1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    все дело оказалось в разъеме ттермосопротивления или термопары (не знаю что установлено). Вынул разъем из платы, вставил, прижал и ошибка ушла.
    Есть другой вопрос, стабилизаторы всегда так работают, что напряжение при подключенноми компрессоре 2,2 квт. и на выходе далеко не всегда 220 В? То 213, то 217, то 230, но на экране стаба стабильно 220 В, такое впечатление, что он дает не реальное измерение, а программно заложенное. Напряжение на выходе измерял двумя разными вольтметрами
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это чтобы не травмировать нервы бабушек. Все цифры, что Вы назвали-в пределах нормы. Вот он и показывает, что все нормально.
  3. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    но он теперь постоянно выключается по перегрузке. Компрессор 2,2 квт работает 20 секунд, на экране внизу перегрузка пишется и выключается по защите. Поставил чайник, он проработал 20 сек и опять тоже самое по перегрузке. Стаб на 5 квт. Не очень понимаю
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Напряжение на входе какое, когда включен компрессор?
  5. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    конкретно только что проверял. Напряжение в среднем было 224 кВ. При вкл компрессора 2,2 КВТ, входное падает примерно до 114В, стабилизатор пишет перегрузка и выключается по защите. Включаю стаб байпасом, падение также до 214 В и компрессор работает. С чайником стабилизатор отработал.
    Далее несколько экспериментов, напряжение плавает от 214 до 224В.
    Все отключил, включил ветерок на 5 квт, пишет перегрузка (зашкал) и выключился.
    Ветерок включил на 2,5 квт, пишет перегрузка и выключился.
    Котел - 3 фазы, 12 квт. мощность. 1 фаза через стаб.
    Выставил 6 квт - работает. Т. е. это одна фаза 2 квт
    Выставил 8 квт - иногда при 8 квт отключается
    Выставил 10 квт - иногда при 10 квт. Мне кажется в зависимости от перепадов входного напряжения.
    Эл. чайник работал, думаю около 1,5 квт.
    При включении приборов от 2 квт, входное напряжение падает примерно на 10Вольт
    Т. е. работает до 2 квт стабильно. Ресанта АСН 5000 -1Ц.
    Интероесно, это все стабы так работают на пол мощности, или этот устал?
    И непонятно что за провод внутри катушки, когда вскрыл, то там какой-то сдвоенный кабель в термоусадке, висящий в воздухе в середине катушки
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При 114 Вольтах на входе и 2,2 кВт нагрузки и должна быть перегрузка 5-ти-киловаттного стаба. Всё нормально.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я думаю здесь опечатка. 214, а не 114.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Термодатчик, за перегревом следить.
  10. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Идите учить СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа".:mad:
    Заодно попробуйте найти там слово "электрообогрев". :aga:
    А реальные профили мощности - это совсем другой вопрос, но вы и их никогда даже не видели...
  11. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Да, опечатка, не 114, а 214, напряжение падает на 10 вольт, т. е С 224 до 214В. Причина неработы 5 квт стаба с 3-4 квт нагрузкой непонятна. Либо это Ресанта преувеличивает свои возможности, либо проблемы с б. у. стабилизатором, буду признателен за советы
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В чём тут проблемы? Норма напряжения 230В+10%, т. е. 207-253В, стабилизатор не нужен.
    А вот падение напряжения на 10В с нагрузкой 3кВт можно оценить:
    ОТКЗ = 3000Вт/(224В-214В) = 300А. Маловато, но для автомата С16 должно хватить.
    Похоже, что у вас проблемы с подключением (недостаточное сечение проводов/кабелей, длина линии, ненадёжные соединения).
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Как выбрать стабилизатор напряжения. Мальков Александр.
  14. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Мой вопрос в другом, а именно почему мой б. у. релейный стабилизатор Ресанта 5000 АСН -1Ц, который я купил в пятницу не работает с нагрузкой 2,5 квт и выше, при среднем напряжении от 214 до 220 В. Он уходит в перегрузку 110% и срабатывает защита и он выключает выходное напряжение, это все подобные стабилизаторы так работают на половинной нагрузке или мне не повезло с покупкой?
  15. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Нет, не все стабы так работают. У нас дома трое стоял Ресанта на 5квт, по ощущениям (ватметтром не стоял, точно сказать не могу) он киловатта 3 примерно без проблем выдавал. А входное напряжение у нас тогда при такой нагрузке наверное до 170проседало.
    Думаю у вас либо контакт где-то плохой, либо со стабом что-то не только.
    А, вот какая идея в голову пришла -а вы уверены, что ваш котел корректно показывает потребляемую мощность? Попробуйте 2 электрических чайника включить примерно на 4кВт и выйдет.
    И ещё один момент - т. к. у электродвигателя есть реактивная милость, то двигатель на 2,2кВт будет давать нагрузку на стабилизвтор эквивалентную 2,2/(0.75*0.92)=3,18квт. А и запуске компрессора у домашняя пусковые токи вообще примерно в 4 раза больше. Отсюда вопрос, стабилизатор выключается при запуске компрессора или после полной раскрутки мотора?
    П. С. чуть не оконфузился, в самый последний момент заметил, что автоисправление поменяло слово "стабом" на "страпоном":)]. Вдвойге странно, учитывая что н помню ни одного раза, чтобы набирал на смартфоне это слово.
