Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Barboza1, 13.07.23.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    И таки да! Алмазы, Квазарусы, Вартеги по 19, а Сигма 14. Может, из-за проприетарной токовой шкалы?
  2. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Оптимальное решение - это ваять ценовые ниши рынка... наклейками?!? :aga::)]
    Нее, я всё-таки - за раков: кому по 3 р., а кому и по 5... Наглядно и по желанию!
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Оптимизация. Да молодцы, что сказать. Хочет человек по три - на! Хочет по пять - на!
    На любой кошелек. Все довольны. Это ли не свобода?)
  4. viziri
    viziri
    viziri
    Нижний Новгород
    То Джипер
    СПС. То-же подумалось по №3.
    Без индикаторов и с ручным управлением, ну… нет. Не профи я не сварной.
    То Ivanov2017
    Желаемые регулировки:
    - стандартная регулировка тока (с авто подбором напряжения и скорости подачи);
    - возможность учета диаметра применяемой проволоки 0,8 и 1,0;
    - подстройка/коррекция напряжения в пределах -3V +3V;
    Зачастую при сварке вроде поймаешь оптимальную настройку но… вот бы напряжения прибавить/убавить чутка.
    Опять же у моего ANDELI прижимной ролик весьма своеобразный:
    Нигде не могу найти.
    А, хочется стандарта/взаимозаменяемости.
    И таких чуть-чуть хотелок, основанных на опыте полученном благодаря ANDELI-250 mini– много. Много, но недостаточно для покупки “постового” п/а стоимостью более 25-30т.р.
  5. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Обычно ждут защиты от утечки тока на "землю". Поэтому в УЗО может преспокойно стоять на вводе питания. Вы же зачем-то хотите его в переноску для сварочника внедрить, да РКН подкинуть в придачу. Если с РКН еще ясна логика, то с УЗО совершенно нет. Отсюда и вопрос зачем?
  6. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Нет. Качество улучшите, если перейдете на сплошную проволоку и защитный газ. Можно развлечься газозащитной порошковой проволокой, но это уже избыточно.
  7. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Да всё просто. Такое дополнение полеззно при работе вне своего дома. Судя по токам, потребляемым сварочником, запитывать его надо от вводного щита. Которые в большинстве такой защиты не имеют: ею фаршируют ГРЩ уже в доме. Если вообще ставят...
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не совсем понятны некоторые ваши требования пожелания.
    Возможно от того что определёным образом работает имеющийся у вас аппарат и у вас уже привычка к нему.
    Индикаторы это лишь примерный ориентир, а в некоторых аппаратах- и вообще цифры - это "попугаи".. к реальности не имеющие никакого отношения.
    Иногда даже путают людей - так как люди привыкают ориентироваться на неизвестные цифры и потом происходит непонимание - почему не те значения которые указывают в таблицах или при которых сваривают другие.
    Что значит регулировка напряжения +-3 V ?
    Про оптимальную настройку- то же не очень понятно. В ПА оптимальное от многого зависит. Например даже от входного напряжения в сети.
    И то что запрограмировал производитель- может быть не оптимально для пользователя.
    Вообщем, могут возникнуть определённые трудности с привыканием к работе нового, другого, по стандартам, ПА.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если не шпарить на максимуме тока, на пределе возможностей, мощного аппарата, вполне всё сваривается от обычной розетки с автоматом 16 А. :|:
    Есть вилка на проводе аппарата- значит обычная розетка.
    Хотя некоторые модели полуавтоматов продавали только с проводом, без вилки. Типа вся ответственность при подключении на том кто купил.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Механизмы протяжки проволоки могут отличаться у разных аппаратов.
    Но ролики на большенство механизмов не дефицит и купить их не трудно.
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Да не всё там так страшно. Я варил забор, стыковал 2 удлинителя по 30 метров, примерно, сечением 1,5 квадрата. Никаких проблем не обнаружилось.
  12. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    И Вы уверены за все кабеля и их соединения до этой розетки? ;)
  13. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Приглашаете на свой участок с моим аппаратом?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :)]:super::hndshk:
    Должно быть всё сделано правильно. :|:
    Если не так, то пользователь сварки сам должен понимать последствия.
  15. Filsan
    Filsan
    Filsan
    16А автомат выбивает через 1,5 электрода на токе 160А (проверял другой ММА-аппарат, на 200-амперном ММА тот же самый результат был). Электроды жег непрерывно и менял быстро. Поэтому надумана ваша забота об этом.
    Теперь о цеховом полуавтомате и его токе потребления. Лишь три раза выбивало 16А автомат, и один раз 25А. Там реально было много протяженных швов и толстый металл, которому нужен большой сварочный ток.
