1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Constafe
    Constafe
    Constafe
    Почти 200
  2. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Входное напряжение показывает нормально, выходное показывает 212 сбрасывает сразу до 0 щелкает и так до бесконечности повторяется. Отдал в ремонт, вроде починили, запустили в ремонтной мастерской работало, домой принес, опять ошибка 02, есть мнения в чем может быть дело?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не Руселф ли? Мне один так мозги парил время от времени. Что интересно, другой, работает лет 7 уже неслышно почти переключая реле.
  4. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    сори не написал, руселф настенный 6000
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну видимо бывает что то у них, встречается. У меня была именно такая модель настенная. Тоже уходил в ошибку на пустом месте. Не знаю, то ли залипшее реле, то ли управление. Избавился. Как ни странно, ресанты работают нормально. И руселф настольный на 3 ква, тоже.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В мастерской работал...дома не работает.
    В качестве версии...в мастерской заземление TN-C-S (зануление), а дома заземление ТТ. Потенциалы ноля и заземления различаются.
    Может, конечно, это чушь, но почему-то такая мысль пришла.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А как в жизни работает электромеханический стабилизатор? Я так понимаю, что его лучше ставить, где стабильно низкое напряжение, потому что от постоянных скачков, быстрее выходит из строя моторчик? Ну так пишут. Но, если учесть точность в 3 обещанных процента, то при выходе в 220 вольт, он будет реагировать на понижение, скажем если на входе напряжение будет изменяться на плюс минус 5 вольт? Это меньше 3 процентов. Или от производителя зависит, как мозги настроены?
    Я вчера переключил на другую фазу дом. Напряжение стало выше, но на этой фазе потребителей больше или один мощный, не знаю. В среднем держится 215, но иногда изменяется от 210 до 220. Мой релейный переключается теперь вообще редко. Почему то хочу механический. :)]
  8. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    @Veseloff, у механического стабилизатора угольная щетка скользит по виткам обмотки трансформатора. Условно, каждый виток прибавляет 0,5 вольт. Если не путаю, то моторчик двигающий саму угольную щетку, питается от напряжения между эталоннымм 220вольт и выходным напряжением.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я знаю как он устроен. Просто интересен алгоритм работы. Реагирует он на незначительные изменения или стоит на месте, пока изменение не превысит заявленные 3 процента. Релейный же не переключает реле, если напряжение входное меняется на несколько вольт. Правда потом включит так включит. :)]
  10. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Ну, могу предположить, что моторчик начинает двигаться после превышения какой-то разности, т. е. пока на выходе 217 вольт, то на него продается 3 вольта, и у него не хватает силы, чтобы сдвинуть угольные щетки. А вот когда разница составит условные 8 вольт, то уже этого хватит, смогла сдвинуть щетки и подкорректировать выходное напряжение. По крайней мере мне когда-то принцип работы так объяснили. Если я не прав, прошу поправить.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоже поправки буду ждать. :hndshk:
  12. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Коллеги, интересный вопрос возник, может ли физически стабилизатор исправить форму синусоиды до идеальной? Если да, то какой стабилизатор это умеет?
    Пример, бензогенератор, в зависимости от нагрузки имеет на выходе такие картинки (снимал сам) в моменты пуска/останова скважинного насоса 2кВт
    А это почти холостой ход, нагрузка только активная:
    В соседней ветке пишут, что связка инверторного стаба TEPLOCOM 555+ и развязывающего транса TEPLOCOM GF + исправляет любую форму синусоиды на входе к идеальной на выходе. Осциллограммы, правда, пока не показали.
    Но вот моём случае, реально выправить синус гены максимально близко к идеальному?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А зачем?
  14. Evgar
    Evgar
    Evgar
    циркуляционный насос котла очень нехорошо гудит от такого синуса, боюсь чтобы не сдох
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему вы в качестве ФВГ хотите применить стабилизатор, а не холодильник например?
