Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Barboza1, 13.07.23.
  1. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Может кому интересно.
    Купил себе СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ UNO MIG 207 LCD
    использовал как полуавтомат с проволокой 1,0 мм смесь аргон+СО2 для сварки дровокола детали по 10-16 мм и швеллер 14, израсходовал почти 4 кг проволоки
    и варил кузов авто 0,8мм проволокой израсходовал около 1 кг. листы 0,8мм
    Аппарат понравился, при том что напруга в деревне временами 170-180.
    Электродами тоже гораздо удобнее чем выпрямителем Дуга-М1Проф
    Тигом не пробовал надо горелку докупать.
    Полуавтоматом был первый опыт работы, жутко понравилось. на толстых деталях пришлось подбирать параметры, но варить в несколько проходов получилось.
    Режим синергии показался непонятным. понравились возможность настраивать индукцию
  2. Altmax
    Altmax
    Altmax
    А что именно показалось непонятным? Он там просто настроен для профессиональных сварщиков, для любителей, первый раз работающих - надо толщину -10% примерно выбирать, иначе прожигается тонкий профиль. Тоже таким пользуюсь, только у меня черного цвета и называется Decapower Xtramig 200 SYN.
  3. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    ну во первых толщины в 16 мм там нет.
    если задаешь толщину металла на синергии, то предлагает регулировать ток и немного напругу. а не подачу и напругу.
    а во вторых это у меня вообще первый полуавтомат и первый инвертор
  4. Filsan
    Filsan
    Filsan
    В полуавтомате в линейном (классическом) режиме сварки при неизменном сварочном напряжении под током следует понимать подачу. Она и только она определяет сварочный ток. Но это при неизменном напряжении. Проволока также само собой неизменной подразумевается. Для разных диаметров проволоки при одном и том же сварочном токе скорости подачи конечно же будут разными.
    Непонятность синергии лишь в том, что она не охватывает всех моментов, с которыми пользователь может столкнуться. Тот кто думает, как вы в выше описанном случае, настраивает руками и работает, это не так сложно, как кажется. А тот, кто думать не хочет будет уповать на синергию, которая в большинстве аппаратов данного класса рассчитана преимущественно на стальной профиль и то, с оговорками.
  5. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    в мануальном режиме подача и напряжение, в нем собственно и работал. в данном аппарате в синергии только ток и напруга. и я бы сказал он завышает подачу на синергии, поэтому варил в на ручных настройках
  6. Alik48
    Alik48
    Alik48
    Добрый день, рассматриваю к покупке п/а, раньше владел трансформаторником редверг, знатно он мне покомпасировал мозг с подачей проволоки, с зажиганием дуги и т. д.
    Сейчас нужно переварить ваз 2131 и смотрю в сторону СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ АЛМАЗ MIG 180 SYNERGY, т. к. работа разовая и пока не планирую организовывать мастерскую. Поэтому встал вопрос как аппарат? Ломучий или нет? Как варит со смесьб или углекислотой?
    Есть вариант плюнуть и купить аврору овермаг или сварог, но морозить 40к до следующего когда нибудь не очень хочется... что скажете други? Какие мысли на этот счет?
  7. Alik48
    Alik48
    Alik48
    Все 109 страниц прочитал кстати, понимаю тема изъезжена вдоль и поперек, но все же прошу совета
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда трудно что либо добавить. :|:
    Выбранная модель достаточно изучена - и в работе и в ремонте.
    Варит нормально - но опыт нужен.
    Добавлять и покупать аврору- только вы можете решить. Всё таки разница по цене большая.
    Насчёт ломучести- сломаться может всё.
    И отклонения в работе могут быть у аппаратов. Впрочем про это уже писали.
  9. Filsan
    Filsan
    Filsan
    ВАЗ 2131 переварить успеете. Тонкое сваривать лучше в углекислоте - она быстрее остужает, да баллоном 10л можно обойтись. А он не так дорог, мобилен и вполне ликвиден на вторичке.
    Как аппарат сваривает тонкое - надо уточнять у пользователей. Под тонкий металл синергетика скорее всего настроена более менее. К тому же кузовное обычно варят точками. Бывает, что аппарат при старте делает хлопок и прожигает - именно это и надо уточнять у пользователей.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Купите во Всех инструментах ПТК NF15, как раз 18500 сейчас стоит.
  11. Alik48
    Alik48
    Alik48
  12. Alik48
    Alik48
    Alik48
    Я понимаю, что тонкий металл лучше варить в среде защитного газа (проволока с флюсом больше нагревает) вопрос относится как раз к пользователям сие чуда, как данный аппарат ведет себя при сварке смесью или углекислотой. Подразумевается что нужен именно полуавтомат для тонкого металла, заборы, ворота и др. толстый металл свободно варю имеющейся ресантой
  13. Alik48
    Alik48
    Alik48
  14. Alik48
    Alik48
    Alik48
    А этот сварочный с чем аналог? Просто я так понимаю по типу Алмаза собрано много братьев близнецов, а птк nf15, наподобие чего собран?
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    На насчёт аналогов и близнецов, в этом понимает мне кажется больше @Джипер. Для меня они все разные.
