1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Если все устраивает, то можно и оставить как есть.
    Я бы переделал на гибкий кабель 10мм2.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну кабель и автоматы подбираются по потребляемую мощность. Я точно знаю, что не вытяну все 15 квт, которые мне как бы положены. Даже рисковать не буду, да и не нужно это мне. По потреблению писал же, что у меня пиковое 7 квт. Кратковременная нагрузка, до 5 минут. Случайная. Долговременная постоянная это до 5 квт.
    Да, сначала было желание купить ввг 3х10. Но работать им по подсоединению, да еще в щитке, то еще занятие. Гибкий конечно лучше, но он же толстый, в щиток уже не заведу. ПВС 3х10 будет лучше nym? Или отдельными проводами?
    Могу автомат поставить на 32 ампера. Есть у меня еще немецкий АВВ.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кстати, а можно из щитка опустить за панелями к стабилизатору отдельные провода типа ПУГВ ПВ3?
    ПВС у меня 2 провода в щиток не войдут, придется сверлить, а это проблемно. Чем чревато?
  4. mushroombeware
    mushroombeware
    mushroombeware
    Moscow, Russia
    Подскажите пожалуйста:
    Стабилизатор Штиль IS10000
    Безопасно-ли его использовать в режиме байпасс внутри помещения при периодическом (изредка) переходе температуры через ноль?
    Может у кого есть реальный опыт?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    электронику губит не низкая температура, а отпотевание элементов при резком потеплении...
    при байпасе вряд ли что случится
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Одна из ключевых причин отказа электроники, это замерзание водяных паров в стыках металл-пластик на выводах и разрывающее действие льда. Таким же образом разрушаются за миллионы лет Гималаи, Саяны и прочие горные хребты. Но если влажность в месте работы аппарата низкая, не сушится бельё, не стоят бочки с соленьями и т. д., то и прямых проблем с конденсацией быть не должно. Конкретно у Штилей диапазон температур хранения от -40 С до +40 С.
    https://chelyabinsk.partsdirect.ru/howto/sensitivity_to_humidity
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Должен сказать тема меня несколько удивила. Никакой конкретики, никаких подсказок и помощи от местных "гуру". Пытались помочь несколько форумчан, может потому что не считают себя великими спецами. Непривычно после всех тех тем, где я обитаю и делюсь знаниями. Ну да ладно, как бы то ни было, перелопатив море информации, не стал останавливаться на высшем эшелоне стабилизаторов, взял середнячка. Случайно попал на скидку именно этой мощности. Поэтому запас есть. Сегодня подключил. Работает. Немного странный алгоритм правда, но работает. В мозгах у него много настроек и информации. Не люблю когда кроме основных функций есть еще какие то, мне кажется все это влияет на надежность. Хотя купленная мной давно шлифмашинка тоже оказалась с блютузом, но на работоспособность это никак не повлияло. :)] Если кто надумает брать именно этот стаб, поделюсь информацией. Как пользователь конечно, не как специалист.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не особо влияет. Учитывая что сейчас везде "мозги", а не автоматика. Соответственно есть возможность много чего понастроить - мониторинг, что и как поддерживать на выходе, запускаться или нет если пропадало входное и т. п.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Потестирую пару недель, потом можно отключать наверное. Потеплело, все убавили свои электрокотлы (ну не совсем все, потому что напряжение скачет 210-225),напряжение нормальное. Включу отдельный стабилизатор на скважинный насос. И на газовый котел, но он и не выключался никогда. Интересно, сколько лет еще способен проработать Штиль Инстаб 500? Уже лет 7 работает без выключения.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не, не везде. Есть даже просто лампочки, а не дисплей.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А как у него сделан байпас ?
    Тоже через меню или как то по другому ?
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У Вас тоже ещё в старом исполнении корпуса с двумя розетками ? Я когда покупал гарантия была озвучена 10 лет, куплен в январе 2017 года. Использую тоже в постоянном подключении и также приходилось с бензо генератором его применять. По нагрузке при этом на максималке работал, защита прекрасно отрабатывает при перегреве .
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Электронный. При выключении тумблера предлагает стабилизация или байпас. Что тоже напрягает. Но иначе никак. В случае поломки, перегрева, как я понял, он переключает сам на байпас, чтобы не отлючалась энергия.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, такой же. Ни разу не пищал еще, не отключался. Он только на котел, нагрузка 180 вт.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Он до 400 Вт нагрузки прекрасно справляется, но после превышения защита срабатывает. Сейчас тоже более 200 Вт не нагружаю, а раньше использовал на максималке, корпус даже горячий был. Но по крайней мере действительно не убиваемый стабилизатор и реально бесшумный .
