1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Я слегка обманул. На конце нашей длинной воздушной линии один сосед (в прошлом строитель-монтажник в развивающихся странах) оказался на отдельной фазе. Видимо, как вы, сетевиков познаниями СНИПов задолбал, и его посадили на ненагруженную линию. Действительно напряжение у него повыше моей фазы. А при падении напряжения у меня на 10 В от подключения обогревателя, в его фазе рост 2 В. Обзавидоваться можно. Надо ли объяснять причину замены его пуско-регулируюещего реле в новом механическом холодильнике Дон? Достаточно одному потребителю нашей фазы устроить КЗ, чтобы на его фазе выделить от 304 В. Вы бы не позорились с познаниями электротехники.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бред. Поучите ТОЭ. При правильно сделанной линии этого не может быть. Продолжайте терпеть вместе с соседом
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    У соседа нет средства постоянного мониторинга напряжения в его недогруженной фазе относительно нашего смещенного нуля. А меня интересует только напряжение своей фазы относительно нуля. Пока круглые сутки на нашей фазе все хорошо.
    Электрик-недоучка хотя бы в курсе, что за просадку 10 В в проводах ВЛ при нагрузке 10 А физлицо не платит?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Где написано? И недоучка здесь один. Он же терпила
  5. alex-86
    alex-86
    alex-86
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    В платежке до сих пор оплата Втч счетчика около дома, а выделившееся телло в длинной линии проблемы сетевиков и сбытовой компании. Я даже цифру написал: при 10 А одного электрообогревателя падение 10 В в проводах это 5% мощности. А если нагрузка наберется до просадки напряжения на 30%, то и потери на обогрев улицы будут те же 30%.
    Чудак, который сует свой нос в тему, в которой не разбирается один. Вы пытаетесь учить абонентов, сетевиков и сбытовиков ЭЭ: как им лучше жить? А я вам график привел наглядный, на котором напряжение ночью задрано до 250В. Была бы возможность, сетевики поддерживали напряжение у верхней допустимой границы постоянно без ваших советов.
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вы вероятно очень не умный человек, если каждый год наступаете на одни и те же грабли. Несмотря на электросети ВЛ 16 мм^2, в деревне наличествуют газ и водопровод. И единственный прибор, чувствительный к постоянному стабильному напряжению, это холодильник с асинхронным мотором. Большинство гаджетов давно имеют номинал 110..240 В. А электрочайник и обогреватели (если они нужны) даже при падении напряжения в два раза делают свое дело, только сетевикам потери в проводах влетят в копеечку. Я не понимаю, чего вы хотите своим участием в теме? Может, как в Америке, приближаете установку ТП у каждого дома? Лично я обслуживание своей ТП не потяну.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Уже шесть лет на моём "хуторе" с новой линией и трансом 250кВА питаются около 40 домов по 15кВт.
    Ничего другого (+3В не в счёт) я в течение этих лет не наблюдаю:
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а вы?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Учите ТОЭ. Я уже говорил. Сетевикам чтобы и днем и ночью напряжения были в норме нужны простые вещи. Но если сетевиков не тормошить, то они не дернутся.
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Как интересно и познавательно в теме ! :)]
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Если силовики "не дернутся", то они теряют ЭЭ и собственные премии в отоплении улицы при большой нагрузке. А если очень хорошо дернутся, то будут предлагать содержать свою ТП в сельской местности.
    Не хватило других тем для демонстрации малограмотности? Вы написали, что много кВт на дом в любое время жизненная необходимость, а с другой стороны не хотите получить повышенный износ своего генератора на малой нагрузке.
    Спуститесь на землю. Домов столько же, подключение однофазное, ТП порядка 80 кВА посреди улицы длиной 1 км и водонапорную башню. Старый трансформатор 250 кВА в 2019 году во время грозы подгорел. Замену искали 2 месяца БУ.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Продолжайте терпеть
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это в Москву? Так Чацкий ещё в 1824 году всё сказал...
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Со старой ТП 250 кВА я никаких стабилизаторов не знал. Но пожив месяц при ночном напряжении 260 В после пробития его обмоток в очередной заезд в деревню стабилизатор привез. Предварительно даже дозвонился со своих сетевиков, и дежурный подтвердил, что ТП нам заменили на втором месяце после аварии. Поскольку стабилизатор уже был куплен, в деревню его привез. Удивлению не было предела. Взамен подгоревшего мощного трансформатора был помещен маломощный БУ с не читаемой табличкой неизвестного года выпуска. На лето хватает, а осенью на длинной линией установленный трансформатор слабоват.
    С чего вы взяли, что взамен неисправного трансформатора, вам обязаны поставить прежнюю мощность?
