1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Люди, что с вами не так,?! Прошу прощения, но блин, купить генератор и т. п. - это запросто, а вот кабель мимо стабилизатора до котла протянуть - денег нема. Раньше я удивлялся, почему товарищ GBS elektrik и другие электрики в данной теме довольно неприятно общаются и часто ёрничают. Но, блин, по-другому невозможно себя вести, глядя на весь этот цирк
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Как это интересно и познавательно, в теме про стабилизаторы обсуждать философию идеализма и материализма, про физиков и лириков, остроконечников и тупоконечников. Не надоест никогда! :)]
    Идеализм. Большая российская энциклопедия. https://bigenc.ru/c/idealizm-944bfc
    Материализм. Большая российская энциклопедия. https://bigenc.ru/c/materializm-eebc81
  3. _jno_
    _jno_
    _jno_
    Что-то не вкурил я тему…
    Проблема — нетипичная (атипичная, я бы сказал): у меня не пониженное напряжение в сети, а повышенное (под 260В видел).
    На циркуляционном насосе, холодильнике и насосе скважинном (он в колодце живёт, но насос - скважинный) стоят реле напряжения, выставленные по паспортным режимам потребителей (это где-то 200-240В). И эти реле свои нагрузки регулярно вырубают нафиг. Что не радует.
    На входе у меня 15кВт в 3х фазах. Перегруз идёт по одной фазе, остальные - норм.
    Да, по одной — но не по одной и той же! Переткнуть в другую розетку - не выход.
    И чо делать? 3х-фазный стаб нужной мощности (а это 25+кВт) стОит как чугунный мост. И шумный.
    3 однофазных в звезду - те же уши, вид в профиль. Хотя ремонт несколько проще, да.
    Поставить каждому потребителю по маленькому релейному номинальной мощности (ибо тут - вниз, а не вверх) и плевать на все перекосы?
    Если что, тут — "деревенский ТТ" со своим земляным контуром (т.е. "ноль" - со столба, а "земля" - местная).
  4. _jno_
    _jno_
    _jno_
    Да, котёл - не "настенный", без этих ваших интернетов, боринский, энергонезависимый.
    Всё остальное отопление тоже может жить без циркуляционного насоса, проверено.
    Но с ним - эффективнее, да.
    А вот с отключением скважинного - беда. Вода просто сливается обратно (да, обратный клапан надо бы воткнуть, но это - паллиатив, а не решение).
    PS. Ниже 210В тут не видел. Вот.
  5. _jno_
    _jno_
    _jno_
    Может, тут FAQ/ЧаВО есть? Ткните носом - сам не увидел.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Э-э-э, у телевизоров назади пишут вообще 100-240В. Но это диапазон номинальных, а не допустимых напряжений! А допустимые +10% от номинальных. То есть наши номинальные 230В это 207-253В.
    Совершенно не вредно на реле выставлять 190-260В.
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Проблема действительно своеобразная. У большинства пониженное напряжение при явно недостаточной мощности, подаваемой в сеть, то есть слабый ТП и/или слабая или устарелая местная сеть.
    В вашем случае установка стабилизатора для питания критически важных устройств может надолго избавить от забот.
    Вы бы для начала составили табличку в Экселе с перечислением критически важных потребителей и изучили её. Может быть, одного стабилизатора для выделенной фазы хватит на всё про всё, а котёл и без стабилизатора будет живее всех живых, ну блок управления лучше бы через стабилизатор питать или ИБП.
    И полистайте бегло тему за последние полгода, там есть видео по выбору стабилизаторов и всякий ликбез, для кругозора.
  8. _jno_
    _jno_
    _jno_
    у меня розетки разбросаны по фазам…
    то есть, ставить локально на потребителей?
  9. _jno_
    _jno_
    _jno_
    Однако, любимый тут многими Штиль - 20 тыр за 2кВт…
    А тут добавятся стиралка и посудомойка…
    По 1.5-2кВт каждая.
    Чё-то как-то всё совсем не бюджетно выходит.
    Опять приходим к 3-фазному за 200 тыр. Но он ещё и шумный.
    Блин.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Реле напряжения, с установленным верхним пределом 265. Не?
  11. _jno_
    _jno_
    _jno_
    ну, щаз так и есть, только порог другой…
  12. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано такое поведение стабилизатора Энерготех Оптимум+ 9000. В режиме стабилизации внезапно начал уходить в режим ожидания. После включения он буквально пять секунд работает нормально, а потом на экранчике появляется надпись Timeout и обратный счетчик секунд, начиная от 260. В режиме транзита все нормально. В руководстве по эксплуатации такая ошибка не значится. Прибор проработал уже года три - все было нормально. Напряжение на этой фазе периодически падает до 176В, но так и раньше было.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Он видит проблему с входным напряжением. Через 260 секунд проверяет, не пришло ли в норму. Если пришло, то нормально работает, если нет, начинает отсчет. Это описано в мануале
  14. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Спасибо. Однако, как я уже написал, с напряжением, на первый взгляд, ничего нового не произошло. Оно меняется от 176 до 190, но ситуация с ожиданием повторяется при любом значении.
    Ловить момент, когда оно перевалит за 200 и пробовать включать?
    upd: просмотрел еще раз мануал - нет там ничего про такой режим. Может он у меня неполный?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А если уменьшить нагрузку, тоже отключается при 190? Если да, то в ремонт, думаю что то с мозгами у него.
    Он должен писать код ошибки еще. Timeout это не код.
