1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот как вариант ему нашёл, только есть ли в наличии. Можно три штуки купить по цене ниже Штиля, и распределить на них освещение.
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Как вы собрались включать стабилизатор со своей нагрузкой после подачи света? Не бывает хорошего светодиодного света без импульсных БП, которые одновременно обеспечивают стабилизацию питания.
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Ну зачем сразу все на 400 Вт. Там мощности разные. В одном месте 120 Вт макс. Вполне можно и сетевые комп. адаптеры поставить. Подозреваю, и импульсные уже где то стоят.
  4. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Без них не бывает не пульсирующего светодиодного света. Если товарищ желает, он может сначала делать стабильное питание AC230В, а потом его выпрямлять для питания LED в постоянный ток обязательно без пульсаций и одновременно стабилизированный. Вопрос, как отнесется Инстаб к запуску драйверов LED открыт.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ни разу с подобными проблемами не сталкивался, никогда на них внимания не обращаю и почему то включаются сами. Ну а по версии что вдруг при отключении нагрузка на стабилизатор в зоне максимума будет я написал отключить часть нагрузки. Нет же проблем в одной из комнат свет отключить, хотя я не верю что стабилизатор из за светодиодного освещения не запустится .
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Никак. При наличии импульсных БП его просто не будет.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Самое главное при расчёте мощности берём данные производителя на эти лампы, а по факту мощность всегда завышена. Возможно есть качественный товар где соответствует, мне такие не попадались. Написано на лампе 10 Вт, а по факту в лучшем случае 8, в основном 7 Вт при замере потребляют .
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вы оптимист в части inrush current небольших импульсных БП.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Опять всё перепутали, тогда пессимист. Автор поста указал что стабилизатор с такой подключенной нагрузкой никогда не запустится .
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так ведь никто не заставляет.
    Хочешь - рассуждай. Не хочешь - забей.
    Включился стаб...перегрузка...ушел в защиту.
    что будет дальше?
    Из перегрузки его вручную выводить? или он сам автоматически опять включится и опять уйдет в защиту?
    Я бы не хотел попасть в такой цикл.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я не думаю что во всех местах свет включили и уехали на год. Голова и руки для того и даны чтобы правильно поступать, ещё раз в чём сложность часть освещения отключить ?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И как быть? Сначала смонтировать схему, купить стабилизатор...а потом проверять?
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я бы смог проверить, но у меня максимум что наберу это не более 200 Вт освещением. Разговор же был именно про то что светодиодное освещение на 400 Вт в момент включение потребляет 1500 Вт, с Ваших слов .
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подойти к выключателю и выключить свет...вообще не проблема.
    Свет включился...свет выключился. И снова свет включился / выключился.
    Сразу возникает мысль о стабилизаторе и необходимости отключить лишний свет?
    Это вряд ли. Возникает мысль, что на подстанции что-то не получается включить.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы бы смогли проверить. Но у себя.
    А у других форумчан проверите?
    Пусковой ток светодиодных ламп многократно превышает рабочий ток.
    Это не секрет.
    Ну а посчитать размер пусковой мощности - дело простой математики.
    И что делать человеку?
    Купить стаб 500 Вт...проверить...и если сложилась неприятная ситуация, то идти покупать другой?
    Да и не факт, что стаб уйдет в перегруз при проверке.
    Раз проверили...два проверили...не уходит.
    А потом лампочки поменяли.
