Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 4
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Barboza1, 13.07.23.
  1. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Как выясняется, быаают таааакие детали, что и в отзывах не опишешь. Как у меня, например... :close:
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На потоке, при сборке, могло проскочить паз. Человеческий фактор.
    Случай, то что кольцо бракованное и не держиться в пазу пока не рассматриваем. :|:.Ждем завтра. :|:
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот кстати мнение (оно не единственное) - почему покупают и используют ПА без газа.
    Проблема с заправкой баллонов существует в жизни. :(
  4. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Добрый вечер! Таки да, найденное НА ВАЛУ :|: кольцо легко село в проточку, и всё встало на свои места! :hello:
    Начал с простого - самозащитка ∅ 1мм + нетонкий металл: 4-мм-вые пластины меж собой и к 1/2" в/проводной трубе, уголки 50х50х4 меж собой, профтруба 40х20х2 к в/проводной 1,5"...
    Т е, швы встык и тавр. Шов ± начал получаться с 90А. На 150А заготовки грелись уже докрасна при непрерывном шве и уверенной тяге аппарата...
    1-е впечатление +: "мастерству" сварщика оооч. далеко до краёв возможностей аппарата! Удивил мин. брызг: даже краги не понадобились. Но хвосты проволоки до розжига дуги напрягают... с непривычки. Толку от крутилки U пока не заметил. На очереди сварка лопнувшей трубы рамы тачки. Завтра. :hello:
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит всё отлично!
    :super::hndshk:
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Проволока плохо разжигается на загрязнениях, например, на остывшем шлаке. Т. е., либо не допускать его остывания, либо чистить.
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    На самозащитке на самой образуется шарик шлака через который не разожгёшь
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете подробно показать и описать как они образуются?
    Возможно это от небольшого опыта.
    Может от непривычки.
    Может сами, не произвольно, немного дольше удерживаете курок- кнопку на горелке.
    Может конечно что в аппарате:|:-но это пока оставим. :aga:
    Обратите внимание на то в каком положении курок - кнопка срабатывает. У неё есть холостой, свободный ход.
    Учитывайте это.
    На всякий случай проверьте как катушка закреплена- она сама не должна прокручиваться.
  9. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Вечером случайно попалась мелодия... Захотелось глянуть фильм... "Укрощение огня"... И лишь утром дошло: это был ЗНАК! :|:
    @Джипер, @Rosta1972, @Joha1 и все-все, спасибо за поддержку! :hndshk:
    Отпишусь после... Поееехали! :pioner:
  10. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Добрый вечер! Ничего аномального - просто п/а никогда до этого не варил. Потому моторика чуть другая: прерывая сварку, не горелку поднимать, а кнопку на ней отпустить...:|: Старые рефлексы мешают, панимаш...
    Тем не менее, ржавую трубу (толщ. ≤ 1 мм) удалось таки заварить. Хоть и с 3 прожигами. Короче, хозяин остался доволен, а я - нет... :no: Но и так ясно: такие вещи с наскока хорошо не сделать...:no:
    Пробовал электрод ∅3,2мм. На толстом и ржавом металле непросто разжечь дугу: подгорают контакты массы (что там тех контактов! :() и антизалип как-то незаметен; но варит уверенно тавр с толщ. 5 мм на 125А... Не знаю насчёт ∅5мм, но четвёрку явно потянет без проблем.
    Да, и на пониженном напряжении проверить пока негде... (
    В общем, аппарат на FLUX и ММА понравился. Нетяжёл и невелик. Комплектация продуманная для старта, без обмана и с намёком на перспективу (ну, а вдруг :|:). Да, варил с керамическим соплом и антипригарным спреем. Заценил! :super:
    Короче, сдавать не буду: "Такая корова нужна самому!" :)]:victory:
    Всем спасибо! :hello:
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Полуавтомат очень чувствителен к грязному металлу. Особенно при небольшом опыте.
    Опытные могут и ржавый металл заварить - понятно что качество шва будет не идеальное.
    Инвертор тоже загрязнения чувствует.
    И кстати многим после электродов трудновато варить полуавтоматом- другой опыт сказывается.
    А некоторые даже не могут варить ПА имея большой опыт на электродах.
  12. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    К счастью или несчастью, но мой не настолько велик, чтоб стал неодолимой преградой... Соблазнился именно этой возможностью совмещения п/а и ММА. Хотя, признаться, тавровый шов проволокой с 1-го захода, при прочих равных, удался даже лучше, чем привычный электродный. Как ни странно... :ogo:
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит вы уже мастер! :super:
    И нужно поделиться опытом! :|:
  14. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Да бросьте: чем тут делиться. На толстом металле с хорошим током это не сложно. Просто, в сравнении с трансформаторным сварочником, где у тока было лишь 5 значений (выставляемых вкручиванием винта-барашка), здесь реально "лёгкость необыкновенная"! :|:
    И, действительно, эта лёгкость и интуитивная понятность регулировки соблазняет изучать процесс глубже и покушаться на недостижимые прежде вещи. Как грится, с хорошим инструментом и работать хочется! :)]
    Р. S. А зажим массы - заменю. Товарищ, подбивший на покупку п/а, предлагает поставить магнитный...
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите вот эту тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/466053/
    Некоторые учились на самодельном трансе вообще без регулировок. :|:
