1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Сдается мне я теме энергоснабжения знаю на порядок больше вашего-да наверно и на два порядка.
  2. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Навскидку для трехкомнатной квартиры в советско-российской многоэтажке отпущено 3 киловатта мощности.
    И этого за глаза и больше. Средний чек семьи в трешке с электроплитой 300 киловат. Если кто хочет поспорить-спорьте с энергосбытом-это вмененое потребление, если быть точным 289киловат*часов-я лет двадцать жил на вмененом пока по итогу мне не поставили счетчик.
    Все что в темы многопортебляющих стеклокерамик и прочего бред нынешнего безграмотного поколения. Безграмотное-наверно не то слово-отсутствие зачатков аналитического мышнения. К примеру готовка на эл. плите идет на мощности 0,8 киловатт максимум-да и при 0,8 с кастрюли все будет выплескиваться.
    Духовка-замкнутый обьем изолированый стекловатой-чтобы там подерживать 200 градусов-навскидку надо теже 800 ватт. Все оттальные киловатты кратковремены.
    Вся возня вокруг 15 киловатт придумана сильными мира сего для подключить свои котеджи с электроотоплением.
    При том что заключая договор энергосбыт старается втиснуть ...электроотопление не разрешается...-потому как там другая категорийность сетей.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Стиральной машиной с нагревом не пользуемся, чайник электрический не включаем, больше одного блюда на плите - не готовим. ПММ - это баловство.
  4. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    вот хрена уважаемый вы спорите с Энергосбытом, который на все эти ваши *свермощности* выписал 289 киловатт в месяц-по 10 киловатт*час на сутки. И не с бухты бараты а путем серий сертифицированых замеров. По итогу на документе подпись губернатора.
    Не надо путать вещи - кратковременая мощность всем покую-по итогу сгладится коэфициентом спроса.
    Что такое коэфициент одновремености -выше мне про него помянули-за него я в курсе- когда писал курсовой решил подмухлевать натягивая мощность-куратор это просек и заставил переделывать.
    0,15 на вспомогателные механизмы. 1,0 на эл. отоплении.
  5. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Ню-ню. :)]
    У вас отсутствуют знания даже на уровне учебника физики 8 класса.
  6. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Хотя иногда вы всё-таки пишете почти правильно. :aga:
    Это когда общие реальные теплопотери равны мощности электроотопления.
    Но теплопотери прямо пропорциональны перепаду т-р на ограждающих конструкциях.
    Мощность рассчитана, скажем, из перепада от -25 до +25, реально сейчас перепад от 0 до +25, то есть при 0 град на улице к-т будет 0,5.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А это самый смешной вариант. Вроде человек понимает, но...
  8. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Но знаний и понимания у человека пока не хватает.
    Для того, чтоб разделить эти 289 кВт*часов за месяц на 720 часов и получить среднюю мощность 400 Вт.
    :aga:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я перебросил свой провод на столбе на другую фазу, напряжение стало 209-220 вольт. В мороз. Стабилизатор не отключал, да он больше и не срабатывал. Вчера слышу вечером, щелк. Думаю опять упало что ли. А он глупец, переключил с 232 входного на 208 выходного. :)]Глупец он и есть глупец.
    Потери где то у меня идут на проводе от столба до дома. Расстояние метров 50. Включаю киловатта 3, напряжение на входе падает вольт на 4-5. Электрики придут если с проверкой, попрошу контакты протянуть в щитке, что на столбе. Грешу только на это. После монтажа ни одной протяжки. Сип они точно не заменят, даже если куплю на 25мм².
  10. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Не допускаешь что просадка на 4-5 вольт при добавлении 3 киловатт это падение на ВСЕМ участке от ТП до твоего щитка?
    У меня при набросе 3 киловатт напряжение на щитки проседает на 10 вольт. Потому как до ТП метров 200, если не 300
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Допускаю, но...неужели такое может быть? До ТП метров 400, на этой линии очень много потребителей и вдруг от моих 3 квт вся линия проседает?
    По замерам на фазах было 200,205 и 225.
    Моя старая фаза была 205.
  12. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    [QUOTE="НЛО-151217, post: 3...
    ...ально сейчас перепад от 0 до +25, то есть при 0 град на улице к-т будет 0,5.[/QUOTE]
    Вопрос-чего ... если в электроснабжении вы полный Ноль?
    Речь шла про расчет нагрузок. которые суммируются с неким коэфициентом, называемом Коэфициент Спроса. Применяется при определении потребной мощности трансформатора.
    Если нагрузка -электрообогрев, то коефициент спроса у такой нагрузки 1,0
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Господи, чего пыжиться и показывать свои познания, безмерные? Это всё равно никак не повлияет на применение стабилизаторов в конкретных условиях.
  14. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    ...применение стабилизатора...
    Стабилизатор есть геморой. То что релюхи щелкают-не особо громко и не напрягает, но достигнув мощности процентов в 50 у него включается продувка и он становиться источником шума (и запашка изоляции)
    Потому его надо кудато выносить. Вынесли-надо продумать тему чтобы при нештатной ситуации вокруг не было чего бы он смог поджечь. Ну и к нему надо тянуть нехилую линию с расчета ампер на 40. Геморой.
  15. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    прикинем-сечение линии ... на вскидку положим 50 квадрат, 400 метров-это вдвое 800метров (для упрощения возьмем 1000)
    Провод люмиль, на память удельное сопропивление 0,024 ом на квадратный милиметр-множим на тысячу и делим на 50-итого 0,5 ома -это сопротивление линии до вашего дома.
    0,5 *15ампер=7 вольт.
    выше я 800 округлил до 1000, тогда не 7, а 6 вольт. Которые вы и видите как падение.
    ПиСи-принимается - по экономически расчитаным сечениям проводов 110кВ передается на 100км, 10кВ на 10км, 0,4кВ на 400метров. 220-200 метров.
