1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. dwell
    dwell
    dwell
    спасибо! Я подозреваю, что ставить придется не то, что я хочу, а то, что разрешат в сбытовой компании :) Надеюсь, мои пожелания они учтут :)
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    что за бред?
    сбытовики могут ограничить Вас только по току, с помощью автоматов соответствующего номинала
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    У вас вижу проблему уже до счётчика. Что это за колхозная скрученная линия со столба? Причём несущий провод только один и зацеплен за крюк, а не за изолятор (а вдруг это фаза?). Похоже на времянку. Это везде так у других домов?
  4. dwell
    dwell
    dwell
    не, что вы. У нас уже лет 10 все подключения обязательно под землей вести... Тут, видимо, не трогали 100 лет :)
    Я рад, что проблема видна, главное - чтобы не пришлось за свой счет менять все провода от трансформатора)
  5. dima550
    dima550
    dima550
    @dwell,
    причина в слабой линии с трансформатора. потери навскидку без исходных данных
  6. TEMK2_CAMAPA
    TEMK2_CAMAPA
    TEMK2_CAMAPA
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста.
    На дачном участке были сильные просадки по напряжение, поэтому вынужден был заказать стабилизатор.
    Ресанта, которая стояла ранее, ниже 150В не вывозила, а 180-190В - это было нормальным напряжением в сети.
    Любое включение чайника - и стаб неработает =)
    Почитав форумы, пришел к выводу, что нужно заказывать Инверторный.
    Т. к диапазоны рабочие у него от 90 до 310, взял максимальную комплектацию - is20.000. (Вычитал, что при низком напряжении 90-120В, теряет 20-40% заявленной мощности (вроде)
    Заказывал зимой, а весной, по приезду, обратил внимание, что электрики провода старые обрезали и подключили нормальный СИП.
    При первичных замерах - было 245+.
    Ну раз стабилизатор куплен, решил его установить.
    Т. к по рекомендациям сообщалось, что пропеллеры у него довольно часто включаются, мол устанавливайте в отдельное помещение.
    Так и делаем
    Вводной СИП соединил прокалывающими зажимами ("орехами"), продлил до отдельного помещения => переход на медь и ввод в дом.
    В доме вводной автовмат = > стабилизатор => отдельный щиток под различные автоматы.
    Позже, обратил внимание, что напряжение в среднем 255-260, иногда 270+. Делаем вывод, что стаб и вправду, необходим, так как ресанта, обесточивала помещение при 250-255В.
    Значит все вроде бы нормально.
    Обогреватель, чайник - все ок, без проблем 220.
    Но стоит включить Пылесос или Циркулярку, как стабилизатор падает в ошибку - "Перегруз", на стабилизаторе 180В, подождать 10 сек, выравнивает 220 и циркулярка крутится, пылесос начинает работать в полную мощь.
    Простите, а за что деньги такие уплачивались, разве он не должен моментально отрабатывать?
    В щиток установил розетку, думаю, мол циркуляркой пользовался в другом доме, который в 20-30 метрах от стаба, думаю, ну мало ли, может большое расстояние, поэтому. Подключаю, значит, в розетку, расположенную рядом со стабом пылесос, только его включаю - опять перегруз.
    Эмм...
    Стаб неисправен?
    В документации указаны 2 причины.
    Подключено там правильно. L вход, N - входной и выходной провод на 1 клему (удивительно, что в младших версиях они раздельные, а тут так), PEN - земли нет.
    Есть идеи?
    Про "Низкий импеданс" - не совсем понятно.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Тоже интересно, пылесос понятно можно на робот перейти проблем не будет, но интересно причину понять, да и пила нужна тоже. У вас 3 фазы в дом идут а стаб только один?
  8. dwell
    dwell
    dwell
    Но напряжение 230 - до подключения мощных потребителей...
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё правильно. У вас получается последовательное подключение двух резисторов - линии и потребителя.
    Если их сопротивления равны, они получат по 115В. У вольтметра сопротивление гораздо больше любого потребителя, поэтому он показывает 230В, ну может 229...
    Вам же показали калькулятор, поиграйтесь с ним в расстояния, сечения, мощность...
    https://allcalc.ru/node/635
  10. dwell
    dwell
    dwell
    Т. е. все-таки виновата линия от трансформатора до меня, а не мой ввод в дом от счетчика?
  11. dima550
    dima550
    dima550
    @TEMK2_CAMAPA, коллекторный инструмент может создавать проблемы для инверторов. ставь плавный пуск
  12. superbdfyjdbdfy
    superbdfyjdbdfy
    superbdfyjdbdfy
    Добрый день. Будет одноконтурный котел Baxi EcoLife 1.24. Правильно понимаю, что надо к нему стабилизатор (ИнСтаб IS350 или BAXI Energy 400), несмотря на то, что на входе в доме всё равно будет инверторный стабилизатор?
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня два инстаба i3500, первый приобрёл в 2017 году, второй в 2020 году. Так вот такая же история с уходом в защиту у более нового варианта, стабилизатор 2017 года таким не страдает. Пробывал местами на фазах менять, всё равно более новый в защиту бывает проваливается .
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Именно так. Калькулятор вычисляет сопротивление линии по длине, сечению, материалу и сопротивление нагрузки по мощности и номинальному напряжению. По этим двум сопротивлениям и получается распределение напряжения.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    масляное масло?
