1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Бестолково написали, потому и бестолковый.
    Вот и сейчас...несете какую-то муть...лишь бы написать.
    Сдохнет скоро Ваш стаб.
    Но Вы здесь об этом не напишите.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На кого подать 350 В? :)
    Могу организовать 400. :)]
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я не понимаю, что есть особенного в РКН, чего не может быть у мозгов нормального стабилизатора?
    Приехал из отпуска, а через неделю РНК на большой холодильник в квартире просто отключилось. Мне достоинства RBUZ прямо в forumhose. ru в прошлом году расписали. Его даже на год не хватило. На мелкий холодильник работает Digitop попроще в качестве реле задержки включения при прерывании света. Качество ЭЭ в квартире отличное, обычный компьютерный бесперебойник 24/7 мониторит. А вероятность из-за двух недолек получить формажор оказалась ненулевая. Вот оставлю в деревенском доме много приблуд типа РКН беспрерывно трудиться, а случись там что, за 400 км туда просто не доеду.
    Выложу все карты. ЭЭ в деревне пока использую только при проживании. Там тоже маленький ИБП сеть в режиме 24/7 мониторит. В весенние и летние месяцы сеть в норме, просадки бывают осенью (не все все газом отапливают). Трансформаторная подстанция слабая, а разводка сети такая, что отгорание нуля и провисание проводов никак 400 В из 230 В не сделает. Опыты с подачей 400 В вместо 230 пользователи моего ИБП проводили. Поскольку он с обычным 50 Гц трансформатором, короткозамкнутые витки и нагрев обеспечены. Оборудование естественно не страдает.
  4. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Чудак человек, сдохни ваше распиаренное РКН чуть раньше, я из отпуска приеду к холодильнику, полного червей. Вы даже не узнаете, работает ли оно или отключилось! А советы раздаете всем подряд.
    Естественно выбирая стоечный Штиль я озаботился его удаленным мониторингом. И что мешает РКН отключаться от сети, но запрещает Штилю сделать при выходе напряжения за рабочие пределы я так и не понял.
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Заинтриговали, полез перечитывать обзор на стоечный Штиль из 2018 года. На входе у него варисторы 471KD20 с максимальным действующим напряжением 300 В до открытия. Это защита от импульсных помех и естественно от перенапряжения (за счет подгорания варистора и сгорания разового предохранителя). В качестве буфера энергии стабилизатора стоят емкости с максимальным постоянным напряжением 450 В, что соответствует действующему AC 318 В на входе. Так в паспорте и указан рабочий предел действующего AC 310 В, а дальше срабатывание разовой защиты. По хорошему при подключении фазы вместо нуля вход Штиля должен перегореть. И это самая правильная реакция. В части отработки подачи двух фаз к производителю претензий нет. Если такое случится с автономно работающим электричеством, придется тащиться в деревню за 400 км.
    РКН напряжения, которое якобы до 400+ В живое, не понятно какую варисторую защиту имеет? И непонятно что защищает? В течение одного периода оно только измеряет и думает, и 20 мс все потребители дома после РКН получат 400 В - для подгорания тарнсформаторов, сгорания варисторов и взрыва конденсаторов импульсных БП времени хватит. Когда электрики вернут ноль на место, РКН подключит нагрузку, и никто не узнает что там пережили потребители? Я не зря начал с претензии РКН из-за ложного срабатывания и выключения холодильника в сети без каких либо событий. Максимум от него можно получить задержку времени включения.
  6. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    а если там отопление накроется, тоже не поедете?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мне вообще без разницы откуда Вы приезжаете и куда.
    Ваше мнение и Ваш стоячий штиль никак не интересует, ибо это частный одиночный случай.
    Ставил РКН..и буду ставить.
    Рекомендовал РКН..и буду рекомендовать.
    Вы много чего не понимаете и не поймете.
    Чудак человек.
    На варистор молится.
    А варистор то живой хоть?
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не может быть надёжней технически более сложное устройство. :no: Ес-но при сравнимом качестве изготовления.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Какой ещё Штиль? :faq:
    А что, все эти "Sola, Konzept и стабилизатор в составе медицинских ИБП" - просто понты?
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    При правильной логике этого устройства и самодиагностике будет надежным.
    Вот товарищ
    переживает по поводу своего заработка. Вместо его РКН с кучей непонятных функций и никем не контролируемых настроек, в щиток можно ставить только устройство с ограниченной функцией, выставленной на заводе. Проверено на собственном опыте.
    Меня спросили, что из современных феррорезонансных стабилизаторов бывает, ответ дан. В этих стабилизаторах действительно ничего контролировать не надо, и в части дополнительной защиты они самодостаточны. И от 400 В все будет работать, и киловльные наводки не пропустит, и гальваническая развязка есть.
    Данная тема о стабилизаторах очень занятная. В ней тусуюся личности, к стабилизаторам никакого отношения не имеющие.
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Но имеющие стабилизаторы...
  12. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Вот все нахваливают всякие там штили, инверторы и т. п., а есть у кого долгосрочный опыт использования обычных релейных стабов? Что с ними не так? В чем основные минусы?
    В силу обстоятельств пришлось поставить самый дешёвый и простой тип стабилизаторов - релейный (по одному на каждую фазу). Кроме периодических громких щелчков и моргания света недостатков пока не обнаружил. Зато стоимость в 2-3 раза ниже чем тот же штиль.
    Просто хочу понять где подводные камни, чего ждать...
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Варисторы в РКН-ах обычно примерно на 600 Вольт и на мизерное количество Джоулей и поэтому к данному диспуту ни малейшего отношения не имеют.
    Ну, вот такую драчку испортили;)).
    Реле там выходят из строя из-за ограниченного количества срабатываний.
    И еще. Если из года в год до сих пор фирма, выпускающая стабилизаторы не была в состоянии заменить их на хотя бы тиристоры, то об уровне их разработок можно даже не говорить.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На прошлой неделе один электрик мне видео скидывал.
    Висят три релейных стаба.
    Два нормально работают, а один перешелкивает постоянно. И напряжение на выходе то 170, то 230.
    И он все удивлялся...что за фигня?
    Не в первый раз подключал релейные стабы, но такое поведение видел впервые.
    Что конкретно случилось...это неизвестно.
    Еще не снимали и в ремонт не возили.
    Ограничились включением байпаса.
    Можно только предположить, что залипло какое-то реле и стаб постоянно подгонял напряжение на выходе под норму.
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Одно реле залипло, другое сработало. Часть обмотки в КЗ. Но автомат не сработает, поскольку мощность вполне нормальная. Может и гореть начать.
