Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Barboza1, 13.07.23.
  1. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Факт работы при пониженном напряжении и сварка при нем - это разные вещи. Ну запустится аппарат при 160В, правда окажется, что даже 2 мм электрод нормально не вытянет.
    Давеча не на своем аппарате: ток по крутилке 200А, 1,5-2 электрода, и автомат на 16А щелк...
    Этот аппарат (ваш 161-й) до 180В в розетке полноценно варит 3мм электродом, так что неудивительно.
    Все пути давно известны. Надежность и масса в прямой зависимости. Качество сварки - это схемотехника инвертора. Надежность аппарата - это его компоненты и охлаждение. Можно купить дешевый аппарат, который хорошо варит. А дешевый и надежный - только живым весом и оценивать :) и то с оглядкой на потроха. Вдруг там для массы железа в корпус пустили побольше.
  2. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Тут я ПОКА сугубо теоретик. :|:
    Но как-то не попадалось яростных протестов против моделей, позиционируемых как работающие (= сваривающие) на НН. С другой стороны, в любом силовом трансе есть тумблер выравнивания НН по ВН. И хотя я ни разу не электронщик, думаю, такая настройка по силам электронике сварочника.
    Правильно: ток-то предельный: автомат на ТАКОЙ перегруз среагировал много быстрее, чем на лёгкий в 15-20%. И что варили, осмелюсь спросить? На 220 В? Это ж как бы ток для электрода 5 мм; и трудно его отнести к часто используемому при бытовой свврке...
    И где здесь противоречие?!:Вот если б на 160В он варил 5 мм, а на 220 В отказывался варить и 2,5 мм... - Вот тогда б удивили! :ogo:
    Не знаю, как там у сварочников, но у станков такой зависимости (от массы) точно нет. Как и у всего бытового электроинструмента, достигшего небывалых высот за последнюю четверть века. Кстати, доп. вентилятор - точно не самый дорогой элемент, чтобы обеспечить лучшее охлаждение сварочника. :hello:
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть большая разница между полуавтоматом весом в 5 кг и в 15 кг.
    Но и цена так же отличается.
    А цена сильно влияет на выбор.
    Поэтому и продаются достаточно хорошо очень недорогие и лёгкие полуавтоматы.
    Для многих людей - главное как то варит и стоит недорого. Больше ничего не нужно.
  4. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Неужто 3 кирпича в тяжёлом так влияют на цену?!? :)]
    Может, всё ж какие-то другие критерии?
    Цена имеет значение, но... Тяжести часто таскаете? С удовольствием? И всегда ли мастера зовёте, коль дома прокладка не держит? ;)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если коротко- для производителя и последующих перепродавцов, всё влияет на цену.
    Любое копеечное изменение- сильно поднимает цену.
    А уж про вес в три кирпича и говорить не хочется. В этом весе куча изменений.
  6. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Да я как бы и не настаиваю, чисто имхо. :hndshk:
    Но вряд ли б кто променял лёгкий, полупроводниковый телевизор на увесистый (а значит, надёжный) ламповый... :hello:
  7. Meh1977
    Meh1977
    Meh1977
    У меня конечно нет опыта с другими полуавтоматами. Но ресантой нормально работал (варит вроде хорошо, проволка самозащитная Кедр какая то) Машину короче проварил нормально
  8. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Нет противоречия. Просто не многим аппаратам под силу это. В случае с полуавтоматом при низком напряжении начинается следующее - жарит на прихватках и нормально не варит на протяженных швах, когда пониженное напряжение еще просаживается при сварке.
    у меня Сварог N24002N. Если напряжение в сети стабильно, то процесс стабилен. Если сильно просаживается при сварке, то длинными швами работать было невозможно. Корректор коэффициента мощности в недорогие аппараты массово не ставят. Там даже эксплуатация судя по инструкции ниже -5 не допускается. Когда как ваш 161й до -20 официально можно использовать.
    надо было два аппарата сравнить, чтобы понять дело в аппарате или электродах.
    для хорошего охлаждения силовых диодов и транзисторов нужны достаточного размера алюминиевые радиаторы. Тогда от второго вентилятора будет польза. Когда радиаторы со спичечный коробок, то второй вентилятор - лишняя деталь. Сейчас экономят даже несколько центов на конвейере, чтобы потребитель потом купил через третьи руки "ультра-пультра-МИГ250" за 100$ :)]
  9. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    А "в лицо" бы ее узнали?
    Их две, как минимум. САИПА-190 МФ и САИПА-190 3в1. Выглядят по-разному и внешностью, и ценой...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И ещё, при выборе, хорошо бы и внутренности сравнить. :|:
    И ещё- в более свежих, по дате выпуска, аппаратах, одной модели, может быть произведена модернизация, для экономии.
  11. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Форсаж-161 не мой - Вы меня спутали с другим собеседником. Но за инфу спасибо: начинаю лучше понимать физику процесса и возможные приёмы сварки в разных условиях. :hndshk:
    Ясно. Заодно и автомат проверили: отработал штатно! :super:
    Смею предположить: помимо экономии, производители дешевых аппаратов резонно позиционируют свои детища бытовыми (с соответств. % ПВ), т. е. не для долгой непрерывной работы. И эта ниша реально затребована, кмк. :hello:
    Лишь бы на заявленной защите от перегрева не сэкономили. Да блогеры без задержки испытывали новинки "со вскрытием панциря"... А то как кота в мешке покупаешь... :(
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Экономят, не экономят - а вот не в то место термодатчики ставят- это запросто.
    Соответственно может быть и перегрев.
    Но зато ПВ можно побольше указать.
  13. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Да, наслышан, что Ресанта уже не та. ☹️
    Но разгадка там уже в названии некоторых Продавцов вшита: ГК Ресанта (Группа Компаний) (?!?) Как грится, "бачилы очи, шо купувалы"... Нам бы, покупателям, научиться как-то вычленять путЁвый завод в этой "группе" из массы НЕпутёвых, чтоб делать удачный выбор... :|: А иные спецы вместо этого нам лишь про жаркое из лягушек втирают; да с дамами на фоне своих "кормилиц" фоткаются (в др. теме ;))...
  14. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Ну подождите... Перегрев - это ж гарантийный случай. Или нет?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет.
    Сейчас всё просчитывают в конструкции - и часто аппараты работают на пределе.
    Для бытовой, не спешной, не продолжительной, работы хватает- а больше ничего и не требуется от недорогих аппаратов. Главное же - это недорогая цена. :):(
    И опять возвращаемся к весу аппарата. :|:
    Больше радиаторы- больше вес.
    Больше разные трансформаторы, дроссели - больше вес.
    Больше вентиляторы- больше вес.
    Всякие элементы на плате больше и плата больше- больше вес.
    Больше вся внутрянка- больше корпус- больше вес.
    И т. д.
    А когда больше всë- больше и цена.
    Вот и выбирайте. :)
    Но производители уже всё выбрали за нас- хотите более продолжительной работы- нужно платить больше.
    Если так себе, чуть, чуть, где- то приварить, прихватить- можно и подешевле купить.
    Главное понимать что купили и для какой эксплуатации и что можно ожидать в процессе эксплуатации.
