1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не вникал...
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В целом рабочая. :|:
    Но естественно требует подробного обсуждения. А данная тема, про выбор стабилизатор, не совсем для этого. :|:
    Нужны подробные номиналы. Думаю вы посмотрели что дифы, узо, автоматы имеют определенные номиналы. Не просто так. Тут и защита человека от удара тока и мощность подключаемых приборов.
    Если, ранее про это писали, сработает диф - то отрубиться вся группа.
    Так же возможно сложиться ток утечки в группе и будет постоянное отключение дифа.
    Так же про заземление ничего не известно.
    Вы поймите правильно- если вы сами взялись за проектирование - нужно подробно всё изобразить и подробно и долго разбираться.
  3. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Спасибо, я все понимаю. Моя задача спланировать схематично, чтобы построить более-менее надежную сеть, на мой взгляд. А дальше, пусть разбирается специалист, который будет делать монтаж - подбирает необходимые компоненты и материалы, высчитывает мощность и т. д. Мое дело - структура. И здесь, я спрашиваю советы по структуре.
  4. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Посоветуйте, пожалуйста, как поступить с дифавтаматами. Поставить только на ванную? Но, там стиралка на этом автомате, которая может давать утечки. Может вообще убрать дифы? Но, это не очень хорошо т. к. стабилизатор срабатывает только на КЗ и не дает защиты от утечек и т. п. В общем, я в тупике...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не нужно в тупик впадать. Нужно подробно, хоть как то, изобразить дальнейшую схему. :|:
    Сейчас УЗО ставиться на всё оборудование- это для защиты человека.
  6. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Поставить УЗО на входе и убрать дифы? Я не очень уверен, что у меня качественно работает заземление т. к. его делали очень давно и много после этого изменилось...
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. Утечка стиралки, выбивающая дифавтомат, Вас просто убъёт. Или ближнего.
    Исправная стиралка имеет право на утечку 3,5 мА по "ГОСТ Р МЭК 335-1-94 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов". Без заземления это довольно больно, но не опасно, и дифзащиту не выбивает.
  8. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Оставляем дифы?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И добавляем ещё УЗО на отдельные линии в группах.
    Уже писал - требуются подробности по оборудованию и подробное обсуждение. :|:
    Как оно сделано?
    Возможно нужна его ревизия и переделка.
    Это ваша безопасность и сохранность вашего имущества.
    И опять приходим к подробному обсуждению. :|:
  10. Виктор_Бурлаков
    Виктор_Бурлаков
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Имею стабилизатор iek home 10kva. Ему уже лет 5. Раньше он просто щелкал. Громко, но щелкал. А недавно вместе ч щелчком появился звук искры. И искру видно. Что можно сделать? Может что то заменить или подтянуть болты ?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    к специалисту его...
    заменить реле... если искрение продолжится - заменить стаб
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если есть доступ к контактам, то зачистить мелкой наждачкой и потом проверить на наличие искры.
    Если искра останется, то замените реле/ контактор.
    Если не умеете - пригласите спеца.
    Или - весь стаб в ремонт.
  13. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Где-то нарушился контакт, там и искрит. СтОит сначала самому посмотреть и разобраться. Отсоедините стаб от сети. Снимите крышку и осмотрите на предмет копоти место, где видели искру. Пошевелите провода в местах соединений, ничего не должно болтаться. Если найдёте плохой контакт на плате или где-то еще, устраните неисправность путем пропайки или протяжки, если соединение винтовое.
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Наждачной бумагой зачищать контакты реле не рекомендуется. Частички абразива впиваются в мягкий сплав контакта и создают центры обгорания металла, так как являются диэлектриком.
    Потому для зачистки использовать только металлические пилочки для ногтей, специальные пилки для контактов или чистящие средства для контактов.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Опять это я, надоедливый. :)] Время от времени изучаю вопрос о стабилизаторах. И даже не потому, что напряжение меняется в течении дня. этот вопрос я здесь выяснил, что даже резкие перепады на плюс минус 10 процентов, если они в пределах нормы, не наносят вреда. Но суть в том, что мой релейный, Ресанта люкс, уже старенький. Да и как писал, не очень умный. Поэтому смотрю. Готов уже было на тиристорный или симисторный. Хотя, все эти щелчки реле меня не так расстраивают, да и стаб без поломок отработал уже лет 7. Но думал возьму что посовременнее. И тут прочитал, что на выходе у них не чистый синус. Что для электродвигателей плохо. Хотя странно, эти электронные компоненты то только переключают обмотки, с чего там меняться синусоиде? Да и по перегрузу они не очень надежны. И от сварки может какой то блок сгореть. У меня мастерская, могу включить станок какой нибудь, а там движки от 1.5 до 2.2 квт. Ну и токи пусковые. А могу забыться и сварку включить. Вот и боюсь за эти нежные дорогие существа. Релейник то выдерживал. Про электромеханический тоже информация странная. Срок службы почему то указан маленький. Плюс обслуживание раз в 3 месяца. Инверторный точно не потяну, да и, как писал выше, свои условия у меня. А это все нежная электроника. Поэтому, наверное, взял бы опять надежный релейник. Именно надежный, потому что Руселфы у меня глючили с рождения. Отключались по разным причинам.
    Но количество реле бы не 4 или 5, а побольше бы. Чтобы не скакало напряжение сильно. Есть на свете такие, где от 6 до 9 ступеней, при этом конструеция и мозги проверены временем. На 10 квт. Я не нашел...
