стабилизатор начинает запускаться.
    Вторая...стабилизатор капризничает и требует ремонта.
    Электрик Вам сказал, что с электричеством проблем нет.
    Но он имел ввиду общую сеть.
    На самом деле проблема может быть, но не в общей сети, а на Вашем ответвлении. Например, где-то есть плохой контакт и при ветре этот контакт нарушается.
    Вот в первую очередь надо проверить постоянство напряжения.
    Сидеть около стабилизатора и мониторить...занятие, конечно, не привлекательное.
    Я в таких случаях применяю реле с самоподхватом.
    Пока напряжение есть, реле работает.
    Если напряжение пропадало, то реле отключается...я прихожу, смотрю на реле и вижу, что напряжение действительно пропадало.
    Иногда применяю радиоприемник.
    Есть у меня такой...если напряжение пропало, а потом включилось, то радиоприемник сам не включается. Надо подойти и нажать кнопку.
    Тоже неплохой индикатор пропадания напряжения.
    Вопрос Вам.
    У меня никогда не было такого стабилизатора, я не знаю особенностей его поведеия, поэтому расскажите вот что.
    Вы писали, что он щелкает, напоминает поворотник на автомобиле.
    Если принудительно отключить электричество, а потом включить...стаб точно также щелкает? Или как-то иначе?
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Сами немного руками можете? Повесьте на линию ДО стабилизатора светодиодную лампу (потребление небольшое, если и его жалко - то с выключателем). Когда "щелкает" - смотрим на лампу. Если горит - электричество есть. Если моргает - проблемы на входе.
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    В паспорте на стабилизатор указаны реквизиты изготовителя - адрес, электронная почта, телефоны, что-то ещё. Если паспорта нет на руках, через яндекс ищете изготовителя и те же реквизиты.
    А дальше по ходу дела следуете советам специалиста. Или посоветуют как-то обследовать местную сеть, или им уже знакомы такие внутренние проблемы аппарата. Общайтесь, из Москвы это делать несложно, наверное есть и сервисы этой конторы, и с консультантами можно вживую встретиться при надобности.
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте.
    Нужен совет.
    Котел Baxi Eco Four 1.24. Система с радиаторами и теплыми полами.
    Измерил на днях напряжение. утром 200В, днем и вечером, 190В, опускается до 180-175В. При включении допустим перфоратора и Керхера сразу заметно мигание света, при отключении керхера, свет становится ярче.
    Вопросы:
    1. Какой стабилизатор посоветуете к котлу? Как я понял лучше инвенторный.
    2. В паспорте котла указано напряжение 230В, в паспорте одного из стабов Baxi Energy 400, по-моему, указано выходное напряжение 216-224В, те. получается он уже не подходит к котлу?
    3. Можно ли будет взять стаб с одой розеткой, но в него подключить через удлинитель и котел и еще насосы системы отпления? или насосам пофиг на такое напряжение?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для приличия могли бы и мощность указать, а не волшебные слова на иностранном языке.
    А он что, на этом настаивает?
    230 - это номинальное напряжение, допустимое отклонение 10%, то есть 207-253.
    А у этого Бакса устаревший номинал 220.
    Не поленитесь взглянуть на телевизор, там 110-240, но это другое:
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Прошу прощения, выяснения отношений, кто круче это хорошо, но думаю не здесь, где люди ищут совета и помощи. а не телешоу ОКНА. Можете все-таки кто-нибудь помочь с моими вопросами, по делу? без лишнего) P. S. как не крути, Evgar прав)
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вам уже дали в данной теме совет: для того чтобы запитать газовый котел (мозги, насос, горелку) положим в пределах 200 Вт электрической мощности, озаботиться заменой ТП, положим 200 кВА. Вы сами верите в подобные дельные советы? Я электричество для нагрева не использую, а значит без проблем получаю нужную мне ограниченную мощность для чувствительных приборов уже несколько лет стабилизатором в деревне в любое время года. Хоть стабилизатор и с недоделками, нужные функции выполняет хорошо и ломаться не думает.
  14. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @serejka-dyser, посмотрите ответы на мои вопросы пару страниц назад, я тоже искала стаб, для котла посоветовали на 600-800 Вт. емнип. У меня какой-то Teplocom ST-555, еще не подключен. Возможно поменяю на штиль.
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Что такое ТП? И кто мне дал такой совет не припомню)
    Простите, не совсем вас понимаю)
    Я тоже. Котел газовый
    вот и я спросил совет по стабу)
