1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Костя, спасибо за ликбез. ;)
    Вот такого ответа и ждали от специалистов.
    Я никогда так глубоко не вникал в особенности работы стабов, теперь буду знать.
    Просто у меня возникли большие сомнения в работоспособности схемы тиристорного стаба приведенной выше.
    Видимо рисовали жертвы ЕГ. :)]
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не важно, кто рисовали, а важно кто собирали!
    https://www.anekdot.ru/id/948983/
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Основная проблема в том, что эти статьи пишут маркетологи и прочий народ, далёкий от производства - им нужно что-то написать "умного", вот и стараются.
    Я, конечно, не великий ремонтник стабилизаторов, но пару десятков ремонтировал. Могу сказать, что ни в одном я тиристоров не видел, везде симисторы. При одинаковой цене на тиристоры/симисторы нет смысла применять первые, да и массо-габаритные ограничения тоже не последние.
    Просто так "повелось на Руси", что эти стабилизаторы принято называть "тиристорными", хоть они и "симисторные" - я и сам так говорю. Это просто устоявшийся термин, не более...
    Как аналогия - у нас ведь говорят, то дизельные машины ездят на солярке, хотя на самом деле на "соляровом масле" дизеля не ездят, дизеля ездят на "диз. топливе", но говорят именно так - и никто не задаётся вопросом... Разводит руки.gif
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Таблица где то была одного производителя, не могу найти. Там разграничение по моделям и мощностью. И стоят где то тиристоры, где то симисторы в графе. Не думаю, что составляли маркетологи.
    Нашел. Это из мануала.
  5. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Что-то я тут, похоже, погорячился.
    Да, смысл есть при больших мощностях для лучшего теплоотвода.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Забыл дописать в конце прошлого своего опуса. А теперь уже и не отредактировать. Короче. Это всё не точно
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Посмотрим, что есть из ширпотреба тиристоров/симисторов в ЧиД.
    Максимальный допустимый ток для представленных в ЧиД симисторов - 40 Ампер. Больше уже только тиристоры.
    Так что, всё совпадает. Пока по мощности проходят симисторы (с которыми проще схемотехника), используем симисторы. Нужна мощность выше - остаются тиристоры.
    Научатся делать недорогие симисторы на бОльший ток - будут ставить симисторы и на бОльшую мощность.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только из за того, что проще схемотехника?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Проще схемотехника, дешевле производство. Больше маржинальность. Всё правильно
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
  11. zosha
    zosha
    zosha
    Владимир
    Уважаемые электрики и любители! Помогите немного разобраться в вопросе: если стабилизатор напряжения зазёмлен, обязательно ли заземление электроприборов в доме, которые "питаются" от сети после стабилизатора? Если да, то почему? Вроде, по логике он берёт всё на себя. Нет? Извините, если вопрос очень глупый и, полагаю, что здесь уже обсуждался, но я не нашла. Все темы прочитать не могу физически) Заранее спасибо!
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Есть большая тема обсуждения заземлений, в том числе стабилизаторов, генераторов и так далее.
    Что надо знать про заземление - 10: https://www.forumhouse.ru/threads/567418/page-40
  13. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Забудьте пока слово "заземление".
    Нарисуйте что с чем и как вы хотите соединить.
    Рисуйте подробно, с указанием материала корпусов и числа контактов у вилок подключаемых приборов или с фотками их шильдиков.
  14. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Прошу помочь советом в моей проблеме
    Имеется релейный стаб RuCelf II 12000L, при отключении электричества и последующем включении при пониженном напряжении (около 200в) выбивает вводной автомат С25, при этом нагрузка на стабе полностью отсутствует (таймер выдержки), если напряжение выше, то автомат не выбивает. Причина понятна - слишком высокий пусковой ток самого стаба. Автомат в вводном щите опломбирован, т. е. на тип D просто так не поменять. Есть ещё какие-то варианты снизить пусковой ток?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Поднять напряжение
