1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Он кстати написал что навряд ли полной мощностью освещения будет одновременно пользоваться. Но покупать на 1.5 кВт за 20000 рублей я бы не советовал, тогда реально лучше лампочки заменить. Есть с драйверами которые в огромных рамках напряжения не будут мерцать .
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я уже давно не доверяю таким предположениям.
    Думают одно, а потом оказывается другое.
    Покупать стаб или не покупать...это ему решать.
  3. berezowski
    berezowski
    berezowski
    Воронеж
    Просчитал мощность еще раз:
    Кухня 180 вт, коридор 150 вт, гостиная 250 вт, спальни 180 вт. Котельная, гардеробная 60 вт. Итого 820 вт. Пусть будет 900 вт. Думаю штиль 1,5 кВт.
    Хотя пару страниц выше советовали блоки питания рассмотреть. Вот и думаю
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Выше в сообщениях почитайте, тогда на светодиодное освещение при отключении и включении сетевого нужен уже 2.7 кВт (Штиль i3000- 28640 рублей). Лично я не знал о пусковых токах светодиодного освещения .
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если не секрет, то можно в цифрах?
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я в калькуляторах выбора стабилизатора по мощности тоже не получил трёхкратного увеличения для освещения, для холодильников только обычных. Также по напряжению, при выборе телевизора 300 Вт и освещения 400 Вт вплоть до 150 вольт выдаёт мощность стабилизатора 1 кВт достаточно. При 140 вольтах уже 2 кВт, понятно что инверторные лучше с запасом брать, но всё равно троекратного не увидел на освещение .
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Если у дилетанта нет прибора, достаточно в обзорах посмотреть, какой Инстаб в какой фазе подключает свой инвертор к нагрузке при своем включении.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот данные при подборе стабилизатора, не вижу там что светодиодному освещению как холодильнику требуется пусковой ток. Даже напряжение минимально допустимое поставил .
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А почему Вы информацию о пусковых токах ищете в "калькуляторах"?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не секрет. В интернете много информации в виде графиков, таблиц.
    Даже целые статьи есть.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В интернете много чего есть. В том числе и неправильного. И даже из разряда сказок...
    Но про пусковые токи светодиодных ламп хотелось бы проверенной информации.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если я здесь напишу какие-то цифры, то как Вы их проверите?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Везде, где есть блоки питания, а, значит, и конденсаторы есть пусковые токи при заряде этих конденсаторов.
    И такие БП являются емкостной нагрузкой.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Т. е. для проверки стабилизатора Штиль Инстаб i500 мне достаточно набрать нагрузку кроме светодиодных ламп, телевизором и монитором, для проверки включится ли с нагрузкой 400 Вт Штиль при кратковременных отключениях или нет. В таком случае сегодня могу привезти данный стабилизатор и проверить. Обсуждение именно с этого и началось, что 400 Вт подключенного освещения не запустит никогда данный стабилизатор именно из за пускового трёхкратного превышения нагрузки при включении .
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Мне это непонятно. У нас кухня-студия. Основной светильник с потоком 4200 лм, мощность 36 Вт. Светло, как в операционной.
    Допустим случилась пусковая перегрузка...
    При наличии сети включается авто. байпас. Запускаются светильники. Мощность приходит в норму. Байпас отключается. Всё.
