Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Barboza1, 13.07.23.
  1. mac-mac
    mac-mac
    mac-mac
    @Helimax, если мелкость аппарата не самый важный критерий выбора, то присмотритесь к Алмазу и его близнецам, которые тут с весны обсуждались неоднократно.
    Если чисто без газа и недорого, то есть простенький Элитех 120, на который есть отзывы и обзоры и ну и полистайте тему назад, потому что вопросы про недорого на случай "шоб было" постоянно обсуждаются.
  2. Helimax
    Helimax
    Helimax
    Не, мне без баллона и редуктора, думаю что за 20-25 можно в гараж положить с табличкой "пусть будет"
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :aga:
    ПА это не такая вещь что можно хранить и в любой момент воспользоваться.
    От долгого хранения может что либо со сложной электроникой произойти.
    Если 20-25 т. р., то как советовали выше- Квазарус, Вартег, Алмаз.
    Можно 200-й. Можно с тремя крутилками.
  4. Filsan
    Filsan
    Filsan
    сломаться, ибо в новом аппарате за 20-25 будет стоять все самое дешевое, сделанное так же дешево.
    только гараж с отоплением желателен, иначе сломается при хранении)
  5. mac-mac
    mac-mac
    mac-mac
    Так там ломаться особо нечему, кроме протяжки, если всё остальное лаком залито.
  6. Meh1977
    Meh1977
    Meh1977
    Всем добра, почитал тему. Подскажите пожалуйста для дома и гаража в бюджете до 35 т. какой аппарат взять? Живу в деревне, напряжение пониженное в сети.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что бы не возникали иллюзии - при пониженном напряжении аппараты варят плохо.
    А если вы только начинаете работать со сваркой, то есть опыта нет- этот фактор может быть решающим. То есть будет сильно влиять на конечный результат.
    Так же напряжение может быть не только низким, но и резко просаживаться при сварке. А при этом вообще варить не возможно.
    Сварка требует достаточно большой мощности из сети и требует постоянства этой мощности.
    По аппаратам- где вы планируете покупать?
    Какие там цены.
  8. Meh1977
    Meh1977
    Meh1977
    Рязанская область. Наверное в интернет магазинах. Электродом варить умею (ну учился и варю почти постоянно, хотя и не работаю по специальности). Инвертор от сети работает.(варит)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно. :hndshk:
    Значит опыт есть. :super:
    Тогда - что собираетесь делать именно полуавтоматом?
    Профильные трубы?
    Авто жестянку?
    В каких условиях?
    Может вам необходим длинный рукав с горелкой?
    И какое, точно, пониженное напряжение?
  10. Meh1977
    Meh1977
    Meh1977
    Профтрубу (теплицы, хозпостройки), длинный рукав наверное надо (4м то точно). Иногда надо варить толстый металл, но это электрод наверное лучше будет в такой цене. Автожесть не знаю, свой автомобиль пока нормально, но соседу варил пороги ресантой саипа 190 по моему. Понимаю что надо больше бюджет, но ограничен. Напряжение пониженной. 200 в обычном состоянии (тестер показывает старый стрелочный). Электрод зажигает, но самый длинный шов это трубу полтора дюйма без отрыва. Бывает падает конечно до 180.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно посмотреть известную тройку (выше постом), Солярис, ту же Ресанту, Ставр, Аврору, у всех есть разные модели, и их всевозможных братиков.
    Но если длинный рукав планируется - то желательно двигатель протяжки проволоки помощнее.
    И искать минимальную цену (по скидке, акции, за "спасибо" и т. д.).
  12. Filsan
    Filsan
    Filsan
    тогда аппарат до 35 вынесет сильно заколебёт при такой сети. Будет жарить на прихватках, но еле варить на протяженных швах. Способность аппарата работать при пониженном напряжении и способность сваривать при нем - это две разные характеристики. При том продают всегда первую. Вам бы с корректором коэффициента мощности аппарат (ККМ, он же PFC), но это другие деньги.
  13. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Глядя на не нюхавшие пороха аппараты, которые несут в ремонт, складывается мнение, что там есть чему лопаться, и как раз та самая протяжнка будет чуть ли не самым надежным компонентом.
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Заказал на озоне. Хочется попробовать ПА для мелких и тонких работ.
    Посмотрим.
    Несколько лет думал, а не взять ли ПА, обходился Форсажем (ГРПЗ), прекрасный аппарат для ММА. И каждый раз, когда собирался что-нибудь сварить, думал, ну все, это последний раз. Ага.
    Сейчас делаю, наконец-то, сварочный стол.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обязательно напишите ваши -впечатление и мнение от работы аппарата. :|:
