1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    280...140 В.
    Достаточно серьезный перекос фаз.
    Обычно обусловлен большим сопротивлением нейтрального проводника.
    Слишком мало сечение этого проводника.
    1 метр СИП 1х95 имеет цену примерно 200 р/метр.
    1 км обойдется в 200 т. р.
    Если 10 человек на улице скинутся по 20 т. р. и заменят нейтральный проводник, то это может выйти и дешевле, чем покупать стабилизаторы.
    Не всегда такой вариант приемлем, но есть повод подумать.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вам известен низковольтный одножильный СИП?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для начала надо скинуться на проверку соединений нуля (а заодно и фаз) по всей сети. Чаще всего этого будет достаточно. И обойдется это раз в 5-10 меньше чем замена СИПа. Заодно и соседей на вшивость проверте
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас зима.
    Иней - неплохой индикатор.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Номенклатуру СИП почти не знаю.
    Не занимаюсь обслуживанием ЛЭП.
    СИП-3 нельзя применять?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Но советы раздаете? ;)
    Он до 20кВ.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У нас старая линия отдельно алюминиевые провода по столбам, я на расстоянии больше км от КТП. Да и даже желающих 10 человек не наберётся. Под мои потребности не более 2.5 кВт на фазе я задачу решил, вот когда трансформатор на КТП сгорит возможно тогда и задумаются. Моё напряжение на двух фазах где нет больших нагрузок 219-221 вольт стабильно Штили держат, а на третьей где мощные потребители от 205 до 230 вольт плавает после Энерготех Инфинити.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ждал когда счётчики на столбах повесят, начали с центральной улицы, а мы на отшибе и видимо закончились уже. Электриков постоянно вызывают на протяжении нескольких лет, те только руками разводят, либо нет особого желания делать.
    Сейчас например плюсовая на улице и входное напряжение немного получше -
    https://disk.yandex.ru/i/gzH6cY4grK5Zdg вчерашний день файлы с начала сняты возможно если полностью смотреть и хуже можно увидеть. Счётчик в отдельной постройке от дома метров в пятнадцати, пришлось для себя онлайн трансляцию организовать. IP камера там с роутером отдельным и дома на мониторе доступ к просмотру. При том что на видеосервер все камеры пишут по детекции, с данной камеры запись практически в постоянке, редко в паузах бывает.
    По вольтметрам забыл добавить, нагрузки мои - на верхнем больше 70 Вт не бывает, средний до 300 Вт добавить запуск холодильника кратковременный и нижний основная фаза под потребители от 1.5 кВт .
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Во-первых, не совет, а повод подумать.
    Во-вторых, как этот вопрос помогает решить проблему?
    Да, он до 20 кВ.
    Хотелось бы прочитать не комментарий, а ответ на вопрос. Можете ответить?
    Повторю вопрос: "СИП-3 нельзя применять?"
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Добавлю вопрос: а почему нельзя применить неизолированный А или АС? Ноль же.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно заменить и голый алюминиевый провод.
    Даже если Ваш участок находится на расстоянии более километра от КТП, то даже замена не всего провода, а лишь участка даст положительный эффект.
    @kuznechov119m, вообще я процитировал Ваш текст не для того, чтобы давать рекомендации конкретно Вам, а только в качестве примера.
    Поэтому не принимайте этот разговор на свой счет.
    Сгорание трансформатора вряд ли будет поводом задуматься.
    Ведь большинство людей (по моим наблюдения) считают, что плохое напряжение связано с трансформатором и не думают о том, что проблема в проводах.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А разве когда мощность потребления значительно превышает мощность трансформатора он не способен перекосу фаз способствовать ?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Когда мощность нагрузки увеличивается, тогда вероятнтстным образом она становится всё более симметричной и тогда для так называемого перекоса всё меньше предпосылок
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Т. е. нагрузка на одной фазе в разы превышена, а две другие даже до номинала не дотягивают - ЭТО приводит к выравниванию ?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    С чего вы решили что у вас разная нагрузка на фазы?
