1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вот с чего вы взяли, что инверторный стабилизатор лучше (например) тиристорного?
    Откуда вообще пошло, что у этих чудо-стабилизаторов синусоида "чище" чем в пром. сети? :faq:
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Советские бытовые холодильник имеют мощность Ватт 200 примерно.
    2 кВт у них может быть только пусковой ток. А у Боша Вашего пусковая мощность - несколько киловатт...
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хуже когда клиент возомнит себя умнее чем электрик. Недавно отправил монтера ремонтировать ДИП300. Неисправность в том, что когда включаешь одно направление, выбивает автомат на муфты. Так вот, диагностика того, что сгорела эта самая муфта заняла час. И то из-за того, что нужно было частично разбирать фартук. Но доказывали эту простую истину мы вдвоем двое суток. Саня правда тоже не лыком шит. Взял за это 8 косарей как за полных полтора рабочих дня.
  4. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я продажей и рекламой стабилизаторов не занимаюсь. И второй раз на 6 кВА (5 кВт) Штиля не поведусь. Оптимум для меня был бы нормальный онлайн необходимой мощности. Возможно вы информацию о живом Штиле 2019 года восприняли как рекламу?
    Зачем гадать? Небольшой холодильник Полюс 250 Вт и 400 ВА при номинальном напряжении 220 В. Я только со стабилизатором узнал, что этот холодильник тихий. При обычном деревенском напряжении 240+В молотит шумно. Пусковая мощность 2200 ВА.
    Пусковой мощностью ручной дисковой пилы номиналом 1400 Вт не интересовался. На хх 700 Вт. У 6 кВА Штиля перегрузка при запуске пилы конечно не возникает. А сеть эта пара просаживает еще лучше, чем раскрутка пилы без стабилизатора. Запуск холодильника (2200 ВА) на лампочках накаливания не сказывается. А что случится при пониженном напряжении слабой сети с более менее нормальным станком от 2 кВт и мощным стабилизатором не знаю. При просадке слабой сети Штиль съест свой запас по перегрузке, а "стабилизатор" на основе автотрансформатора решит заняться непредсказуемым повышением коэфф. трансформации.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Упоминание электроинструмента в паре с инверторным стабилизатором. Бессмысленная пара... Разводит руки.gif
    Это данные с заводского шильдика?
    Что за двигатель установлен в этом холодильнике, у которого cos φ = 0,625?
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Измерено, для бытового холодильника производитель не обязан указывать ВА.
    Про агрегат не знаю. Советский двухкамерный Минск pf=0.58, двухкамерный Либхер с инверторным управлением pf=0.7, мелкий Либхер pf=0.9 оказался с инвертором, сделанным только для повышения коэфф. мощности.
    Ручному инструменту с коллекторным мотором стабилизация напряжения без особой надобности. В стационарных устройствах обычно асинхронные моторы, которые плохо переносят отличие напряжение от номинала и управляются частотой. Ничего плохого в добавлению к точилу частотного преобразователя не нахожу.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ничего плохого и нет, кроме бессмысленных финансовых затрат...
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    1. Частотный преобразователь давно используется для питания асинхронных моторов инверторных холодильников. Помимо уменьшения шума, решает проблему пускового тока. Никакие мощные бензогераторы для такого холодильника в деревне мне не нужны. Тот же подход годится для запуска мощного асинхронного мотора в слабой сети.
    2. К точилу имеет смысл добавить частотный преобразователь.
    Вы вероятно сторонник секты решения нерешаемых задач: 15 кВт на абонента в любое время суток в отличном качестве.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это не секта. Это люди, для которых это обыденность. Скучная реальность. А вот вы из секты ничего не предпринимающих нытиков, за свой счёт решающих чужие проблемы
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я использую в деревне два инверторных источника питания. Штиль 6кВА 2019 года и интерактивный ИБП 2002 года, который попутно выполняет функции стабилизатора напряжения. Надеюсь возраст изделий сами посчитаете? К конструкции Штиля есть претензии, высказанные в год покупки. Он не есть универсальный источник питания для всех потребителей, но для холодильников, печки СВЧ, инструмента подошел хорошо.
    В летний период мой 1ф ввод почти укладывается в допуски +-10%. Осенью бывают большие просадки напряжения. Поскольку имею в скромную мощность, борьбу с энергосбытом лучше доверю вам. Стабилизатор Штиль 6кВА я достал с печки в прошлом году после покупки нового холодильника в деревне. Конструкторы новых моделей холодильников с мозгами (компьютерным управлением) умудряются даже для условий отличной электросети квартиры словить ложные сообщения об ошибках не замеченные РН. Помимо стабилизации напряжения, Штиль отсекает ВЧ наводки воздушной линии и четко реагирует на короткие провалы питания, которые РН не по зубам. Но если вдруг Штиль поломается, новый холодильник для защиты от проблем в электросети запитаю от маломощного ИБП. ИБП настроил на грубые пределы напряжения (188,253) В, но эти пределы гарантированы на каждом полпериоде за счет включения инвертора.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Терпила одним словом
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Чудак человек. У меня в деревне не осталось ни одного реле контроля напряжения, без надобности. В городской квартире одно РКН для задержки включения механического холодильника уместно, а для современного холодильника, чувствительного к питанию, эта приблуда функцию четкого отключения питания при кратковременной просадке не выполняет. Ставить стабилизатор ради холодильника в квартире глупо, а подключать холодильник к компьютерному ИБП жирно. Вы можете продолжать теоретизировать в теме, в которой ноль.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Когда же вы уйметесь? Есть два недорогих способа привести ВЛ деревни к стандарту в осеннее время.
    1. Ввести жесткие лимиты на приборах учета на столбах. Сейчас вероятно ограничений тока счетчика с удаленным управлением и реле отключения не выставлено.
    2. Раскидать подключение домов по разным фазам. В данное время вся сторона улицы сидит на одной фазе.
    Ни первый вариант, ни второй мне не нужен. Электрики задрали напряжение холостого хода по максимуму 250 В, и мне на конце длинной линии хорошо.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В тот самый момент когда и вы с рекламой штилей и пропагандой терпильского поведения
