1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вполне возможно, что ваш стабилизатор находится в нормальном состоянии, но характеристики сети в определённых режимах не исключают ложных срабатываний автоматики. Иногда человек в добром здравии и хорошей физической форме спотыкается на ровном месте, просто происходит случайное сочетание обстоятельств.
    Дорогие аппараты для ответственных систем обычно тщательно прорабатывают на устойчивость к разным проблемам, в том числе вариантам переходных процессов. И для стабилизатора есть способы таких решений, но требуют затрат ресурсов и денег, это уже на ваше усмотрение.
  2. Evgar
    Evgar
    Evgar
    у меня самый простой и дешёвый стаб, конечно там нет таких систем, но вот именно автоматы EKF на него так реагируют. Скажу больше, после стаба стоит куча автоматов - обычные и дифы. Так вот пара дифов на 10мА именно от EKF иногда в момент переключения реле срабатывают на утечку без видимых причин. Даже если вообще нагрузки нет. Видимо внутри что-то у них слишком чувствительное на переходные процессы. Дифы от декрафта и шнайдера не реагируют на переключения реле.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Даже если нагрузки нет вообще.
    Что это означает? От дифов откинуты отходящие провода? В розетки вообще ничего не включено? Или нет мощной нагрузки?
  4. Evgar
    Evgar
    Evgar
    ничего нет, всё отключал от розеток, по началу думал что действительно есть утечка, даже отписывался здесь на форуме, сказали что в дифах EKF есть какой-то встроенный контроллер который может реагировать на переходные процессы, по советам форумчан поставил на выход стаба RC цепочку, диф EKF стал срабатывать намного реже. Но иногда всё-таки срабатывает и это точно не утечка. Не знаю, моё личное мнение - автоматы EKF вызывают большие подозрения!
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня Шнайдер отключался с Руселфом при запуске. Поставил такой же другой, все равно. Что то с этой маркой стабилизаторов не то. С мощными. 4 киловаттник работает нормально.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Похоже, что Руселф сэкономил меди трансформатора.
    А может и на железе...
  7. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Я правильно понимаю, что чем меньше витков - тем больше ток холостого хода и пусковой ток? (Ну наверное есть ещё и другие последствия уменьшения количества витков)
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @IvanEpt, да, примерно так.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Нет, холостой ход трансформатора зависит от размера сечения сердечника (магнитопровода) - при холостом ходе затраты энергии идут практически только на его перемагничивание.
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    На уровне сельского радиолюбителя - во вложенном файле.
    Более серьёзные издания для студентов: https://www.elec.ru/library/nauchnaya-i-tehnicheskaya-literatura/tihomirov-raschet-transform-v/
    PS _ То есть, упрощенными подходами лучше не пользоваться совсем, или с большой осторожностью.
  11. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    @Ouroboros, Спасибо. Гляну упрощенный расчет, чтобы понять общие принципы и закономерности.
  12. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Все беды начинаются от того, что при недостатке числа витков магнитопровод на пиках синусоиды выскакивает в "насыщение" - на НЕлинейную характеристику.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А разве синусоида - линейная?
  14. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Я говорил про линейность характеристик магнитопровода.
    Смотрите на рисунок: при насыщении магнитопровода из синусоиды получается хрень.
    Кстати синусоида "линейная" (гладкая) в том смысле, что прозводная синусоиды - косинусоида (по сути та же синусоида).
  15. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Грубо говоря до тех пор, пока магнитные домены сердечника могут "свободно" крутиться в соответствии с магнитным полем они ему "сопротивляются".
    А когда доменам "крутиться" уже некуда на вершинах синусоиды сопротивление резко падает и возникают броски тока.
