1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот заметил на стабах той фирмы, что купил. До 9 квт мощности идкт симисторы, выше-тиристоры. Возможно связано с перегревом на большой мощности или необходимостью делать просторнее корпус. Но это только версия.
    А как влияет переменный ток и симистор на результат работы стабилизатора? В чем преимущества?
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если вас не научили когда-то благодарности и элементарной вежливости, так вы уж и подождите.
    Хороший выбор.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если бы вы ответили на мой вопрос понятным для "чайника" языком, да еще без ореолов таинственности, то я бы и спасибок вам наставил и плюсов. Да и на словах бы спасибо сказал. Что регулярно и делаю помогающим. Но пока не за что. И я достаточно вежлив в общении с вами.
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    "... Один...кхе...Чудак может задать такой один вопрос, на который не сможет ответить даже тысяча мудрецов..." (с) Старая восточная пословица.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну фраза не мной была сказана. :)]
    ...Использовать на переменном токе что-то кроме симисторов не имеет смысла...
    Интересно стало почему. Почему производители думают иначе.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да прям уж...
    Примитивный вопросишка.
    Ему уже 10 раз ответили на него 10 разных человек, а он его всё задает и задает...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Покажите ответ пожалуйста. Хотя бы один, десять не надо. Именно на мой вопрос. Или это считается ответом на мой вопрос? Вы вот назвали вопрос примитивным. Ну да, наверное так и есть. Так дайте примитивный ответ. Именно ответ, а не это.
    Ответ - в познавательных целях:
    Симистор это - два тиристора в одном корпусе, включенных встречно.
    Тиристоры включаются встречно в разных корпусах.
    Так, что для Вас разницы абсолютно никакой...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    О, еще и минус влепили. :)] Интересно только за что? Ох, электрики электрики. :aga:Как вы предсказуемы. Скучаю по Зюзину. :)] Его бы этот примитивный вопрос в тупик бы не поставил. Правда текста было бы много, но отфильтровал бы.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не понимаю. :no:
    Человек задал вполне конкретный вопрос и хочет в нем разобраться.
    А вот конкретного ответа на него так и не было. :no:
    Все ответы достаточно поверхностные (и мой в том числе), а вот конкретики так и нет.
    Все на уровне домыслов и слухов.
    Тогда может вообще нет смысла отвечать на вопросы, а сразу отсылать всех в гуглояндекс ?
    Ох чувствую сейчас полетят тапки и помидоры. :)]
    И если уж совсем точно, то встречно-параллельно.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Уважаемые специалисты.
    Вот 2 блок-схемы взятые из статьи одного производителя стабов.
    Статья противоречивая с кучей ошибок и несоответствий, и носит скорее рекламный характер на производимые ими же инверторные стабы.
    В свою очередь в статье про инверторы "косяков" и несоответствий тоже достаточно.
    Для кого тогда все это написано ?
    Поясните пожалуйста конкретно на приведенных схемах - в чем принципиальная разница ?
    Косяки есть даже в этих схемах.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Veseloff, попробую ответить на два ваших вопроса.
    Первый - давний, где вы спрашивали почему никто не дает сравнения стабилизаторов, хотя используют и устанавливают их многие. Ответить вам могли бы две категории людей. Монтажники и пользователи. Но у пользователей информации не больше чем у вас самих. Вы пользовались одним видом стабилизатора и можете рассказать только о нем и то в контексте только вашего экземпляра. Вы не можете подойти к соседу и попросить попользоваться другим. Это автомобиль я могу взять у родственника\друга\тестдрайв, а со стабилизатором почти нереально.
    Перейдем к монтажникам. Как происходит у них? Максимум что я могу сделать - установить его. Но в отличии от автоматов\кабелей\щитов и прочего я не влияю на выбор стабилизатора. В одном конкретном случае я делаю место для его подключения хозяином самостоятельно. Вообще вопрос об его установке возникает чаще всего через год-два после сдачи дома. Чаще всего тот монтажник, который делал дом даже не догадывается о его установке.
    Есть еще и сервисмены. Но они чаще всего работают на одном бренде в авторизированных центрах. Они конечно могли бы рассказать и побольше. Но их здесь нет.
    Про тиристоры и симисторы. Думаю что здесь всё просто. Две составляющих. Экономическая и техническая. Установка семистора при прочих равных намного дешевле. Один корпус вместо двух, один радиатор вместо двух или одного сдвоенного. Но в какой-то момент те мощности, которые передаются через этот ключ заставляют усиливать его охлаждение. И получается что установить два корпуса с простым охлаждением выгоднее чем один с наворотами.
    Как смог
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Опять перечитываю тему с первого тома. Я когда то отслеживал ее. Что интересно, там другая атмосфера. Доброжелательная. Очень наивные вопросы и подробные ответы. Без подколок и язвительности. Что изменилось за эти 6 лет? :faq:
    Ну да ладно. Вопрос снимается с повестки.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Очень хорошо смогли. Правда. Я не знал, что симистор это дешевле. Думал наоборот. Тогда и замена на другой тип при повышении мощности, тоже обьяснима. Сказать честно этот ответ меня бы полностью устроил после моего вопроса.
    Так то думал просто многобрендовые ремонтники могли бы обьяснить и проектировщики. Да и просто люди, которые хорошо разбираются в стабилизаторах. Но видимо правда сейчас их здесь нет. Поэтому и перечитываю первые тома. Вот же любопытство что делает. :)]
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Увы, но все меняется.
    Мне уже тоже стало интересно в чем отличие этих двух типов стабов.
    Пока нашел только это.
    Но такого ответа на вопрос никто не озвучил, а схемы приведенные производителем стабилизаторов выше вообще ни о чем.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В столярке ничего не поменялось только. :)] Все таки работа с деревом...
