Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Barboza1, 13.07.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё правильно- изменили скорость подачи проволоки - нужно изменить напряжение для правильного процесса сварки - так как он происходит в узком диапазоне соотношения скорости, диаметра проволоки, вида проволоки, напряжения, толщины металла. Ещё и входное напряжение может влиять и человеческий фактор.
    Синергетика это делает програмно- но не всегда понимает правильно для чего человеку нужны изменения.
    Поэтому и присутствуют разные кнопочки - указатели- по диаметру проволоки, какая проволока, какой газ и т. д.
    А так же может быть подстройка программы синергетики.
    Ну и конечно переход в ручной режим.
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Так, да не совсем.
    Работа, это энергия. Произведение мощности и времени. Как раз она плавит металл (джоули). Здесь можно говорить о мощности, т. к. нас интересует не общее количество расплавленного металла, а мгновенная величина, т. е. мощность. Напряжение дуги разное при ручной сварке электродом, и при сварке проволокой. Т. к. диаметр электрода и проволоки разный. Если не ошибаюсь, в ММА напряжение дуги 25-30 Вольт. Проволокой в районе 15В. При этом мощность должна быть почти та же. Если точно, то чуть меньше, на разницу количества наплавляемого металла.
    Т. о., ток для сварки проволокой должен быть выше для сохранения той же мощности.
    Я так думаю. Но могу ошибаться.
    С источниками тока и напряжения все просто. С первым ток константа, а напряжение зависит от нагрузки, со вторым наоборот.
    ПС
    4-кой варить не пробовал на этом аппарате. Но думаю, проблем не будет. Если при уставке 125 получается 90А, для 4мм нужно 130А примерно, то должен вытянуть
  3. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    В той же Ресанте Т LUX напряжение от 20,6 В (электроды от ∅ 1,6). С остальным согласен. :hndshk:
    Да нигде св. ток НЕ константа - с чего Вы взяли! Это первейшая и основная ручная настройка и у ММА, и у FLUX. Просто у дешевых Ресант и нашей Сигмы св. напряжение в режиме ММА устанавливается автоматически, сообразно вручную устанавливаемому току.
    А во FLUX меж аппаратами проявляется разница: у Ресанты САИПА 3в1 напряжение всё так же жёстко программно ставится по току, а у Сигмы в дополнение к программной есть ещё и ручная докрутилка U. За которую лично я, собственно, и выложил бОльшую часть ценовой вилки между аппаратами. Ну и за 3м. горелку вместо 2м. (А вот зажим массы на Ресанте был околоприличный - вместо явной пародии на Сигме ☹️)
    Тоже надеюсь, что вытянет 4-ку. Проверять смогу не ранее выходных.
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    В ММА и в Ресантах тоже напряжение не устанавливается, Никогда в ММА напряжение не устанавливается- это не полуавтомат, только ток
  5. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Вы невнимательны. :hello:
    Я ж написал:
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Кто или что его автоматически устанавливает знаете?
  7. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Да, знаю: производитель. Программно.
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
  9. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Тов. Преподаватель, прокомментируйте, плиз, строку ТТХ: "Рабочее напряжение ММА, В".
    И последнее предложение в скрине ниже:
    Screenshot_2024-10-23-21-11-00-87_81b5f59f81a9801c9f112972edbe649b.jpg Screenshot_2024-10-23-20-54-09-12_81b5f59f81a9801c9f112972edbe649b.jpg
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Эта строка для домохозяек, Есть формула Хренова, для каждого тока своё межэлектродное расстояние, вот по ней эта строка и составлена,
    В ММА напряжение на дуге напрямую сильно зависит от расстояния между электродом и деталью и чуть в меньшей степени от тока, т к дуга это газовый стабилитрон и ведёт себя соответственно.
  11. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Т. е. Вы признаёте, что напряжение дуги отчасти зависит и от тока. Следовательно, если ток изменяется (регулируется), а ручной настройки рабочего напряжения нет, остаётся одно: последнее меняется программно.
    Р. S. Пора Вам на переподготовку/повыш.квалификации... А то ведь и за несоответствие попрут... :hello:
  12. Filsan
    Filsan
    Filsan
    4х этапный ;) глядя на толщину металла прикидываешь, какое напряжение поставить, а под него потом подачу подгоняешь. В общем случае напряжение отвечает за высоту дуги. Чем оно выше - тем длиннее дуга. Если проволоки подавать мало, то дуга в наконечник уйдет и приплавит к нему проволоку.
    Схемотехника полуавтомата стабилизирует напряжение. Ток является производной от количества переплавляемой проволоки. Схемотехника ММА стабилизирует ток, в связи с чем напряжение на дуге изменяется. С ростом сварочного тока напряжение на дуге уменьшается.
    Кому интересно, можно найти эту информацию и ознакомиться с ней. Но к данной теме это отношения не имеет совершенно.
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Виталий, я говорю о законе физики, а у вас всё на программу сваливается, нет там программы,
    В ММА не нужна настрока напряжения, она там даже вредна- это не полуавтомат,
    @Виталий, как сказал в своей миниатюре Анатолий Трушкин "...ну тебя в редьку..."
  14. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    @Filsan, конечно, я в этой теме хулиганю - за что всем авторитетам приношу извинения. Как грится, за что купил... Но растёт ли рабочее напряжение или падает при росте тока - оно изменяется; и притом, выходит, автоматически. Это просто логика, и всё. Даже если ВСЕ паспорта и руководства писаны токмо для домохозяек. :hello:
  15. Filsan
    Filsan
    Filsan
    если это всерьез и об ММА, то это полнейший бред. Можете самодельный трансформатор или старый трансформаторный сварочный выпрямитель разобрать и найти там то, что отвечает за автоматическое изменение напряжения. Вот кратко и доходчиво, а в конце отсылка на книгу. Не надо так огульно экстраполировать свои суждения основываясь на недостаточную базу.
