1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете так сделать, можете только вокруг стабилизатора.
    Самое главное это технически исполнить.
  2. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    "Можете так сделать, можете только вокруг стабилизатора. " - лучше от реверсивного рубильника к щиту т. к. если отключат свет, можно будет рубильником перевести на генератор.
    "Самое главное это технически исполнить." - ну я не вижу сложностей, а делать все равно вызову специалистов.
    Остался вопрос по однофазному рубильнику (двухполюсным) не менее 80А, для переключения на генератор. Зачем платить за трехполюсной, если, возможно, есть двухполюсной. Не могу в интернете ничего найти подобного. Нужен просто, по сути, переключатель на дин-рейку, в который будет входит ноль и фаза электростей и ноль и фаза с генератора, а выход один (на стабилизатор) и переключатель будет переключать между источниками. Может вы что посоветуете?
  3. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Переделал блок-схему. Буду признателен за полезные комментарии, советы по улучшению (модернизации) план-схемы, а также за указание на ошибки (если таковые есть)...
  4. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    И еще немного модифицировал блок-схему
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пока непонятно что у Вас в приоритете...цена или комфорт.
    Поэтому сильно углубляться в схему не буду.
    Но для себя я бы выбрал вот такой вариант.
    Хотя нет. Покупать однофазный стаб на 20 кВт я бы не стал. Но это другой вопрос.
    Применение двойного рубильника (байпаса) позволит обойтись изделием на 63 А.
  6. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    "цена или комфорт" - что-то среднее, большим уклоном в сторону комфорта.
    "Но для себя я бы выбрал вот такой вариант" - вот тут, как раз, вопрос комфорта, а точнее, удобства. Поэтому планирую поставить реверсивный рубильник на 80А.
    "Покупать однофазный стаб на 20 кВт я бы не стал." - а как без него? Мне технику жалко, тем более, не дешевую технику.
    "Применение двойного рубильника (байпаса) позволит обойтись изделием на 63 А." - по моему плану-схему, минимально 80А. Вчера приезжал специалист, который работает в этих сетях и будет мне все монтировать - пришли к выводу, что надо ставить 80А, и только если на столбе установят автомат меньше, то и мы поставим меньше.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Комфорт будет не очень комфортным, если из-за утечки тока в стиралке погаснет весь дом.
    Это неизбежно с единственной диф. защитой.
    Тут вопрос веры.
    Я верю, что два по 63 А - это удобнее, надежнее и доступнее.
    Вы верите в единый на 80 А.
    Хорошо. Не вмешиваюсь.
  8. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Переделал план-схему на 2 дифавтомата
  9. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Вот, такой вариант, наверное, будет лучше
  10. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    С двумя распределительными блоками
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Выключите кто-нибудь этот взбесившийся принтер
  12. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Как вам не стыдно? Я помощи прошу, дельных советов... А вы обзываетесь. Лучше советом помогли...
  13. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Поиском запустил на предмет что прошло реконструкцию и чтоб деньги фигурировали-к примеру подстанция Молодежная-19 год. После реконструкции добавили 15 мегаватт техприсоединений-цена реконструкции 500 миллионов. Если каждому по 15 киловатт, то это тысяча договоров. По полмилиона на каждого-если считать затраты на реконструкцию. Но тут только по подстанции-если с кабелями, линиями и ТП то полагаю на миллион и выйдем-который я приводил плюнув в потолок.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Lemonez, дифавтоматы и УЗО на схемах обозначают в первую очередь в миллиамперах токов утечек. А Амперы выбирают просто с запасом.
  15. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Спасибо. Я не знал. Я так в целом схема рабочая, или есть недочеты и косяки?
