1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Zobomafo
    Zobomafo
    Zobomafo
    Говорят, старые советские стабилизаторы типа Вега, которые почти в каждом доме были для телевизора в те времена выправляют синусоиду. Правда они слабенькие были, ватт на 200-300 всего.
  2. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Как думаете, инверторный стаб "Штиль ИнСтаб IS350" сможет выправить форму и частоту сигнала?
    По отзывам вроде хорошо пишут, многие специально покупали для связки "бензогенератор + котёл"
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    По паспорту коэффициент нелинейных искажений не более 1,5%, это очень прилично.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    В этой фразе очень много условностей и недосказанностей.
    Говорят ...стабилизаторы... в каждом доме... в те времена... выправляют. :ogo:
    Не читайте по утрам советских газет, а вечером не лезьте в интернет. :no:
    Там еще и не такое напишут. :aga: ;)
    Из дерьма сделать конфетку очень сложно, это я про форму синусоиды. :)
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как бывший ГЭ фабрики Мирель могу сказать что это тоже недостоверная информация. Еще как можно... Ну может быть не конфетку... Но торт то точно
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В принципе можно сделать все, но цена вопроса будет далеко не бюджетной для обычного дачника.
  7. Evgar
    Evgar
    Evgar
    это EMI фильтр, в продаже нашёл, но возникло пару вопросов:
    1. Поможет ли он от высокочастотных помех бензогенератора?
    2. Как его правильно включать? Вроде всё логично на первый взгляд: LINE - к генератору, LOAD - к дому
    Но насколько я понял, фильтр защищает чтобы именно в сеть не попали ВЧ помехи от нагрузки (частотники, инверторы и т. п.) Т. е. его надо включать наоборот: LINE - к дому, а LOAD - к генератору?
  8. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Дано: коттеджный поселок с газом, застройщик проектировал Тр в поселке в расчете, что все будут топиться газом. По факту газ в лучшем случае у половины. Сеть 0.4кВ / 10кВт на участок.
    В итоге имеем: 180/190/170 по разным фазам в пиковые морозы в выходные. Светодиодные лампы светят в полсилы, некоторые еще и видимым образом моргают.
    Возникла идея поставить стабилизатор и вытащить до 230В. В доме из трехфазной нагрузки - только резервный электрокотел 6кВт (на случай отключения газа). Вопрос - в этом случае стоит поставить 3 1ф стабилизатора по 5кВА (есть настенные исполнения) или надо искать место под 3ф стабилизатор 15кВА (настенных их нет, как я понимаю).
  9. Evgar
    Evgar
    Evgar
    лучше 3 стаба на каждую фазу, себе так и сделал
    Из плюсов:
    1. Если сдохнет какой-то стаб, то остальные будут работать, поскольку друг от друга независимы, в едином устройстве при выходе его из строя весь дом останется без стаба
    2. 3ф стаб насколько знаю полностью отрубается при пропадании/перекосе одной из фаз, т. о. весь дом останется без стаба
    3. В момент подключения к сети, 3ф стаб одновременно подключает все три свои линии (трансформаторы или инверторы), пусковой ток при этом может выбивать входной автомат. При раздельных стабах их можно подключать последовательно по одному с задержкой, чтобы снизить пусковой ток на вводной автомат. У меня так и сделано через реле напряжения с таймингом, иначе если все три одновременно подключить входной автомат на столбе вырубается
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вам этот фильтр бесполезен, скорее всего. Да, он поглощает только высокочастотные гармоники, что может быть важно для работы чувствительных медицинских, научных, радиоприёмных приборов, особенно старых типов. А вот форму выходного напряжения не приближает к синусоиде, что бывает критично для котлов, насосов систем отопления и подобных применений.
  11. Evgar
    Evgar
    Evgar
    пусть так, как его правильно подключать?
    Если его подключить LINE - к гене, LOAD - к дому, то получается фильтр будет защищать генератор от помех дома?
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    LINE - подразумевается вход с линии электропередач, от генератора и так далее.
    LOAD - нагрузка, то есть внутренняя сеть дома или отдельный аппарат.
    Конкретно этот двухзвенный фильтр будет работать, даже если вход и выход поменять местами, хотя и несколько менее эффективно. В данном случае может иметь важное значение для чувствительных приборов, как конструктивно выполнен заземляющий проводник. Наилучшее решение для подобных фильтров это проводник в виде широкой металлической полосы или множество (десятки) изолированных проводников в параллель.
  13. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Правильно понимаю, что этот фильтр защищает сеть LINE от проникновения помех из нагрузки LOAD, а не наоборот?
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Нет, не так. Сеть входного напряжения, она же LINE, подразумевается "как есть", в том числе со всякими помехами. Фильтр же обычно служит для защиты именно нагрузки от чего-либо.
  15. Evgar
    Evgar
    Evgar
    странно, где-то читал, чтобы помехи от шумящего оборудования, такие как инверторы, частотники, фильтр ставят между сетью и шумящим прибором, чтобы помехи от него не проникали в сеть и не мешали остальному оборудованию
