1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    конечно не уверен, но кол-во и качество (мощность) подключенных потребителей, говорит мне что проблема имеется. Проверял на котле, ветерке (5квт и половина мощности 2,5 квт), компрессоре и одном чайнике. Все потребители были явно не мощнее 5 квт. Из них всех работало лишь с чайником и котлом на 2 квт (информация из электроники котла), все остальное уходило в зашкал.
    В любом случае сегодня оформил возврат стаба, не хочу разбираться, у меня есть на что потратить время в доме (и так целый день убил уже). Продавец без проблем согласился забрать его назад, со словами, что он вообще почти никогда стаб не использовал и странно, что так получилось (по крайней мере честный).
  2. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Всем привет!
    Очень нужна рекомендация и/или советы по правильному переходу на 380В с инверторным стабилизатором.
    В данный момент 1 фазная сеть в частном доме, планирую переход на 3 фазную и планирую сделать следующую конструкцию:
    - со столба в дом вводим кабель 380В;
    - подключаем кабель во входную автоматику (входной автомат на 3 фазы + GSM-контроллер фаз Signal XF-3);
    - далее кабель идет на инверторный стабилизатор Штиль IS3120RT (20 кВА), у которого на входе 3 фазы, а на выходе 1 фаза;
    -далее, со стабилизатора, уже 1 фазный, кабель идет на на трехпозиционный переключатель (к этому переключателю подключаю бензогенератор, на случай перебоев с электроснабжением);
    -от переключателя кабель едет на щит с автоматами (20 автоматов). Все.
    На какие плюсы от этого я рассчитываю:
    1. С помощью входной автоматики, я могу полностью обесточить всё + благодаря контроллеру фаз, всегда буду в курсе об отключении и включении каждой фазы или всех сразу, а также получу извещения о повышении температуры (ну или, не да Бог, пожаре).
    2. С помощью стабилизатора IS3120RT, я получу не только стабильное напряжение, но и всю необходимую защиту (от перегрузок, от скачков, от молний, частотную и т. д.) + (я считаю это самым большим плюсом) мне не придется переформировывать и просчитывать группы автоматов под 3 фазы, а также полностью уходит проблема перекосов фаз.
    3. С помощью трехпозиционного переключателя, в случае сбоев электроснабжения, я смогу переключать щит автоматов на питание от бензогенератора.
    Теперь вопросы:
    1. По инструкции от стабилизатора выходной кабель должен быть 25 мм сечения, получается, что и все провода в щите автоматов (перемычки) должны быть 25 мм сечения?
    2. Влезут ли провода 25 мм сечения в стандартные автоматы (это же по диаметру 11 мм.)?
    3. Какой кабель купить 25 мм сечения для этих целей?
    4. Какой входной автомат купить на 3 фазы?
    5. Какой трехпозиционный переключатель купить?
    6. Может надо что-то еще добавить в планируемую конструкцию?
    Ну и буду рад любым советам и пожеланиям по поводу моей затеи, и особенно признателен за конкретику и факты.
  3. Joker971
    Joker971
    Joker971
    Зачем вам в вашем случае с 220 переходить на 380, а потом через стабилизатор опять на 220?
  4. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    А кто мне выделит 15 кВт на 1 фазу? Опять же, 3 фазы лучше, чем 1
  5. Joker971
    Joker971
    Joker971
    Подключение до 15 кВт для ижс регулируется тарифом. С чего вы взяли что вам не дадут такую мощность? Сколько сейчас кВт? С кем договор на электроснабжение?
  6. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Сейчас, по-моему, 6 кВт. Договор с МУП "Рязанские городские распределительные электрические сети". Так они сами и сказали, что не дадут. Да и вообще, все рекомендуют перейти на 3 фазы, правда не объясняют преимущества...
  7. Joker971
    Joker971
    Joker971
    Подайте заявление на увеличение мощности по действующему договору до 15кВт. В данном случае сколько у вас фаз, одна или три, значение для сетевиков не имеет, если есть техническая возможность увеличить мощьность. Если не собираетесь подключать мощный электрокотел или приборы на 380в, то и три фазы вам не нужны.
  8. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Не, котел газовый. Спасибо вам, я реально задался этим вопросом и вроде все возможно.
    Но, тогда возникает сразу несколько вопросов:
    1. Надо будет менять вводной кабель, а также менять все провода и перемычки в щите? Ведь, то, что стоит сейчас на меньшую мощность
    2. Какой вводный автомат поставить на 15 кВт?
    3. Какой реверсивный рубильник поставить для переключения на генератор?
    4. Вырастут ли тарифы от увеличения мощности?
  9. Joker971
    Joker971
    Joker971
    1. Да
    2. и 3. не подскажу
    4. До 15кВт тариф для ижс фиксированный.
    У меня в дом подходит 380в, стоит резервный электрокотел на 12 кВт (основной газовый), водной дифавтомат 4-х полюсный на 32а, не разу не срабатывал от перегрузок. Все 3 фазы были раскиданы по дому. После покупки генератора на 220в пришлось весь дом сажать на одну фазу, благо в щитке делов на 5 минут.
    И по факту 380в и не нужны оказались, т. к. электрокотел тоже имеет 3 тена по 220в 4кВт каждый. Это единственный прибор который остался на 3-ех фазах.
    Если у вас договор на 220в и вы захотите себе подключить 380, то это будет новая заявка на техприсоединение, а не увеличение мощности.
  10. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Спасибо вам большое!
    Еще вопросик: а какой по мощности выбирать стабилизатор на 15 кВт? И на какую мощность ориентироваться при выборе стабилизатора: на полную мощность или активную мощность?
  11. Joker971
    Joker971
    Joker971
    Рад был помочь.
    Если финансы позволяют и предполагаете что в момент времени могут быть использованы все 15 кВт то ориентируйтесь на активную мощьность и стабилизатор Штиль IS20000.
  12. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    То есть искать Штиль с активной мощностью не менее 15 кВт?
    Тогда, я думаю, такой должен подойти: https://www.shtyl.ru/catalog/stabilizatory-napryazheniya/is20000-20-kva-18-kvt/
  13. Joker971
    Joker971
    Joker971
  14. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    По сравнению, с тем, который я хотел (3 фазы в 1) подешевле будет, прилично дешевле.
    Я вот тут подумал, это же сколько надо денег на кабель? От дома до столба метров 20-30 + по дому до щитовой еще метров 15...
    Какой для этих целей кабель покупать надо?
  15. Joker971
    Joker971
    Joker971
    У меня от столба и до щитка в доме идёт сип 16мм. Полагаю что в вашем случае такой же, но это лучше к электрикам.
