1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Стабилизатор напряжения - 6
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет абсолютно никакого смысла иметь два стабилизатора последовательно.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я вот тоже такого же мнения, но абсолютно все мне говорили, что если на дом стоят инверторные стабы на все фазы, то зачем то перед котлом нужно ставить еще один стаб, а газовщики даже это в обязательное условие выдвинули для подключения газа. Хрен их поймешь
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да им просто нужно обьяснить. У меня и общий на дом и на котел тоже есть. Но я общий на лето перевожу на байпас, поэтому и котловой не отключаю. Так и молотит много лет.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так объясните им что у Вас нет зависимости от напряжения с КТП, всегда 218-222 вольта .
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    тогда я пас:flag:
    а вот подход @Veseloff, у меня в голове промелькнул... то же подумалось, что стаб на котел надо иметь про запас:super:
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    единственное, что приходит в голову, это что газовщики, в силу профдеформации, не видят ни чего дальше стен котельной, и естественно требуют стаб висящий рядом с котлом... а на то что у Вас имеется личная ТП, симметрирующий транс, и инвертор на вводе в дом им насрать
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не имеют такого права ! ! !
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    В данном случае газовщики хотят, чтобы наличие стабилизатора было очевидным с места установки котла. Даже если вы владелец фабрики, выпускающей бинты и аптечки, всё равно аптечка в авто должна быть в наличии, а не где-то там.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если они устанавливают свой котёл и он на гарантии, это простая перестраховка по напряжению. У многих оно скачет и не соответствует нормам, просто нужно объяснить и показать что эти 220 вольт (плюс минус два вольта) постоянно в розетке у котла. Возможно эти газовщики и не знакомы с понятием инверторный стабилизатор.
    Тогда уж им требовать нужно бесперебойное питание ещё обеспечить .
  10. superbdfyjdbdfy
    superbdfyjdbdfy
    superbdfyjdbdfy
    Я вот таким образом и не пойму как поступить, ставить котловой стаб или нет. Общий переводить на байпас не хочу, так как нужна защита для остального (просадки бывают). Если использовать одновременно или отключать потом котловой, то зачем тогда его вешать.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вдруг с общим будут проблемы.
  12. superbdfyjdbdfy
    superbdfyjdbdfy
    superbdfyjdbdfy
    Да, в этом есть смысл тогда.
  13. Evgar
    Evgar
    Evgar
    У меня на вводе на всех фазах стоят релейные стабы, на котёл повесил самый младший инверторный штиль 350, при питании от сети он служит просто как бы доп. защитой, хотя можно воообще его не включать и подключить котёл напрямую в розетку, но всё меняется когда дом запитан от генератора - штиль перед котлом отлично сглаживает рванную синусоиду которая не нравится котлу, а вводные релейные стабы здесь уже бесполезны
  14. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Для газовщиков, что бы не придирались. Идиотизм конечно :)
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Объяснял, ни в какую. Говорят, это у вас на вводе всегда стабильно 230 вольт, а если что именно в котельной коротнет, короче бесполезный номер, купил на авито дешевый бакси инверторный на 1000. А потом меня начали грузить, что ладно, стаб то инверторный, но вот если у вас заземления нету, то никакой стаб не спасет, типа мозги котлов сразу тютю. Позоду им обязательно надо чтобы стаб стоял у котлов и заземление было. А вот свои долбаные сакзы или как их там- сказали что они обязательны, но вы их можете и не включать, так как они глючное фуфло.
