1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Реле напряжение ставлю.
    Перед стабом тоже можно поставить, но многие этот момент игнорируют.
    Поэтому не то, чтобы в крайности впадаю, а рассматриваю различные варианты.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ну так и я о том же, если от сетевого ожидать чудес тогда и стабилизатор подобным образом не проблема защитить .
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не проблема. Но был задан вопрос...какой из двух стабов надежнее?
    Какой надежнее, если перед ним РН не ставить? :)
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ну это если только специально больше 310 вольт подать напряжение через трансформатор повышающий, на практике у меня до 300 на Штили приходило, живы. На Энерготех только пониженное до 110 вольт было и не один раз .
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На стаб может быть подано напряжение 400 и более вольт.
    Вопрос остается открытым...что произойдет со стабом, если на него подать 400 В?
    У меня такого практического опыта нет.
    Я знаю много случаев, когда вместо напряжения 230 В люди получали 400.
    Но там не было стабилизаторов.
    В паспорте Штиля написано максимальное входное напояжение 310 В.
    Ваш случай с напряжением до 300 В вполне вписывается в технические характеристики.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так и я написал что только за всё время использования 300 вольт было, причём на данном напряжении около двух суток просидел пока аварию электрики не устранили. На двух других фазах было от 0 до 80 вольт.
    Во время грозы было два случая выхода из строя оборудования, как раз через штиль подключенного. Первый раз телевизор пришлось ремонтировать, а ТВ приставка на выброс пошла. Второй раз ТВ приставка и мини ПК, на мини ПК перестали УСБи порты работать. На месте через знакомых не удалось отремонтировать, в Твери запросили за ремонт от 5000 рублей и сумма возможно в большую бы превратилась. Тогда за 6500 новый с Али купил, даже по характеристикам лучше предыдущего. Но эти грозы стабилизаторы без проблем пережили, вот и пойми по сети на сгоревшее оборудование прилетело (тогда явно более 400 вольт) или по LAN подключению .
  7. KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    Всем доброго времени суток!
    Предыстория - около 7 лет назад был куплен стабилизатор Энергия СНВТ 8000/1 гибрид и установлен на одну из трех 5 киловаттных фаз в загородном доме. На момент покупки входящее напряжение в сети опускалось до 150-160 вольт и данный стабилизатор выравнивал его до 220.
    Со временем, после нескольких жалоб в Россети, входящее напряжение в сети поднялось до 200-220 и стабилизатор работал "без особого напряга", отрабатывая редкие перепады в ветренную погоду и снегопады.
    В последние несколько недель входящее напряжение на его фазе снова упало до 175-180 вольт и вот тут такая картина - больше чем на 20 вольт стабилизатор напряжение поднять не может. Т. е. получается он как бы и работает, но не полноценно. А 195-200 это уже, например, для насосной станции мало.
    Может у кого-то есть мысли, с чем это может быть связано? Можно ли это как-то отремонтировать? А то аналогичные новые стоят 35-50 тыс руб, а релейный покупать не хочу, мигающие лампочки проходили уже.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Стабилизатор нужно отнести специалисту. За столько лет работы там могли выйти из строя определённые элементы.
    Виртуально что либо починить не получиться.
    2.." А 195-200 это уже, например, для насосной станции мало"
    На самом деле напряжения 195-200 вольт мало для насосной станции или например?
    Что у вас еще требует четко определенного и стабильного напряжения?
    3. Насчёт лампочек- используйте лампочки работающие в большом диапазоне питающего напряжения. Этот диапазон может быть даже 85-260 вольт.
    И для освещения стабилизатор не понадобиться.
  10. KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    1. Виртуально и не надеялся, был вопрос относительно ремонтопригодности в целом при вышеописанных симптомах.
    2. На самом деле мало, в первую очередь из-за неё и покупался в своё время стабилизатор.
    Кроме насосной станции на бытовом уровне нехватка напряжения может ощущаться только на кофемашинке, когда она тоже не может дать достаточное давление.
    3. Спасибо за совет, учту.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У специалиста всё может быть ремонтно пригодно.
    Нужен хороший специалист.
  12. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Стабилизатор Энергия, релейный, 8 киловатт, совсем свежий.
    Входное напряжение показывает нормально. А вот выходное-какаято залипуха, то 220 когда в натуре 208, но через минуту може показать и 208. Както я не улавливаю Алгоритма выходного индикатора напряжения. Ктото может чтото по этому поводу сказать?
  13. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Ваш стабилизатор
    "Автотрансформаторный щеточно-контактный сервоприводной комбинированный с
    релейным".
    т. е. в нем присутствуют как реле, так и механический сервопривод, которые имеют ограниченный срок службы (зависит от частоты срабатывания, силы тока и др. факторов). Скорее, ИМХО, проблема с залипшими/обгоревшими контактами реле. Отдайте в ремонт, не должно быть проблем.
  14. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Все нормально. Релейный стабилизатор так и работает. Регулирует не плавно, а ступенями по ...Вольт.
  15. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Кстати, когда-то читал про сервоприводный стабилизатор (возможно даже в этой теме), что у них умирает мотор, который двигает саму щетку по виткам. Возможно дело именно в этом.
