1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Мне именно это и нужно, отключать-включать от сети данный стабилизатор по мере необходимости. Все остальное на другой фазе через бесперебойники работает .
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На нём есть байпас встроенный, но это каждый раз по улице бегать чтобы переключить. И главный минус данного байпаса Энерготех Инфинити отключает сетевое когда оно за рамки выходит, что у нас на линии постоянно происходит .
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    По вопросу сообщения 1349, неужели никто с данными выключателями не знаком. У него нулевой хотя бы сквозной .
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы задали вопрос меньше часа назад. Думаете все в выходной день сидят на форуме целый день?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Вам подойдёт обычный контроллер с пультом + перекрёстный контактор
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Можно ссылочку на данный вариант, и по удалённости управления на сколько метров работает. У меня до стабилизатора в щитовой из препятствий при переключении окно в доме, затем прямая видимость не больше двадцати метров и стенка щитовой из деревянной доски (толщина 20 мм).
    Screenshot_34.png наподобие такого ? цена правда уже в два раза выше получается
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    https://aliexpress.ru/item/1005004623821420.html?sku_id=12000029875412685&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.35332ee6tcnsV2
    контактор на 25А... так как Вы не указали нагрузку
    он нужен для того, что бы пускать по байпасу
    https://aliexpress.ru/item/1005005207748883.html?sku_id=12000032171844762&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.75bf1555NgdGNx
    контроллер с пультом... заявлено 100 метров...
    у меня пульт с антенной пробивает 2 бревенчатых стены... 35 метров... но на пределе...
    типа такого, только с одной кнопкой:
    https://aliexpress.ru/item/1005006744505974.html?sku_id=12000038163809867&spm=a2g2w.productlist.search_results.13.3dd625b3erpd4N
    тут ещё важно, что бы антенна на контроллере (провод смотанный в пружину), была не спрятана в железном ящике
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня немного по другому нужно подключение, от счётчика идёт фаза на стабилизатор Инфинити 7500 Энерготех. Именно это соединение и хочу удалённо отключать-включать. А по нагрузке после стабилизатора 16 амперный в дом установлен, его хватает пока ни разу не срабатывал. Главное чтобы ноль сквозной был, разрыв только фазного провода нужен .
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    и? что не так? 25А можно использовать... пустите в дело пару контактов NO... а вторую пару NC оставите на будущее... или наоборот
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    По GRITT Electric с пультом 25А, как понял просто достаточно фазное подключение одно задействовать, нулевой вообще не нужен .
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот-вот правильная картинка... можете задействовать одну пару контактов
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Понял, сейчас поищу ещё варианты возможно есть на один силовой пояс немного дешевле. А так если этот покупать тогда все три параллельно лучше наверно соединять .
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не понимаю Вас... без схемы
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так выше схема, контакты все одновременно замыкаются. Чтобы нагрузка все задействовала их параллельно подключаем, просто там в описании написано по распределению нагрузки
    ошибся в соединении, от счётчика к стабу будет
    Сколько не искал, пока так и не нашёл какое потребление у реле будет в простое. Надеюсь в миллиамперах на холостом .
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ничтожно малое
