1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ещё один стаб? прямо на ТП ?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    {Выпускает длинную струю дыма после глубокой затяжки из длинной индейской трубки и смотря как бы в себя многозначительно произносит} Анцапфа называется
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    эх! была -не была! признАюсь: те предыдущие 2 вопроса были чисто посмеяться... тема то про стабы:)]:)]:)]
  4. Evgar
    Evgar
    Evgar
    очень смешно, а по делу есть что сказать?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Исключительно по делу и было. Но если не дошло, всегда можно перечитать
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    По входу стабилизатора запускать через нагрузочный резистор, который снизит пусковой ток, через таймер на секунду-другую. Нагрузочным резистором могут быть несколько метров стальной проволоки-катанки, намотанной на каркас или катушку, расчётное сопротивление резистора несколько единиц-десятков ом.
    PS _ Можно и вручную подавать напряжение поэтапно, используя автоматы или магнитные пускатели с механической кнопкой, что проще и дешевле схемы с таймером. Но требуется соблюдать очерёдность и помнить об этой процедуре.
  7. Evgar
    Evgar
    Evgar
    перечитайте мой вопрос, может до вас дойдёт суть)
    Повлиять на напряжение на входе я не могу!
    да, сразу подумал об этом варианте, но слишком он громоздкий получится, у меня 3 фазы и на каждой стаб, сейчас реле напряжения при подаче питания с разной задержкой подключает последовательно каждую фазу, всё хорошо пока на какой-нибудь фазе не просядет напряжение, тогда при откл/вкл и вырубает вводной автомат С25
    На самих стабах есть фиксированная задержка подачи напряжения на выход после включения (около 5 сек). Вот что подумал, если последовательно с входным питанием стаба включить NTC термистор, который будет закорочиваться однофазным контактором, управляемый с выхода стаба.
    Т. е. при подаче питания последовательно с трансформатором стаба будет включён термистор, сначала сопротивление его будет относительно большим, но по мере нагрева уменьшится, плавно запустив стабилизатор, который при включении начнёт отсчёт времени, по истечению таймера стаб подаст напряжение на свой выход при этом включиться контактор, который замкнёт термистор и вся нагрузка пойдёт уже через клеммы контактора.
    Схема получится не такая громоздкая как с нагрузочными резисторами, в моём случае лучше использовать отдельный независимый контактор чтобы было независимое управление чем один 3-х фазный
    Осталось понять какой NTC термистор подобрать, их используют для ограничения пусковых токов, включают в цепь последовательно с нагрузкой в соответствии со своими номинальными токами, который обычно не превышают 6А (не нашёл термисторы на бОльший ток), мне же нужен либо термистор на номинальный ток около 25-32А (вряд ли такие есть), либо менее маломощный (тогда какой?) с использованием контактора как описал выше.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    5 штук в параллель.
    Главное, чтобы у них рабочее напряжение было достаточное.
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Нагрузочные резисторы это наименьшая из забот для данного случая. В простейшем случае несколько метров вязальной проволоки (для арматуры) намотать на куски кафельной плитки и всё. Доли-единицы секунд такие резисторы лишь слегка нагреются даже под полным напряжением. Конечно, выпускаются фабричные мощные резисторы, намотанные толстым нихромом на термостойких керамических каркасах, длительное время рассеивающие единицы-десятки киловатт тепловой мощности, но для интервалов в доли-единицы секунд это не нужно.
    Для трёхфазной схемы питания я бы соорудил автоматику с таймерами, контакторами и резисторами на каждую фазу или один общий автомат. Хотя странно, что выбивает вводной автомат. Наверное, ваша локальная сеть имеет низкое внутреннее сопротивление, что в целом очень хорошо.
  10. Evgar
    Evgar
    Evgar
    каких именно? почему в парралель?
    По сути, нужно ставить на номинальный ток чуть выше тока холостого хода стаба, чтобы при включении он смог разогреться и снизить своё сопротивление, запустив стаб. Сопротивление холодного термистора должно быть таким, чтобы проходящий импульсный ток не превышал ток срабатывания вводного автомата. Измерил ток ХХ: ~0.18A. Получается мне нужен на ток 0.2А и холодным сопротивлением не меньше 10Ом (230в/25а = 9.2ом)
  11. Evgar
    Evgar
    Evgar
    да, но места нужно дофига для такой мотни, мне нужно на дин рейку и в щит спрятать
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, этот вариант получше, чем на NTC резисторах.
    Примерно так:
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Ваше хозяйство - ваши приоритеты. Но с электросетью я на первое место ставлю безотказную работу.
    Всё остальное - по мере возможностей, не в ущерб п. 1.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Несколько странно. Мне казалось, что если говорить о "пусковых" токах - зарядка входных емкостей и пр. - то при пониженном входном - ток пусковой будет ниже.
  15. Evgar
    Evgar
    Evgar
    согласен, странно, но описанный случай - факт именно со стабом руселфа (10кВт, 12000В*А), может с другой моделью не будет таких проблем, может автомат косячит, хотя в щите их два, вырубает либо оба, либо какой-то один
    Причем стаб даже не успевает включить нагрузку, т. к. вводной автомат сразу срабатывает. Происходит такое только когда напряжения в сети ниже 200...210в, к слову, при работе от генератора, стоит вводной автомат на 16а, так вот его не выбивает при запуске стаба, но и напряжение от гены стабильно 230в
