1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну пишут же люди как то статьи. Именно оттуда я узнал, что синусоида после тиристорных не подходит к электродвигателям. :aga:
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Произошло или ошибочное понимание статьи, или автор статьи сам выложил что-то не то. Бывает.
    Тиристорные (симисторные) преобразователи насчитывают некоторое множество типов.
    Современные симисторные бытовые стабилизаторы выполнены по переключающей схеме, то есть переключают обмотки автотрансформатора в моменты перехода тока (напряжения) через ноль, и помехи коммутации в них практически отсутствуют. Формы сигналов на входе и выходе одинаковы.
    Существуют ШИМ преобразователи (стабилизаторы) напряжения, в которых выходное напряжение изменяется шириной выходных импульсов напряжения. У таких преобразователей на выходе действительно может быть высокая мощность высокочастотных гармоник, делающих для бытовых целей непригодными. https://ru.wikipedia.org/wiki/Широтно-импульсная_модуляция
    Бывают тиристорные преобразователи частоты (ПЧ), преобразователи с число-импульсным управлением, резонансного типа и, наверное, какие-то ещё. Потребность в такой аппаратуре высокая, потому такое разнообразие решений разной стоимости и качества.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А переключение давало плоды? Если да, то наверное параллельно с эксплуатацией стабилизатора надо продолжать долбить сети на предмет регулярных переключений
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Давайте пока остановимся на стабилизаторах :). Устал я уже долбить. Тем более 95 процентам населения у нас, без разницы что там. Спрашиваешь, нормальное напояжение? Да, лампочка хорошо горит. Вот и все.
    Посмотрел тиристорные. Дороговато для меня 60000. Оставлю эту мысль на крайний случай. С бегунком на 10ква,как вообще вариант? А то опять в статьях пишут, что срок службы 1-3 года. :aga:
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При таких параметрах бессмысленно менять проколы...
    Если напряжение не опускается ниже 190 Вольт, то большой запас по мощности не нужен. А для качественного стаба - почти вообще не нужен. На этом и сэкономьте.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не опускается. Пока не переключился, был минимум где то 182. Сейчас ниже 194 не видел. То есть смотреть на 10 ква? Это где то 7 квт, при учете, что у меня электродвигатели? Не маловато?
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    В электромеханических стабилизаторах "слабое" место это угольный "бегунок" и моторчик, который его двигает - нужны периодические замены обоих. Ничего не сделаешь - конструктивная особенность. Ну и чистить от угольной пыли нужно периодически. Неплохой вариант, если сможете это делать сами.
    Если не сможете делать сами, то деньги, отданные за техобслуживание электромеханического стабилизатора в процессе его эксплуатации, приплюсуйте к его стоимости.
    Тиристорные стабилизаторы хороши тем, что не требуют никакого облуживания.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Иногда это бесполезно, на местной ТП анцапфа на трансформаторе закручена на максимум, но толку с этого, если на ТП высокое приходит ниже нормы? А высокое поднять не получается, т. к. местная ТП удалённая... :(
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как часто меняется бегунок и моторчик? Наверное часто у тех, у кого напряжение постоянно скачет выше и ниже нормы?
    Почистить все, я думаю, что смогу. :aga:
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    бегунок, пока не сотрётся, моторчик пока не встанет...
    главное, не забыть поставить РН после стаба
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ага, а реле работает, пока контакты не подгорят. У меня работают 7 лет.
    Что, что то может выдать на выходе не то? У меня РН стоит до стаба.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а я всегда говорю, что РН надо ставить после стаба, на случай выхода из строя оного
    представьте следующую ситуацию: в сети 230, потом случился провал до 190, и стаб отработал на повышение 40... и заклинил мотор... снова возврат сети до 230, а стаб так и добавляет 40... в результате 270... а РН на выходе отсутствует
    у меня уже 10 лет оно... но я изначально нагрузку пустил через АВВ контактор, которым управляет РН... и в этой теме в меня столько тапок швырнули за это... им видишь ли скорость сработки подавай... за все годы ни чего из бытовой техники не сгорело...
    и да... где то проскакивала инфа, что на современных стабах есть контроль выходного напряжения... учтите это при покупке
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как понять контроль? Отключение при превышении выхода?
    Как часты случаи заклинивания моторчика?
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да... превышение, или сильное занижение
    не знаю... у меня было один раз, в следствии поломки управления... я выше уже говорил об этом
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так же и реле залипнуть может. Или глюк у платы. В принципе, поставить еще одно реле ге проблема, место есть в щите.
