1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну я всю методичку не помню. Это было килограмм 30 тому назад. Но вся она была основана на этих законах Ома и Кирхгофа. Считался ударный ток, считался установившийся. Просто для подсчета ударного какие-то сопротивления брались толи нулевыми, толи какой-то процент от того, которое берётся для подсчета установившегося. Но чтобы закон Ома не работал совсем, такого не было. Дифференциальным исчислении можно получить полную осциллограмму переходного процесса. И она будет полностью идентичной реально наблюдаемой картине. И это тоже будет закон Ома.
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    на длинной тонкой линии падение напряжения при подключении большой нагрузке хорошо измеряется. Более того, нет проблем измерить небольшой рост напряжения. у соседа в его отдельной фазе. Относительно кз. Имею нагрузку, которую сложно запустить в квартире из-за срабатывания электромагнитного размыкателя. В деревне не разу не замечал с этой нагрузкой проблем.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Заметно... Просто у меня по ТОЭ препод был - сказка, добивался не тупого запоминания, а понимания процесса.
    Значит, в теме... :)
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  5. Alexkuznetsov37
    Alexkuznetsov37
    Alexkuznetsov37
    Привет форучане. Имеется стабилизатор напряжения Ресанта Асн 1000 настенный. Проблема в следующем. Через час работы начинает прыгать напряжение до 108 вольт резко и уход в защиту. Нагрузки нет. Контакты протягивал неоднократно. В байпасе работа в идеале. В общем стабилизатор портит жизнь) без него было намного лучше. Сервис дал заключение что все исправно работает. Электросети тоже отписались что все ок. Ставили мониторинг на 3 дня. Дом частный. По линии 1 фаза. В чем проблема не пойму. Единственное хочу попробовать сразу запитать его от СИПа. И это второй стабилизатор такой же модели и проблема одна и та же. Спасите мою психику
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Причина установки стабилизатора?
  7. Alexkuznetsov37
    Alexkuznetsov37
    Alexkuznetsov37
    Дом построил и боялся что будут просадки по напряжению. В итоге просадки только с включенным стабилизатором
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А без стабилизатора напряжение в норме?
    Может не стоит на корову седло одевать?
  9. Alexkuznetsov37
    Alexkuznetsov37
    Alexkuznetsov37
    Без стабилизатора напряжение в норме. Его то уже не вернешь в магазин так как сложное техническое оборудование. Не могу понять где косяк. От СИПа идет к счетчику далее вводной автомат и далее стабилизатор
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Для начала, попробуйте стабилизатор в работе с нагрузкой, 10...30% от номинала, лампочки, обогреватели и т. п. Режим холостого хода, то есть без нагрузки, для многих устройств чреват разными проблемами и иногда прямо запрещается в инструкциях. Вариантов необычных воздействий существует много, конструкторам невозможно предусмотреть всё.
    Некоторые сети могут иметь особенности, обнаруживаемые только специальными приборами, например какие-то аппараты создают в сети короткие импульсные, высокочастотные помехи, провалы напряжения. Иногда такое побеждается использованием фильтров, иногда нет.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Косяк в стабилизаторе.
    Авито пока работает.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  13. Alexanderx253
    Alexanderx253
    Alexanderx253
    Посоветуйте однофазный стабилизатор на дом. Рассматриваю такие. Какой лучше? Спасибо заранее.
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вероятно более мощный предпочтительнее в воспитательных целях владельца. Как я понял, все мощности для 1ф?
    В квартире хороший тороидальный авторансформатор 1 кВА бывает проблема запустить, подключение 2 шт одновременно гарантированно выбивает автомат. Хорошая сеть, для которой выдать пусковой ток от 100 А не проблема. В деревне такой проблемы после подачи света не замечал благодаря слабой длинной линии.
  15. Alexanderx253
    Alexanderx253
    Alexanderx253
    Да, для дома выбираю 1ф один из этих двух.
