1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Evgar
    Evgar
    Evgar
    что такое ФВГ и причём здесь холодильник?
    Холодильник нормально работает от генератора) Ничего не гудит
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Фильтр высших гармониик
  3. Evgar
    Evgar
    Evgar
    так, и? причем здесь холодильник?
    Где этот фильтр купить и что он из себя представляет?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Evgar, инверторные стабилизаторы сами формируют синус.
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    А чего ждать? Набирайте в яндексе, ютубе, рутубе "стабилизатор напряжения" и смотрите, читайте миллион роликов, статей.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так и. Почему вы решили что какой-то бытовой прибор вам должен отфильтровать верхние гармоники?
  7. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да все перечитал. Прежде чем что то спрашивать, всегда ищу. На свой вопрос ответа не нашел. Одна реклама, да принцип действия. Мне интересно мнение пользователей, которые тоже задались этим вопросом. Было одно видео, но там латром на 100 вольт вилку делали. А на 5-6, никто.
  9. Evgar
    Evgar
    Evgar
    я так не решил), мне б от них избавиться, есть в продаже готовые устройства?
  10. Evgar
    Evgar
    Evgar
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Установка значительного порога срабатывания для следящей системы релейного и электромеханического стабилизатора имеет прямой практический смысл, так как многократно уменьшает частоту переключений реле и снижает активность двигателя регулирующей системы. То есть уменьшает износ механических устройств, выгорание контактов и электрических щёток.
    Чем больше порог срабатывания, тем ниже частота реакций следящей системы, но выше колебания выходного напряжения. В инверторных системах явления износа отсутствуют, потому в них среднее отклонение напряжения устанавливают близким к нулю, и стабильность соответственно выше, но и цена таких систем пока что в разы выше. Постепенно инверторные системы становятся дешевле, но процесс этот не быстрый.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Спасибо конечно, за общую информацию. Но вот ответа, будет реагировать электромеханический на изменения в плюс-минус 5 вольт, я не увидел. Дело в том, что у меня больше разброс редко бывает. И вопрос, на какой порог они настроены? Мой релейный может среагировать, а может и нет. Что у него там в мозгах, непонятно.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А я уж было подумал фаустпатрон фазовращатель гибридный... ФЗВГБ
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Даже внутри класса релейных и электромеханических стабилизаторов модели могут сильно отличаться по характеристикам. У релейных чем больше дольше диапазон входных напряжений и меньше заданная погрешность напряжения, тем больше должно быть отводов автотрансформатора и число реле, то есть стоимость всего изделия сильно возрастёт, чего покупателю не хочется.
    Электромеханические старых типов имеют сигнальную часть на транзисторах, современные на микросхемах, и на них несложно выставить регулировку порога срабатывания в широких пределах, такая регулировка может быть уже предусмотрена, или понимающий в электронике человек может добавить регулировку в любой готовый аппарат. Все эти характеристики вполне рассчитываются штатными средствами разработчиков, но такие вещи уже в области инженерных знаний, хотя и ничего секретного не подразумевают.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мой руселф сегодня такое же выдал. :)] Смс сигналицации стали приходить. Этот стаб у меня стоит отдельно на несколько потребителей. Подхожу, ошибка 02. То есть напряжение на выходе ниже 190. С чего вдруг, непонятно. У него как то было такое пару раз за лет 6 эксплуатации. Потом проходило. Отключил пока на байпас.
