1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Это напряжение можно кратковременно обнаружить в нашей длинной деревенской линии осенью, если бодаться с энергосбытом за права трудящихся и не думать о защите техники. Разброс от номинальных 250..260 В даже до 180 В скорее норма, чем аномальность.
  2. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Меня интересует несколько другой вопрос. Вот сейчас напряжение в сети 175В, и в доме включен котел отопления на 5кВт. Я хочу понять, насколько упадет напряжение у моих соседей по улице если стабилизатор будет вытягивать на мой дом 220В.
    Уже несколько лет всем поселком пишем куда только можно, недавно даже видеообращение Путину на прямую линию записывали. Таких поселков в нашей области сотни и все пишут, только толку нет, энергетики во всем винят "серых" майнеров.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это да, это сильный ход. Это обязательно поможет. :)]:)]:)]:)]
    Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят, подлецы! И ведь знают, что бунтуют, и всё равно стоят. © М. Е. Салтыков-Щедрин
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    В принципе, составляется схема замещения вашей сети, где участки сети и потребители представлены резисторами, а местная ТП - источником напряжения. Опытный электрик поднапряжётся и может просчитать вручную, а для программ-симуляторов это вообще пустяк. "На пальцах" такие задачи не решаются.
    Гвоздь всех сетевых проблем - это деньги на обновление и усиление ТП и местных сетей. Аппетиты растут быстро, а деньги поступают по квотам и не так быстро, как этого хочется.
    С майнерами вполне возможно, географически вы близко к Китаю, в котором майнинг не так давно закрыли и эти фермы рванули в другие страны. А в Сибири спрятаться гораздо проще, чем в других регионах, и дешёвой энергии много где есть. Может быть, во многом и удобная отмазка, это местным спецам виднее.
  5. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Отключите котёл - на сколько увеличится напряжение на вводе в дом?
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    1. Я бы не стал преувеличивать проблему ТП, имея многолетний опыт отката с подгоревший ТП 200 кВА на 50 кВА в своей части деревни. Если ВЛ в порядке, есть заметные просадки с завышенного ХХ 250 В, а скачков напряжения нет.
    2. Бюджет нужен и на более существенные инфраструктурные проекты. Есть газ, а проезд по деревне по вдавленному шлаку НЛМК. В отличии от 1 кВт электроэнергии проблема дорожного сообщения в индивидуальном порядке плохо решается.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Звиздëжь малограмотного представителя офисного планктона
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Котел по паспорту 5 кВт.
    Но при напряжении 175 В он выдает мощность 2,9 кВт.
    Если поставите стабилизатор, то получите нужные 5 кВт.
    Т. е. мощность увеличится на 2,1 кВт.
    Попробуйте включить какую-нибудь дополнительную нагрузку на 3 кВт (по паспорту) и увидите наглядно на сколько просядет напряжение.
    Расчитать падение напряжения в цифровом виде не получится.
    Слишком много неизвестных.
    Кстати, напряжение 175 В Вы наблюдаете в доме или на ВЛ?
  9. Saintsis
    Saintsis
    Saintsis
    Всем доброго дня и с Новым годом!
    Я немного нуб в электрике, но опыт небольшой есть.
    Вопрос такой. Прикупил себе Штиль IS 12000. Дом подключен на 3 фазы. Одну из самых необходимых, решил повесить на стаб.
    Схема такая: 3ной входной в дом - 2 фазы на УЗО/ третья черерез стаб и тоже на узо (узо 40А) FH204 AC ABB и далее нагрузка. Ноль общий.
    Так вот: при подключении всего этого добра на стабе при положении в OFF на нем автоматов - на всех клемах кроме (земля) присутствует ФАЗА и УЗО вырубается.
    СТАБ НОВЫЙ. Что происходит, не пойму.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По вашему новогоднему тексту тоже ничего не понять. Нарисуйте что и как, но не сегодня уже...
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Схему нарисуйте, пожалуйста.
    Первая мысль - слишком общий. Ноль до УЗО соединён с нулём после УЗО. Не?
    Идея странная. Обычно входное общее УЗО ставят так, чтобы оно закрывало все возможные места встречи фазы с землёй. В том числе в стабилизаторе.
    Система заземления какая? TN или TT?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Предположение: какую-то нагрузку подключили криво. Фазу взяли от одного УЗО, а ноль взяли от другого.
  13. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    Всех с наступившим НГ. Прошу подсказать какой лучше стабилизатор посмотреть в дом.
    3 фазы, заземление ТТ
    В идеале смотрю стабилизатор на весь дом, проблем с электричеством нет, но для перестраховки думаю все таки поставить
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Стабилизаторов, которые я хотел бы поставить у себя в доме, пока не существует.
    Поэтому подсказать модель не могу.
    Могу сказать только две вещи:
    1. Покупать стабилизаторы "на всякий случай" не вижу смысла.
    Можно подготовить схему к подключению стабилизатора, но не покупать.
    2. Если уж брать, то инверторные.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для перестраховки лучше не ставить. И вот почему:
    Если напряжение на входе релейного, или тиристорного/симисторного стабилизатора упадет до нижней границы его стабилизации (например, до 130 Вольт), то его схема управления даст команду на его повышение на 100 Вольт. При этом, если после этого напряжение на входе стабилизатора резко нормализовалось, то на его выходе какое то время будет напряжение 230В+100В = 330 Вольт...
    Это связано с величиной задержки срабатывания реле, тиристоров, переключающих обмотки автотрансформатора.
    И вот Вам это надо?
