1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В основном подключены однофазники и не факт что распределены они равномерно по фазам. Да и подключаются все в разное время и у кого нибудь мощные нагрузки используются. Я не про себя речь веду а общее потребление всех домов от КТП .
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну и... Теорию вероятности изучали? Чем больше нагрузок тем более вероятно что они распределяются равномерно
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Обычно не получается перегрузить трансформатор. Защита срабатывает.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Опять ответ ни о чём, допустим на трансформаторе на фазах по линии 220 вольт 1-ая 10 кВт, вторая 15 кВт а третья 50 кВт. Как эти 50 кВт поспособствуют выравниванию перекоса ?
    У нас несколько лет назад уже трансформатор меняли, постоянно частые кратковременные отключения происходили .
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот например в реальном времени, первое фото напряжение сети на данной фазе где мощные нагрузки использую. При этом моя нагрузка нулевая, кто то раньше уже её просадил. И второе фото я электрочайник включил, каким образом перекос фаз выравниваю не понятно.
    Вот добавил фото нагрузки, ваттметр около 1600 Вт её определяет. Чайник вроде как 2 кВт заявлен производителем.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    (214+263+196)/3 = 224
    (230+274+178)/3 = 227
    Где-то на линии до точки измерения отваливается ноль.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Причём он отваливается с 1996 года, у нас не город с теми кто ближе к КТП расположен связь есть. У них в отличие от моего напряжение естественно немного по выше. С электриками постоянно бороться им приходится, но толку пока не принесло. Видимо реально пока провода не заменят надежды на нормальное напряжение нет .
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Хотите поиметь свой вечный-личный неотваливающийся ноль? Ставьте симметрирующий транс:).
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Мне то это зачем ? на двух фазах стабильно 220 вольт, третья от 205 до 230 вольт. Нагрузок на 380 вольт нет в наличии.
    IMG_20231220_144158.jpg IMG_20231220_144212.jpg IMG_20231220_144220.jpg IMG_20231220_144254.jpg
    Вот фото чтобы не сомневались в показаниях китайских вольтметров те что у счётчика стоят. Штили подключены на фазах где верхний и средний вольтметр .
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Если нулевой провод соответствует нагрузке, то такой разбаланс нагрузок приведет к другим последствиям...напряжение просядет на всех фазах. Неравномерно. Чем больше нагрузка на фазе, тем сильнее просядет напряжение.
    Но не будет увеличения напряжения на других фазах.
    Оно и будет выше, чем у Вас.
    Тут интересно другое...а есть ли у них фазы с напряжением выше нормы?
    Как часто у них напряжение на какой-либо фазе становится выше 250 В?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Был маломощный трансформатор и защита стояла на малый ток.
    Нагрузки увеличивались...защита срабатывала.
    Поставить более грубую защиту нельзя...трансформатор надо защищать.
    Поэтому поменяли трансформатор, поставили более грубую защиту...а провода не поменяли.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Естественно есть, у людей из-за этого уже часто оборудование выходило из строя. У меня родственников и знакомых тоже на данном КТП несколько домов, именно однофазники. Двое уже на стабилизаторы перешли несколько лет назад, тёще звонил сразу когда на её фазе превышение за 260 пошло чтобы холодильник отключала (у неё как дача только летом пользуется). За всё время дважды ноль у трансформатора отгорал, последствия вообще на фазе за 310 вольт было. А теперь фаза с превышением до 280 вольт продолжительно может держаться, но так в морозы последние было. Возможно летом стабилизируется, не такие нагрузки будут подключать .
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    О чем?
    Так же, как и Ваш "повод подумать".
    Теоретически можно. Только есть парочка "но"
    1. Помимо самого провода нужна еще соответствующая арматура, да и монтаж тоже стоит денег. В результате затраты выйдут далеко за пределы указанной в "поводе подумать"
    2. Замера одного только нуля проблему не решит, да и безопасности не добавит.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не могли бы Вы озвучить критерии такого соответствия/не соответствия?
    О как. :ogo:
    Физику процесса можете объяснить?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    О космосе.
    Вам не смогу.
