Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Barboza1, 13.07.23.
  1. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Как пример - был у соседей "итальянский" сварочный ММА, лёгонький, маленький, красивый! С кейсом - сказка! Но на слабых деревенских сетях больше пол электрода - перегрев, если полностью не остыл, 3 - 4 перегрева подряд и в ремонт. Тяжёлые, неудобные Свароги то, неоны не грузясь работают, значит в маленьком и лёгком аппарате могут "не доложить", а если он ещё и дешёвый... Тут каждый выбирает для себя.
  2. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Вы меня не поняли. Если заводом установлена (и заявлена!) защита от перегрева, то косячное её исполнение (ввиду чего аппарат сгорел) - это гарантийный случай! Пользователь волен насиловать девайс на все 146% - а автоматика ДОЛЖНА указывать ему на бюджетность аппарата его отключением. Всё! Отсюда следует: разгребать по гарантии косяки в СЦ Производителю выйдет дороже, чем ровно выставить верный датчик t⁰... Так думаю. :|:
    Именно! :hndshk:
    И если беру бюджетник, д. б. готов к тому, что варить рельсы, да ещё 24/7, мне не светит. :)] Но заявленные % ПВ, защиты и ± качественную дугу на скромной "троечке" этот гад ("о, май гад!") выдать ДОЛЖЕН ! :um:
  3. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Пример наглядный! :super:
    Ещё б понимать, КАКОГО полэлектрода и КАКОЙ у аппарата (и сети) запас по мощности...
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Примерно так.
    Но полно рассчитанных и просчитанных разработчиком, конструктором и другими специалистами, тонкостей в схемотехнике аппарата.
    Так же и производитель участвует и продавец.
    Например- многое можно признать не гарантийным случаем.
    Например можно рассчитать работу элементов на гарантийный срок.
    И т. д.
    Сейчас с помощью комп. программ это делается легко.
    А перегрев - тут тоже не просто так датчики устанавливают в определённых местах.
    Вы рассуждаете с точки зрения потребителя- а производитель всё оценивает с финансовой точки.
    Да и последующе обслуживание, после продажи аппарата, то же не просто так организуется.
    Тут то же не так всё просто.
    Бюджетность у каждого своя.
    Аппарат должен выдать- но как говориться - не обязан. :|:
    Что в него напихали на его цену- то и выдаёт.
    Цена то в большей части состоит из кэша, навара и зарплат различных людей.
    Чисто техническая часть стоит, по деньгам, очень мало- соответственно так и работает.
  5. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Они их не позиционируют. Этим занимаются маркетологи торговых марок. Фабрики в китае делают ровно то, что от них просят. Грубо говоря есть некоторое количество схемотехнических решений по разной цене. Данное решение фабрика упаковывает в корпус согласованного дизайна, красит в согласованный цвет и наносит торговую марку заказчика. Все. Если вам надо купить аппарат от китайской фабрики без посредника, то надо потрудиться его найти.
    покупать б/у на авито удачную модель удачного производителя. И все. У хороших аппаратов электроника живет долго и счастливо. Да и профилактику в виде покрытия плат лаком можно сделать.
  6. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Аппарат если не путаю заявлено было 160 ампер, электрод самый ходовой 3мм. Когда был контур 205 электродом 3мм в защиту загонял, но тут сам виноват - аппарат у стенки гаража, которая греется на солнце градусов до 70, и петлю свеже вареную бросил к забору воздуха. На полуавтомате, если в гараже не выше 22 градусов обычно на авто жести даже вентилятор не включался
  7. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Да всё равно, как там считывает Производитель. Аппарат сгорел от перегрева ПРИ НАЛИЧИИ ЗАЩИТЫ от него? - Значит, она хреновая. И кто в том виноват?!?
    А это уж, пардон, софистика. Какое мне дело до фин. потоков при сбыте аппарата? Не я их [справедливость] регулирую. Покупатель ориентируется на характеристики и гарантию, заявленные Производителем, + на отзывы реальных покупателей, проблёскивющие сквозь поток проплаченных... :nono: И конечно, вряд ли кто берёт аппарат, чтоб потом не вылазить из СЦ. :no:
    Р. S. Лично мне сварочник, который легко не унесу (мах 6-7 кг), и нафиг не нужен! Хоть позолотой его обсыпь... И размеры соответственно. И без него есть что таскать. :hello:
  8. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    А гарантию даёт (и обеспечивает) КТО?
    Нее, Авито - этто не для всех... :no:
  9. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Да, я уже понял: 160 А - это впритык! Нужен запас на возможно слабую сеть: по мах току и нижнему порогу работы аппарата. (А не по его бренду, размеру, весу и/или цене...)
  10. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Известно кто. Тот, кто марку свою на аппарат наносит и продвигает. С фабриками у них разве что отношения в плане поставок разного плат, да прочих узлов. Потенциальные затраты на ремонт и замену по гарантии заложены в торговую наценку. А она может больше половины от цены в официальном интернет-магазине быть.
    А зря. Проверенное временем жизнеспособное решение может быть либо уже снятым с производства, либо уже не производиться в том виде, за который заслужило хорошую репутацию.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С запасом по току, только с реальным запасом, а не просто рекламируемым, - будет стоить дороже.
    А про хорошую работу при низком напряжении - уже писали. Это ещё дороже.
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Проблема в том, что запас по мощности от слабой сети не спасет. Все равно есть предел напряжения, при котором аппарат просто откажется работать. Меньше напряжение - больше ток, и больше падение напряжения, соответственно. Это носит лавинообразный характер.
  13. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Покупка чего-то с рук оправдана лишь в 1 случае: Покупатель способен проверить покупку на предмет её исправности и имеет такую возможность здесь и сейчас. Всё! Значит, этот способ не для новичков. :no:
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В некоторых аппаратах даже ставят защиту от работы при низком напряжении.
    Например - если напряжение ниже 170 В, в питающей сети -аппарат автоматически отключается.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Новичкам предпочтительнее СЦ рядом и длительная гарантия.
    Хотя знаю людей которые никогда не пользовались гарантийным ремонтом. Все, возможные, неисправности с техникой и инструментами решали сами. Им так лучше и удобнее.
