Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Barboza1, 13.07.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что касается недорогих, бюджетных моделей.
    У китайцев много фабрик, вернее производств.
    Где, что, будет сделано трудно сказать.
    Ведь нужно что бы на производство аппарата было затрачено как можно меньше.
    А характеристики даже у одинаковых моделей могут отличаться по куче причин. Не так давно это обсуждали.
    Комплектация тоже соответственно может отличаться- ведь копии и близнецы позиционируются разными моделями. :aga:
    Ну и отсюда и отзывы разные.
    Кстати есть аппараты которые продавались (может и сейчас так продаются) - в "голом" виде. То есть только сам сварочный аппарат. И никаких вопросов по комплектации не возникает. :)
  2. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Изначально новый контур 205 брал только с горелкой, лержак и массу делал под себя, под свои задачи, б/у Сварога 200миг про взял как отдавали и концы перебирал под себя, когда работаю чужими аппаратами обычно говорю русские слова за короткие и грубые кабеля и откровенно слабые прищепку массы и держатель электрода. Кстати на комплектной горелке довольно таки быстро поменял канал - был коротковат, из за этого лишняя нестабильность. Как то так.
  3. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Так-то в Китае не только сварочные аппараты собирают. И не только что-то проще их, но и сложнее. И всё это не только ценой и наклейкой отличается, как ни странно!
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обозначение на регуляторах сварочного аппарата.
    Всё чётко и понятно. :)
    Не то что у многих других :(
  5. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Да, хорошо подписано. Для синергии даже лампочка какая то есть. Думаю, что с точки зрения маркетинга, для производителя был бы беспроигрышный вариант добавить на "морду лица" регулятор "Уровень синергии". Но внутри его в схему не подключать. :hello::)]
  6. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Эт точно. Поэтому, в основном все бригады заборщиков - воротчиков - навесчиков и т д, предпочитают не связываться с хозяйской сетью, а таскают генераторы.
  7. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Или хотя бы удлинители, чтоб запитаться от вводного щита, если возможно.
  8. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    И не лень же было писать "мм" у каждой позиции... :|:
    Зато св. ток вылетает "неопознанным", как ништяки из рукава Василисы Прекрасной! :)]
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это синергетика! :aga::)]
  10. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Точно! Синяя-синяя... Спайка воедино толщин заготовок с 10 позициями крутилки! :victory::)]
  11. Mikheevstat
    Mikheevstat
    Mikheevstat
    А если выбирать между Аврора динамика, Аврора динамика адаптив и сварог real mig 200 то какой лучше? У динамики адаптив читал что синергетика не очень... Нельзя под некоторые вещи подстроить...
  12. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Я понял — это намёк,
    Я всё ловлю на лету... ©
    Но... Это что же: на всех типах сварки одной крутилкой и в одном положении будет обеспечен сварочный ток (априори разный) для сварки одинаковых толщин? Уууу!..
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Сегодня погонял Сигму уже более осмысленно. Сделал сварочный стол, варил профильную трубу 1,8 и 2мм. Очень просто и быстро варить проволокой, прожечь ни разу не получилось. Думаю, что ей и буду в основном пользоваться. Электроды уходят в долгий ящик.
    В основном понравилась скорость работы с ПА. И аккуратность швов, этап обработки зачистным диском практически сводится к нулю.
    Газом пока не пользовался, хотя заправленный баллон и редуктор уже в гараже. Нет только проволоки.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё таки хорошо работает? :)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Интересно не только про ток, но и про напряжение. :aga::|:
    Но там есть волшебный переключатель. :aga:
    Впрочем - покупают люди такие аппараты и сваривают (или варят) на них вполне хорошо (разумеется для аппаратов такого класса).
