1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Удивительно. А какое же должно быть падение, если в нескольких домах одновременно включатся обогреватели по 6 квт?
    Электрик сказал, что фаза, к которой я подключился, самая нагруженная. После меня было 110А. На остальных по 20-40. До меня не знаю.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Завтра наверное отключу стаб. Заколебал щелкать при повышении на входе до 232 вольта. Глупая машина, хочу умную. :aga:Даже если будет щелкать, но не на все подряд. Даже в мороз сейчас ниже 209 не замечал. Сейчас тепло и 230. Нормальное напряжение, даже если будет мороз.
  3. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Вай... Первый кто на вашей фазе-у него от ТП 50 метров, он него упадет 0, 5 вольт, У того кто на 100метрах от ТП от того упадет 1 вольт.
    На шинах ТП в базе выставляется 230 чтобы на конце при более-менее вменяемой нагрузке было 220.
    Н у и сеть трехфазная-на первый дом првая фаза, на второй -вторая и так по циклу.
    В расчете я сделал небольшое упрощение упустив что сеть трехфазная-прошу не пенять кто заметил.
  4. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Веселов-померь напряжение между заземлением-не знаю что у тебя там в земле железного есть и нулевым проводом. В идеале должно быть 0 вольт. Если будет вольт десять, то на линии проблема с контактом в нулевой цепи-не нравится мне перекос в 30 вольт по фазам.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    2 вольта
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Даже с СИПом 16мм2 на линии 50 м такого падения напряжения быть не должно. :no:
    По хорошему лучше все же заменить отвод к дому на СИП 25мм2, так спокойнее будет.
    Протягивать там сейчас особо нечего, если только клеммы в счетчике на столбе.
    Думаю что проблема в проколах СИПа, они или не затянуты с нужным моментом до отрыва головки, либо поставили откровенное дерьмо.
    Для понимания процесса вот ссылочка на калькулятор падения напряжения.
    Подставляем нужные значения и получаем результат, там все просто и понятно. ;)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я про клеммы в счетчике и писал. Болты на орехах сорваны, но вот то, что дерьмо поставили, не сомневаюсь.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тогда действовать по плану - протяжка клемм, замена прокалывающих зажимов, и по возможности замена СИПа, но это лучше делать по теплой погоде (электрики не так кочевряжится будут).
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Инверторный тогда берите. Вообще не щелкает...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да дорого. Меня не щёлкание раздражает, а бездумная работа. Ну есть в сети 220 вольт, не переключайся ты от 210 до 235 например. Нет, туда сюда переключает.
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Симисторные и тиристорные стабилизаторы - нечто среднее между релейными, электромеханическими и инверторными. И по ценам, и по классу работы. При грамотной эксплуатации могут быть очень надёжными и долговечными.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если инверторный дорого, то можно взять тиристорный /симисторный (переключает без звука) и с большой точностью выходного напряжения, потому, что отводов от трансформатора там много. Переключения станут незаметными.
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Непрерывные переключения - обычное дело для любых технических систем с обратной связью, да это и есть их предназначение. Не надо бы слишком "очеловечивать" отношение к технике, хотя сейчас многие чуть ли не облизывают любимое авто или игровой компьютер :)
  14. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    нормально.
    единствено последить -вдруг прыгает.
  15. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Ресанта АСН 5000-1Ц, релейный. Подключил 200 В, через секунду на выходе стабилизатора включается защита (надпись на экране) и переключение на 0 В на выходе. Провода на выходе не подключал, т. е. без нагрузки. Полярность вернао плдключена L-фаза, N -нейтраль. В чем косяк может быть? Только купил б. у., первое подключение
    Еще заметил надпись перегрев на экране.
