1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Т. е. у Вас стабильно нагрузка по каждой фазе 5-7кВт ?
    Это точно частный дом?
  2. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    н
    отопление бойлером. котел 50% времени греет, 50% времени курит. получаеся 7-8 киловатт-вполе нормальное потребление по теплу для дома по 100 квадрат.
    Ну и сетевая-если вы ПЛАТИТЕ то ноупроблем.
    Проблема больше в том что все повыписали себе бумаг на 15 киловатт, потребляют на три, трансформатор по бумагам загружен на 110%, и нет возможности выдать разрешения на подключения новым абонентам, а по факту загрузка 40% -оборудование простаивает...
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Ваши бы проблемы большинству других клиентов. Когда ведут плановую застройку новых участков, затраты на инфраструктуру уже закладывают в общие расходы: автодорога, газопровод, водопровод, электросеть, связь и т. д.
    А вот со старинными поселениями первых пятилеток СССР всё не так просто.
  4. Evgar
    Evgar
    Evgar
    ТУ на 15 кВт, вводной автомат 25А, мощность стабов выбирал с запасом, часто нагружаются на 50-60% мощности в режиме статической нагрузки, так что ещё запас остаётся
  5. Evgar
    Evgar
    Evgar
    странно, у меня тоже релейные стабы, но при переключениях максимум что свет немного моргает, остальная техника не замечает этого. А что за модель стаба?
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    1 - это не проблема. Когда выписано на 15 - то сделан ввод, позволяющий при необходимости брать 15 (сечения кабелей, автоматы) - и это правильно. Про 3 кВт - это может быть в среднем. При готовке на индукции (плюс чайник и т. п.) - будет легко по 7 кВт. А если ещё на станках поработать, сварочник включить.
    2 - не думаю, что с трансформатором считают тупо по бумагам (типа 15 кВт х на число подключений). Сейчас я думаю снабжающая организация прекрасно осведомлена о средних и пиковых нагрузках.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Скорее всего, это означает кратковременное полное отключение лепестричества. Рецепт известен: компьютер нужно включать через UPS.
  8. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Бред, махровый. Развился от халявной стоимости подключения и практически дармовой стоимости эл. энергии.
    У меня автомат на вводе на 25А-хватает и на обогрев и на готовку пищи и сварочником при необходимости варю и режу.
    Если ЧЁ, то я дружу с головой и к примеру при работе со сваричником отключаю эл. камины.
  9. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    С точностью до наоборот-то что *закладывается*-это наверное в комерческих кооперативах?
    То что старое деревнии села- они на балансе Россетей, и если есть перегуз трансформатора, то его без проблем меняют на более мощный.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ничего не понял из вашего текста. Причём тут халявная стоимость?
    25А на входе - это и есть упомянутые всеми 15 кВт.
  11. Evgar
    Evgar
    Evgar
    вы вообще-то в России живете, причем здесь доллары? :no:
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Сказочник.
  13. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Бред. :mad:
    Почитайте в методичке для ПТУ что такое к-ты спроса и одновременности...
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Постоянные 7кВт на фазу это 21 общего постоянного потребления. Если это не на отопление то нехило для дома. Нужно еще придумать что так потреблять будет.
    А если для отопления, то 99% отдельное питание имеется на котел. Пустить его минуя стабилизатор. Через стабилизатор его пускать бессмысленно.
    Если совсем плохо с сетью, проще и дешевле пару калориферов добавить, чем со стабилизаторами на обогрев связываться.
    Еще нужно помнить что надпись на стабе 10кВт может совсем не означать что он реально 10кВт.
    И уж точно не означает что он выдаст эти 10кВт при любом входном напряжении. В паспорте стабилизатора должна быть характеристика зависимости реальной мощности от входного напряжения, и на краю мин. диапазона его мощность заметно ниже.
