1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Немного с опозданием, но для выяснения истины это важно.
    Ваш старый 23 летний ИБП имеет функцию релейного стабилизатора. И обеспечивает приемлемое сетевое напряжение на выходе путем переключения обмоток трансформатора ступенчато. Точно также, как это делает релейный (тиристорный) стабилизатор.
    «каждые полпериода на выходе и даже отклонение напряжения от синуса доли периода при задании повышенной чувствительности не пропустит» как он это осуществляет? Просто чудеса-расчудесные. Поясните, пож.-ста.
    И, если не трудно, марку ИБП и стаба Штиля сообщите.
  2. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Как ?
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вероятно надо прийти в магазин и попросить устройство двойного преобразования General Electric, Schneider Electric, Ortea. Вероятно это выйдет дешевле, когда нужна защита автономно работающей техники в деревне с нестабильной электросетью. Увы безупречно собранный Инстаб в части разработки обнаружил сюрпризы, начиная с частичного двойного преобразования всей мощности со входа на выход.
    Со стабилизацией действующего напряжения у Штиля отлично, увы трансформатор им запитать нельзя из-за примеси нулевой гармоники.
    Переменное напряжение электросети не укладывается в ваше понятие "напряжение".
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это устройство к какому типу устройств относится? К стабилизаторам?
    Это не удивило. Ваше понятие "напряжение" отличается от обще принятого понятия.
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Пожалуйста. При обещанном времени переключения 2 мс (0.1 периода сетевого напряжения) на повышенной чувствительности ИБП обязан сравнивать форму сетевого напряжения с образцом синуса. И при каждом чихе (типа изображенного на рисунке) переключать нагрузку на инвертор по возможности синхронизованного с сетью. Это правильный алгоритм работы линейно-интерактивного ИБП, умеющего выдавать синус.
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Электрику, которому ничего более постоянного напряжения не известно, рекомендую составить компанию товарищу, пишущему в энергосбыт. Он занимается более осмысленным делом, чем вы.
  7. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Да, сравнивает форму сетевого сигнала с установленными допусками. Но не при каждом "чихе" ИБП переходит на инвертор, а при выходе из допусков. И НИКОГДА инвертор не работает параллельно сети (у Вас это мелькало) для устранения искажений.
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    А на этом рисунке обещание 2 мс переходного процесса при исчезновении сетевого напряжения. Инвертор включен в правильной фазе. Времени даже для подсчета действующего напряжения для принятия решения у ИБП в принципе нет. Обратный переход на сеть совсем плавный, есть время подождать на синхронизацию инвертора с сетью.
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Провала синуса длительностью менее 1 мс в сети на первом рис. оказалось достаточно для запуска инвертора и перевода на него нагрузки. Поэтому я спокоен насчет неправильного коэфф. трансформации при скачущем напряжении в сети. И об искрении контактов реле беспокоиться тоже нет нужды, при любой индуктивной нагрузке току есть куда течь.
  10. Serg121
    Serg121
    Serg121
    При наличии сети мозги инвертора всегда готовы подключить его синхронно и синфазно в момент пропадания сети. ИБП все время контролирует параметры сети (т.е.время есть).
    P. S. Немного отошли от темы, но в принципе наверно это интересно.
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    За 10 лет работы ИБП провалы случились в отличной сети квартиры один день, и чувствительность с повышенной (по умолчанию) пришлось сдвинуть в среднюю. Беспокойств насчет неправильного коэфф. трансформации при работе этого ИБП в деревне нет. А утверждение о необходимости восполнить проблемы сети запасом энергии в правильном стабилизаторе пока никем не опровергнуто.
    Утверждение об особом быстородействии симисторных ключей выглядит просто глупым. Симистор в принципе не может переключить сеть на инвертор не в нуле напряжения, как это делают механические реле на втором рис.
  12. Serg121
    Serg121
    Serg121
    А какой стабилизатор правильный?
    Для дорогой электроники (котел - самое дорогое в частном доме зимой) - двойное преобразование, никаких интерактивных и прочих ИБП и стабов.
    Насосам, старым холодильникам - любой недорогой стаб. Остальная электроника - на усмотрение владельца. Она не такая и нежная, у меня за всю жизнь без единого стаба ни дома, ни на даче ничего не сломалось по вине плохой сети. Потому что блоки питания хорошие делают.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какой-какой гармоники?
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Никаких стабилизаторов в деревне не было до покупки Инстаба, который появился по причине повышенного напряжения два месяца. Посмотрел внимательно, на старый линейно-интерактивный ИБП, так он в пределах своей мощности защищает от отклонений напряжения подключенную технику не хуже Инстаба и на порядок лучше симисторных изделий. Естественно правильный стабилизатор сам должен быть надежным, что для старого ИБП тоже выполнено.
    Относительно вашего утверждения "хорошо быть богатым и здоровым". Инстаб не делает двойного преобразования всей мощности да еще гудение трансформаторов обеспечивает. И какой эффект даст подмагничивание асинхронного мотора моего старого холодильника или вашего насоса небольшим постоянным током не понятно? Вопрос Иванов Костя: что в магазине покупать, остается в силе. Не думаю, что Инстаб самый неудачный вариант среди предлагаемых устройств двойного преобразования, но брать такой же второй раз не собираюсь.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я попозже выучу переменное напряжение.
    Так Вы на конкретный вопрос ответите?
    Я его повторю: "Это устройство к какому типу устройств относится? К стабилизаторам?"
